jacol57
jacol57's Achievements
  1. Ja tak wcale nie chcę robić. Napisałem tylko, że ze względu na układ moich pomieszczeń takie rozwiązanie byłoby do wykonania najłatwiejsze a czy by działało to już inna sprawa. Pozdrawiam
  2. W kwietniu ruszam z budową. Aktualnie czekam na PNB. Domek parterowy z użytkowym poddaszem, projekt indywidualny. Będę robił WM i DGP. Co do wentylacji to mam już wykonany projekt (był potrzebny do zaznaczenia anemostatów w projekcie ogólnym). Sądzę, przynajmniej teoretycznie, że jakoś będę mógł nad tym zapanować. Zaplanowałem nawiew w pobliżu kominka by najpierw powietrze ogrzewało się w swojej dalszej drodze. I niby jest wszystko ok. Powietrze do spalania w kominku bezpośrednio do komory spalania dostarczone z zewnątrz, a w pokojach układ zrównoważony z kontrolowanymi przepływami powietrza (bardzo optymistyczne założenie). A teraz dochodzi DGP które z tego pokoju (salonu) z okolic kominka będzie pobierało powietrze zakłócając pracę WM. Jak zmusić powietrze by tylko się ogrzało i dalej migrowało do np. kuchni a nie leciało w kratkę do DGP. Też zastanawiałem się nad połączeniem 2 w 1 ale rozwiązanie konkretne jest zdeterminowane przez układ pomieszczeń, lokalizacji kominka i centrali wentylacyjnej. W moim przypadku bez w zasadzie dodatkowych dużych kosztów można by DGP wykorzystać do ogrzania powietrza pomiędzy czerpnią a centralką. Jeszcze raz zaznaczę, że to są moje rozważania teoretyczne nie mające praktycznego podparcia.
  3. jacol57
    Obliczenia w OZC
    W zakładce Ogólne/Parametry obliczeń w sekcji: Korekta błędów w nowych normach jeśli nie odchaczę żadnego okienka to sytuacja wygląda tak: Na zewnątrz -16*C, w garażu -7,4*C a pod podłogą w garażu plus 14,6*C. Muszę się poważnie zastanowić nad wykorzystaniem tego ciepła no i opatentować przegrodę
  4. jacol57
    Obliczenia w OZC
    Podłoga w garażu i w domu jest identyczna, różnią się jedynie grubością styro. Sprawdzałem wielokrotnie. Garaż, wiatrołap, spiżarnia są w grupie pomieszczeń nie ogrzewanych i w innej strefie. Ale nawet w pomieszczeniach mieszkalnych które są w jednej grupie i jednej strefie przy temp. 20*C w pomieszczeniach pod podłogą jest 2,2*C a w łazience przy 24*C pod podłogą liczy tylko 0,4*C. Izolacja krawędziowa w obydwu rodzajach podłóg jest identyczna; 2cm paski styropianu o szerokości 20cm
  5. jacol57
    Obliczenia w OZC
    Dom parterowy z użytkowym poddaszem i podłoga wszędzie na gruncie. W garażu tylko 8cm styr.w podłodze, w pozostałych pomieszczeniach 15 styro. w podłodze. Początkowo myślałem, że program liczy jakieś różnice temperatur z dwóch stron przegrody ale i tak mi to nie pasuje.
  6. jacol57
    Obliczenia w OZC
    Witam Korzystam z OZC Purmo. Nie mogę poradzić sobie z temperaturą po drugiej strony przegrody, konkretnie z temperaturą gruntu. Program liczy ją w sposób dla mnie nie logiczny. i tak w I strefie: t. łazienka = 24,0*C - t. gruntu = 0,4*C t. kuchnia = 20,0*C - t. gruntu = 2,2*C t. spiżarn. = 13,9*C - t. gruntu= 4,9*C t. wiatr. = 3,0*C - t. gruntu= 7,7*C t. garaż = -8,2*C - t. gruntu = 7,7*C Nie wiem gdzie mogę to zmienić. Normalne opcje zmian są zablokowane. Pozdrawiam
  7. Mieszkam nad Zat. Pucką. Jesienią lub na wiosnę zacznę budowę swojego wymarzonego domku - parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, ok 150m2 zabudowy, wg. projektu indywidualnego. Pozdrawiam wszystkich
