andrusza
andrusza's Achievements
  1. andrusza
    Hydrofor Pomocy
    narazie dzieki serdeczne. okazało sie że po dokręceniu mufy na plastikowej rurze części ssawnej wszystko działa w szklance wody juz nie ma bąbelków powietrza i narazie jak od wczoraj ssie bez zastrzeżeń. adam_mk jesteś mistrz.
  2. andrusza
    Hydrofor Pomocy
    dzięki panowie za pomoc ale: ta pompa raz zaciąga noramalnie czyli od 2 do 4 ciągnie 1 minutę a raz pracuje i nie ciągnie wody. kiedy odłącze prąd i po minucie włączam ona zasysa. najczęściej po nocy. bo w dzień gdy bierze się wode czesto jest ok natomiast rano mało że nóg nie lamiemy zeby ponowić operacje z prądem. a czy możliwe z tymi skrzydełkami??? to nowy sprzęt. aha i gdy wyłączam ją z pradu gdy nie ssie wody ssłychać wtedy jak gdyby woda spadała z rur
  3. Ludziska kochane. Pomocy. Kupilem nowy zestaw hydroforowy. zbiornik 100 l Pompa jednostopniowa 60l/ minute itd. Podłączylem do starej studni okazalo się że obniza sie poziom wody lub filtr jest zamulony więc wiercimy nową. Wywiercono na głębokość 9 m choć woda byla jż po 3 m. rura w otworze na końcu filtr itd. Co się okazalo??, Że co jakiś czas zawiesza się pompa. Tzn pracuje a nie ciągnie wody ze studni. Podchodzę. wyciągam z prądu wtyczkę, podłączam jeszcze raz i zasysa. Jestem załamany bo chyba bedę musiał zatrudnić kogoś do tej wtyczki. Co mam robić. Aha. zawór zwrotny jest zamontowany ale przy samej pompie na wejściu. i w dodatku poziomo. Czy nie on jest przyczyną takiej sytuacji?? Czy nie powinien byc w pionie???. Pomocy
