Zawartość dodana przez pablomoc
Znajomy doradził mi że nie ma sensu brać kotła 24kw, ok rozumiem. Czy w takim razie taki kocioł by wystarczył? moc 12 kw i 1,9kw moc minimalna https://www.immergas.pl/produkty,12856/victrix-12-x-tt-2-erp?dest=1
Nie o to mi chodziło. Chodzi o to, że regulator jest w jednym pomieszczeniu ( w salonie), nie w każdym. Nie chce sterować każdym pomieszczeniem osobno.
ok, wiem o co chodzi. Ale jeżeli będę miał sterownik w którymś z pomieszczeniu domu i będę miał na nim zadaną temperaturę np 22st z ustawieniem, że jak temperatura spadnie o 1 st to piec się załącza i grzeje do osiągnięcia 22 st i jak osiągnie zadaną temperaturę to się wyłącza. W takim przypadku chyba nie będzie problemu z ciągłym załączaniem i wyłączaniem. W tej chwili tak chodzi mój piec na eko groszek - pilnuje temperatury zadanej w domu i przy takiej temperaturze jak dziś co ok 2 godziny włącza się na 30min i grzeje do 22st. Nie zakładam sterowania czujnikiem pogodowym. Jeżeli się mylę lub coś nie tak rozumuje to proszę wytłumaczcie jak to funkcjonuje przy kotle gazowym.
Nie rozglądałem się za kotłem 12kw (proponowano mi tylko te co wymienilem) ale o ile dobrze rozumuje i z tego co piszesz to ważniejsza jest minimalna moc kotła niż maksymalna. Immergas ma minimum 4,5kw a Ariston Genius 2,5kw czyli chyba lepiej się sprawdzi Ariston Genius. Chyba nic się nie stanie jeżeli zainstalowany by był kocioł 24kw ? Poprostu nie wykorzystana będzie jego moc ? Co to znaczy, że kocioł taktuje ? bo nie rozumiem.
Dziś odwiedziłem inną hurtownię i zaproponowano mi kocioł Immergas Tera 24 Standard z zasobnikiem 125l. Dali cenę 6400 zł (na necie 5200zł). Minimalna moc tego kotła to 4,5 kw. Chyba trochę dużo ? Ariston Genius ma 2,5kw minimum
Mniej trwały pod jakim względem ? Jaka jest różnica w żywotności jednego i drugiego wymiennika ? Czy wymiennik w razie jego zużycia można wymienić ? Sory jeżeli pytanie jest głupie ale w temacie kotłów gazowych jestem zielony. Do tej pory byłem w temacie kotłów na ekogroszek. Oferta Aristona Genius wydaje mi się atrakcyjniejsza ze względu na modulację (kocioł ma minimalną moc 2,5 kw). Ariston CLAS odpada. Genius ma w komplecie zasobnik 120L a MR3 ma 100L i te 100L wydaje mi się trochę za mało. Aktualnie przy ekogroszku mam 140L i to wystarcza. Czy są jakieś znaczące równice pomiędzy Geniusem a MCR3 w wydajności ? Jakie są argumenty za jednym i drugim kotłem ?
Witam, Staję przed wyborem kotła gazowego jednofunkcyjnego. Zmieniam kocioł na ekogroszek na gazowy. Dom ok 130m2 (parter + poddasze). Dół podłogówka, góra grzejniki. Dom ocieplony 15cm styropianem. Zaproponowano mi 3 kotły: 1.Ariston CLAS ONE SYSTEM 24 + zasobnik BCH 120L + termostat Cube S net (6172 zł) 2.Ariston GENIUS ONE SYSTEM 24 + zasobnik BCH 120L + termostat Cube S net (7663 zł) 3.De Dietrich MCR3 evo 24T + zasobnik SR100 L (7211 zł) Doradzicie który z tych 3 kotłów będzie najlepszą opcją ? Genius ma modulację mocy 1:10 a Clas 1:7, o co chodzi z modulacją mocy ? Jaka jest różnica pomiędzy tymi kotłami w tej kwestii ? Ariston do jednego i drugiego dodaje termostat, w dietrichu (Smart TC) trzeba go dokupić osobno za ok 800 zł. Z serwisem Aristona jak i De Dietrich u mnie w okolicy nie ma problemu. Ceny z tego co patrzyłem na internecie są niższe, podałem tylko orientacyjnie to co mi zaproponowali. Poproszę o pomoc w wyborze. Pozdrawiam
Witam, Jestem kilka dni po wymianie bojlera. Instalator wymienił cieknący bojler, woda z CO była spuszczona do poziomu bojlera. Bojler został wymieniony a instalacja napełniona. Woda się grzeje, grzejniki grzeją, niby wszystko ok ale jednak nie. Problem jest ogrzewaniem podłogowym. Przed wymianą grzało wszystko fajnie i było wyregulowane. Gdy instalacja po wymianie była uruchomiona nie grzała podłoga. Pompa chodziła a temperatura stała w miejscu. Otworzyłem szafkę i zobaczyłem, że pętla na której mam czujnik temperatury (założony jest na rurce powrotnej) nie chodzi. Przepływomierz pokazywał "0" ale reszta obwodów chodziła (przynajmniej tak mi się wydaje). Pomanewrowałem trochę przepływomierzem, trochę wody spóściłem zaworami spostowymi na listwie powrotnej i zasilającej. Niby coś zaczeło grzać ale jedna pętla jest wyraźnie zimna (wydaje mi się że to ta z czujnikiem). Od początku mnie zastanawia dlaczego listwe powrotną mam cieplejszą od zasilającej. Jest to różnica ok 5 st. (Zasilanie ok 30 a powrót 35). Instalację mam otwartą (naczynie wyrównawcze na strychu). Kocioł na eko groszek. Zawór 3 drogowy. Piec na parterze, podłogówka też. Temperatura na kotle 58 st. CWU 45 st. Rozdzielacz do podłogówki z pompą mieszającą ustawioną na 2 bieg (od zawsze). Na rozdzielaczu są zawory odpowietrzające. Z dodatkowych informacji powiem, że od razu po odpaleniu instalacji po wymianie nie grzało CWU, dopiero jak odpowietrzyłem zaworem na pompą to ruszyło i grzało ale teraz jak odpala pompa CWU to zaczyna bulgotać w rurach od CWU i bulgocze w bojlerze. Bulgocze też w grzejnikach, odpowietrzyłem je ale zaczęło znowu bulgotać. Wiem, że najpierw trzeba wszystko odpowietrzyć i tak zrobię ale dlaczego ten powrót od podłogówki jest cieplejszy od zasilania. Nic w podłogówce nie było kombinowane. Nie chciała grzać podłogówka po wymianie bojlera, teraz cos tam działa ale jedna pętla jest wyraźnie zimniejsza od reszty, czuć po podłodze. Przepływomierze ustawione są tak jak przed wystąpieniem problemów Pomocy !
- instalacja
- podłogówka
Witam, Posiadam w domu spiżarnię 0,9 x 1,4 m. Mam zamiar wstawić do niej małą zamrażarkę otwieraną od góry. Wszystko jest wymierzone i zaplanowane. Zastanawia mnie tylko ciepło które wytwarzają zamrażarki i jak to wpłynie na temperaturę w spiżarni. Zastanawiałem się nad zrobieniem kratki wentylacyjnej która dostarczała by chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Spiżarnia jest przy ścianie zewnętrznej. Macie jakieś doświadczenie z zamrażarkami w spiżarni i wykonaniem odpowiedniej wentylacji ? Nie mam możliwości umieszczenia zamrażarki w innym miejscu.
Thuja np. Brabant ma płytki system korzeniowy który bardziej rozchodzi się w bok niż w głąb ziemi. Jeżeli chcemy, żeby szybciej rosły to trzeba coś podlewać. Linia kroplująca lepiej na powierzchni. Wtedy przynajmniej widzisz co się dzieje z wężem. Brabanty (nie wiem jak inne) są wrażliwe na przesuszenie.
drzewka owocowe - podstawowe opryski
pablomoc odpowiedział pablomoc → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Jeżeli zastosowałem już miedzian to czy stosować jeszcze biosept ? Na stronie bioseptu jest opis że jest to stymulator wzrostu. W jakich przypadkach się go stosuje ? Czy jeżeli zastosowałem już miedzian, to czy ponawiać oprysk w innym terminie ? -
robaka takiego co siedzi w czereśniach, wiśniach, śliwkach. Otwierasz śliwkę a tu robal.... -
Czym najlepiej wykończyć tarasy?
pablomoc odpowiedział balik → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Deska modrzewiowa z tartaku, dobrze zaimpregnowana. Przynajmniej ja tak planuje wykonczyc taras. -
kiedys kupilem w castorapie plyn firmy Diall. Rewelacja. Polecam
a od robaka kiedy pryskac i cxzym ? -
Witam, jestem poczatkujacy w dziedzinie drzewek owocowych. Posadzilem czeresnie, wisnie, grusze, sliwy, jablonki, morele. Zrobilem juz oprysk miedzianem od grzybow. Jakie jeszcze podstawowe opryski stosujecie i od czego ? Drzewka sadzone byly na jesien 2015.
Grusza KONFERENCJA - brak pąków
ogolnie po innych drzewach u sasiadow widze ze juz wszystko pusilo liscie, ale sa to juz drzewka wieloletnie. Po mocich drzewkach widze ze troche wolniej im to idzie, ale to pewnie ze wzgledu ze byly sadzone na jesien i jeszcze dobrze sie nie ukorzenily. Bede czekal... -
Witam, Jesienią posadziłem na działce drzewka owocowe (czereśnie, wiśnie, jablonie, śliwy, grusze, morele). Wszystkie drzewka mają popękane pąki (zielenią się) a grusza konferencja jeszcze śpi. Nie wiem czy to normalne u tej odmiany. Jak to u was wygląda ?
Witam, Planuję wiosną postawić drewnianą wiatę nad tarasem. Zastanawiam się jak najlepiej przymocować dwa drewniane słupy oraz poprzeczną belkę (15 x 15 cm) o którą będą oparte krokwie do ściany zewnętrznej ocieplonej styropianem (15 cm + 1cm struktura i klej). Macie jakieś pomysły i sprawdzone koncepcje ? Najprościej chyba było by przykręcić kotwami do ściany. Z tym że kotwa musiała by mieć 40 cm ! Jest w ogóle coś takiego ?
- (styropian)
- drewnianej
ale na internecie dużo jest takich projektów
mam ten dodatek, gdzieś, poszukam i się odezwe
4 tygodniowy trawnik po przejściach
rozumiem, ale jak to Twoim okiem wygląda jak na 4 tygodniowy trawnik ? będzie coś z tego, co dalej robic ?- 5 odpowiedzi
- przejsciach
- trawnik
- 5 odpowiedzi
- przejsciach
- trawnik
Witam, Cztery tygodnie temu wysiałem trawnik, zagrabiłem i zwałowałem. Na drugi dzień od wysiania zaczęło ostro padać i tak przez kilka dni. Po tygodniu trawa zaczęła kiełkować. Po 2,5 tygodnia przyszło oberwanie chmury więc trawka znów dostała trochę po tyłku. Wysiana była mieszanka sportowa z iławy (na 700 m2 wysiałem dawkę na 1000m2 - 25 kg. Trawnik jest regularnie podlewany. Teraz mija 4 tygodnie od wysiania. 3 dni temu pierwszy raz skosiłem trawę (osiągnęła w większości miejsc 8 - 10 cm) i zasypałem nawozem. Teraz wrzucam zdjęcia jak to wygląda na tą chwilę i proszę o ocenę jak to wygląda waszym zapewne bardziej doświadczonym okiem. Na dosiewanie chyba za wcześnie i pora też mało sprzyjająca bo zapewne zaczną się coraz gorętsze dni. Myślę że trawa będzie z każdym koszeniem się zagęszczać. Z tego co obserwuję to cały czas jakieś ziarenka jeszcze kiełkują ale to chyba tylko pozostałości bo zdecydowana większość już wzeszła. Proszę o radę i ocenę stanu tego 4 tygodniowego trawnika.
- 5 odpowiedzi
- przejsciach
- trawnik
Świeżo wysiana trawa zalana ulewami - POMOCY
to mnie trochę pocieszyłeś, niech już się skończy ten deszcz !
