ANDPOL37
ANDPOL37's Achievements
Płyta k-g na starych panelach ściennych?
ANDPOL37 odpowiedział ANDPOL37 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Panele są stabilne. Nie są narażone na wilgoć, jedynie tylko z powietrza w pomieszczeniu. Co może dziać się z płytą, gdyby została przykręcona bezpośrednio do paneli? -
Nie bardzo rozumiem. Miłem na myśli przykręcenie płyt bezpośrednio do paneli bez żadnej konstrukcji. Czy to jest dobry pomysł? -
Witam. Mam do remontu pomieszczenie, w którym nie ma tynków. Na gołe ściany położone są panele na ruszcie drewnianym. Ponieważ panele stanowią równą powierzchnię i trzymają pion, wymyśliłem sobie, że można do nich przypręcić płyty k-g, wyszpachlować i wymalować. Czy to jest dobry pomysł? Na co zwrócić uwagę, żeby płyty nie pękały? Czy lepiej zerwać panele z konstrukcją i kłaść płyty na stelażach metalowych. Szczerze mówiąc nie chciałbym tego rwać, bo ściany pod panelami są kosmicznie krzywe.( odchyłka od pionu nawet do 10 cm). Proszę o porady.
ŻYWOTNIK (Thuja sp.) - choroby, szkodniki, problemy, brązowienie
ANDPOL37 odpowiedział a topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dziękuję za poradę.- 580 odpowiedzi
- "przypalone"
- 8-letnie
(i 15 więcej)
Dokładnie kilka pędów przewodnich. Ciąć górę, czy boki? Jakiś czas temu wyciąłem w jednej dodatkowe pędy. Zostawiłem ten najgrubszy, ale jak do tej pory się nic nie zmieniło. Jak leżała, tak leży. Zauważyłem, że u sąsiadów dużo starsze i wyższe thuje też się kładą. Czy nie jest to wina pogody w tym roku? Tak prawdę mówiąc, to kilka z nich zaczęło się kłaść zimą po jakiejś gołoledzi. Wiosną trochę się wyprostowały, dokąd nie dostały pierwszego deszczu.- 580 odpowiedzi
- "przypalone"
- 8-letnie
(i 15 więcej)
Gleba IIIa, silny cień, szyszkują, są bardzo grube. Te, które rosną w słońcu są dużo wyższe, a te w cieniu się kładą i są bardzo grube.- 580 odpowiedzi
- "przypalone"
- 8-letnie
(i 15 więcej)
Nigdy nie były nawożone. Jeśli ciąć, to jak? Dodam może, że ziemia sklasyfikowana jako IIIa pochodzenia mineralnego( tak wyczytałem w dokumentach)- 580 odpowiedzi
- "przypalone"
- 8-letnie
(i 15 więcej)
Mam obsadzoną granicę thujami. Część z nich się kładzie. Tam, gdzie jest więcej cienia drzewka się kładą. Te w słońcu rosną ładnie do góry. Problem zaczął się od wczesnej wiosny i trwa. Thuje posadzone 3 lata temu. Mają ok. 1,5 metra. W czym jest problem? Jak temu zaradzić?- 580 odpowiedzi
- "przypalone"
- 8-letnie
(i 15 więcej)
No i nadszedł 08.07. Inspektor w wydziale budownictwa jeszcze nie zdążył nawet przeczytać nowych przepisów. Twierdzi, że wiatę można postawić 1,5 m od granicy tylko na działce węższej niż 16m. Na wiadomość o budynkach gospodarczych o długości 5,5m i wysokości 3m zrobił bardzo duże oczy . Chyba czeka mnie długa przeprawa Jeszcze kazał sobie przynieść papierek od sąsiada, że nie wnosi sprzeciwu.
Mam jeszcze dwa pytania: 1-Jak się liczy powierzchnię wiaty, bo obrysie słupków, czy obrysie dachu? Było już kiedyś takie pytanie na forum, ale jednoznaczna odpowiedź nie padła. 2- Można postawić 2 budynki wolnostojace na każdych 500m2. Ile w takim razie można postawić na działce 570m2 ? Jak to się liczy?
Sposób posadowienia wiaty wolnostojącej?
ANDPOL37 odpowiedział ANDPOL37 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Muszę to zrobić dostępnymi środkami. Mam betoniarkę, ale ani grama piachu. Nie będę kupował całej wywrotki dla 6 słupków. Jedyna nadzieja, że się uda wydębić gdzieś od jakiegoś sąsiada. Spawarki nie mam, ani żadnej stali. Deski na szalunek się znajdą. Co do pokrycia onduliną, to takie pokrycie dostarcza producent wiaty ( zestaw do samodzielnego montażu). Jak mi się nie spodoba, to zmienię we własnym zakresie, bo producent nie daje żadnego wyboru. Nie będzie żadnej podłogi. Cały podjazd wysypany jest kamieniem ( tłuczeń) -
PCV -mam na myśli albo jakiś poliwęglan, albo onduline. W instrukcji od gotowej wiaty Icopal-u znalzłem, że blok fundamentowy powinien mieć wagę 250 kg. Proponują bloki fundamentowe 40/40/60 albo 65/65/25. -
Wiata ma być wolnostojąca 6/5,5 m oparta na 6 słupach drewnianych, pokryta płytami pcv. Jak powinny być posadowione słupy? Czy są jakieś gotowe bloki fundamentowe, czy trzeba wylewać samemu? Jakiej wielkości powinien być taki fundament? Czy może jakieś inne sprawdzone rozwiązania? Jak to zrobić dobrze, żeby wiata nie pofrunęła przy pierwszym mocniejszym wietrze?
Czy murowany płot z pustaka może stanowić ochronę ppoż i jednocześnie być ścianą wiaty? Głupotą byłoby stawianie drugiej ściany od strony granicy. Planowana wiata jest z jednej strony niższa od płotu a z drugiej będzie wystawać jakieś 30 cm ponad.
Od kiedy? Wszędzie piszą , że dopiero od 8 lipca.
