3echo
3echo's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
16
  1. Układałem pare dni temu krawężniki 30x0,8x100cm na suchym betonie,który to miał proporcje 1:5.Czyli jedna łopata cementu na 5 łopat piasku.Parę dni od posadzenia tych obrzeży i zauważyłem,że ta podsypka coś słabo wiąże.Jest krucha.Myslałem,że to będzie twarde jak beton po tym czasie,bo tak to widziałem jak robili drogi.Czy proporcje są prawidłowe?
  2. Deskowanie wytrzyma ciężar perlitu?
  3. Wydaje się,że nie.A poza tym polepione te cegły są gliną i lekkie pociągnięcie i lecą.Dla świętego spokoju zostawie ten murek z drugiej strony bo się elektryk wstrzelił w niego.A tak to wygląda:
  4. Myslę nad tym aby te ścianki ceglane,sztukowane wywalić.Wtedy miałbym lepsze dojście do ocieplenia stropu za belkami.Z tym,że nie wiem czy te ścianki ceglane przed belką czemuś nie służą(tylko czemu?).Napewno więźba nie jest podparta na tym murku.Może tylko murek był po to,aby nie zawiewało tak z zewnątrz?Jak myślicie? Poniżej zdjęcie gdzie po lewej stronie nie ma murku a po prawej jest: https://imgur.com/jRVJH3K
  5. Cześć Minęło ponad 3 lata od Naszej dyskusji.Dopiero w tym roku zabieram się za termoizolacje.Wcześniej inne priorytety,a budżet nie z gumy. Wobec tego chciałem dopytać o najważniejszą rzecz.Czy dawać folię paroizolacyjną pod styropian na stropie drewnianym z polepy czy też nie,bo zdania są różne.Niektórzy piszą,że sama polepa działa podobnie jak taka folia.Czy to prawda to nie wiem.Nie znam się.Znowu słyszałem,żeby dać membrame pod styro.Jak do tego podejść,aby nic nie gniło?
  6. Teraz to już na samym wężu,bo linka przerdzewiała.Ostatnio chciałem pompę wyciągnąć,ale nie dałem rady.Chyba muł ją zassał.Coś mi się wydaje,że zostanie na wieki w towarzystwie wiaderka.Narazie działa bez zająknięcia.Przy okazji woda w studni się trochę oczyściła,bo ostatnio wyciągnąłem 300l i leci niezamulona.Co do pompy to polecam.
  7. Zaczynam kleić listwy przysufitowe.Przycinanie i łączenie takich listew na rogach jest proste na prostym suficie, schody się zaczynają jak sufit schodzi.Macie może jakies techniki aby to zrobić dokładnie
  8. Właśnie to chcę sprawdzić.Cofnąłem się do miejsca z przed montażu siłownika.Ale już widzę,że zużycie pelletu spadło.Nawet przez te ostatnie najmroźniejsze dwa dni. Siłownik jest dalej podpięty pod sterownik pieca,tylko nie aktywny.Siłownik ma w takim przypadku możliwość sterowania manualnego,wię ustawiłem go na zaworze 4D na 30% przepływu wody.
  9. Wyłączyłem siłownik na sterowniku.Manualnie ustawiłem na 30% otwarcia zaworu 4D.Czas pokaże jakie zużycie pelleu w tym przypadku.Bo teraz połyka ok. 30kg/doba.
  10. No fajny... Mam panele sufitowe na drewnianym ruszcie.Czy widzicie jakieś przeciwwskazania,aby przkręcić regipsy przez panele do rusztu?
  11. DUNIA.MD Wyczaiłeś coś niepokojącego w mojej instalacji?
  12. Jak jak?...Nie ja zakładałem tylko instalator.Masz na zdjęciu #16
  13. To źle?Nie wystarczy odpowiednio założyć zawór 4D?
  14. Tak wyglądało wcześniej na mojej instalacji https://diamond.pl/produkt/zawor-regulacyjny-4-drogowy/
