3dreamer
Tytuł
3dreamer's Achievements
3dreamer odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Do broker U mnie rurka z ołowiem waży 320 g. Ale waga nie jest istotna. Jeżeli wydłużymy ramię dźwigni to masa ciężarka będzie mniejsza i odwrotnie, jeżeli skrócimy ramię to masa ciężarka musi być większa. Ja to robiłem doświadczalnie.Ważne jest aby zrównoważyć masę ciężarka z klapką a potem delikatnie zmniejszyć masę ciężarka żeby miarkownik miał delikatne obciążenie. Pozdrawiam. -
kocioł DS Witam. Last Rico, rzeczywiście firma Rakoczy coś zmieniła w konstrukcji tego pieca (ciekawe czy na dobre. ) a tego nie wiedziałem. Doprowadzenie powietrza do palnika zrobię wg Twojej propozycji z małą modyfikacją. W części popielnikowej nie ma płaszcza wodnego a to pozwoli zrobić otwór w bocznej ścianie kotła przez który będę mógł wprowadzić rurę. Łatwiej będzie wszystko uszczelnić, zawór regulacyjny będzie z boku a codzienne czynności związane z obsługą kotła będą bardziej komfortowe. Dzięki za pomysł. Podzielę się rozwiązaniem za ciężkiej klapki współpracującej z miarkownikiem. Na razie jest to działająca prowizorka. Ale jak wiadomo prowizorki działają najdłużej. http://img215.imageshack.us/img215/7030/miarkownik.jpg Wymiary podane na rysunku sprawdzają się przy moim kotle. Ołów do rurki można użyć ze zużytego śrutu od wiatrówki. Rurkę zaślepiamy, wrzucamy i ubijamy śrut a następnie zalewamy żywicą . Można również innym sposobem.Ołów, palnik i czekamy aż się rozpuści (uwaga na opary!!!). Długość dźwigni przeciwwagi dobieramy doświadczalnie w zależności od wagi klapki. Po takiej modyfikacji w moim kotle temperatura waha się + - 2 stopnie C , a wcześniej dochodziło do 10 stopni. Pozdrawiam. -
Last Rico, dzięki za ocenę mojej modyfikacji. Niewielkie nakłady finansowe (parę cegiełek, trochę zaprawy szamotowej) pozwoliły efektywniej wykorzystać kocioł. Doprowadzenie powietrza nad palnik w moim modelu kotła sposobem jaki zaproponowałeś chyba będzie niemożliwe http://img402.imageshack.us/img402/9462/popterdplomieniowka.gif Przestrzeń między płomieniówką a płytami wymiennika jest niewielka. Można by było doprowadzić powietrze od dołu przez ruszt, tylko czy rura wytrzyma taką temperaturę? Na pewno tą modyfikację wprowadzę a o efektach napiszę. Pozdrawiam. -
Do: ramzeus Dzięki za podpowiedź rozwiązania problemu. Co prawda wymaga to w tej chwili rozmontowania całego palnika ale na razie spróbuję doprowadzić powietrze do wnętrza palnika w inny sposób. -
Witam wszystkich. Last Rico, jednak przerobiłem swój piec http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_weglowe.Odnośnie pytania ze strony 12 (Pią, 26 Czerwiec 2009 22:47 ). "Zamontowałem" palnik "ceramiczny": http://img80.imageshack.us/img80/1160/palnikz.jpg http://img81.imageshack.us/img81/157/palnik.jpg http://img340.imageshack.us/img340/6258/cegielki.jpg Tutaj wymiary po przeróbce: http://img80.imageshack.us/img80/4576/popterdmodyfikacjadolny.gif a tutaj wygląd wyczystki po kilkudniowym paleniu: http://img80.imageshack.us/img80/446/wyczystka.jpg Pali się teraz dużo lepiej. Mam wrażenie, że dużo szybciej piec osiąga zadaną temperaturę. Kopcenie całkiem nie znikło ale jest dużo mniejsze. Wydaje mi się, że zużycie opału jest mniejsze a stałopalność się wydłużyła. Zanim zastosowałem przegrodę kierującą powietrze pod ruszt, palnik huczał podobnie jak w piecu olejowym ale miałem wrażenie, że dużo trudniej jest osiągnąć temperaturę. Natomiast po zastosowaniu tej przegrody temperatura rośnie dużo szybciej. Węgiel też spala się prawie do końca ( przed przeróbką było dużo niedopalonego węgla a czasami piec potrafił zgasnąć). Chciałbym jeszcze coś zrobić aby zlikwidować całkowicie kopcenie i zmniejszyć osadzanie tej "pajęczyny" w wyczystce. Myślę, że to kwestia dodania powietrza ale nie wiem w którym miejscu. Pozdrawiam[/url] -
Dziękuję za odpowiedź. Dość długo szukałem pieca i jak widzę chyba za długo(to mój 3 sezon z tym piecem). Szkoda, że wcześniej nie trafiłem na to forum i Twoje informacje na temat pieców. Teraz już wiem na co zwracać uwagę w konstrukcji pieca (a przynajmniej tak mi się wydaje). Wielkie dzięki za ten "kawał dobrej roboty" . Pozdrawiam. -
Witam ponownie. Uzupełniam poprzednią wiadomość piec Popter D. Tutaj jest przekrój mojego pieca i pomiary komory paleniskowej. http://img291.imageshack.us/img291/4497/popterdswymiary.gif -
Witam i pozdrawiam. Mam kilka pytań do Last Rico. Mam piec Popter D bez automatyki http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_weglowe. Na dole strony jest rysunek poglądowy. Wysokość prześwitu okna (otworu palnika) od rusztu do początku wymiennika 180 mm. Podobno dolne spalanie. W jaki sposób mogę w nim zmniejszyć otwór "palnika" i czy wskazane jest wklejanie cegiełki szamotowej na końcu rusztu. Czy zamiast cegiełki może być gruba blacha (np. 5 mm)? Czy przerabiać również środkowe drzwiczki wg. zaleceń w poprzednich postach?
