mim
Zawartość dodana przez mim
  1. Mam już położone tynki gipsowe. W tym tygodniu będą robione wylewki, czy trzeba już grzać w domu, żeby to wszystko wyschło ?
  2. Zgodziłbym się z Tobą, gdybyśmy mówili o podłodze pływającej. Tu zakładam będzie podłoga przyklejona, a dlatego się klei deski do posadzki, żeby po niej nie "chodziły". W tej opcji poleciłem wykonanie przez osobę znającą temat ponieważ: - trzeba sprawdzić parametry techniczne podłoża - trzeba sprawdzić jakość wysuszenia drewna - trzeba umiejętnie dobrać klej - i co najważniejsze należy tak ułożyć deski, aby na styku rownoległym z płytkami ułożyć deski o najniższej sprężystości. Doświadczony stolarz wie jak to zrobić. Ten sposób może nie jest taki stary jak kamieniołomy ale istnieje na tyle długo, ze można powiedzieć o nim jako o sposobie sprawdzonym. PS Proporcja 1 do 4 dotyczy stabilności pojedynczego elementu a nie całej podłogi. Powiedz klientowi, że na styku z płytkami na widocznym miejscu musisz zostawić szczelinę "dylatacyjną" a zobaczysz jak na Ciebie spojrzy. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedzi. Nie do końca rozumiem uwagę o kamieniołomach. Czy to świadczy o tym, że taką podłogę jest łatwo położyć ? Ostatecznie sprzedawca parkietu namawia nas na "Finish deskę" jesionową o wymiarach 14x140x1200 mm. Zaletą jest szybkość montażu i poziom wylewki może być jednakowy pod gres i pod drewno. Deski będziemy kleić do podłoża. Wymiary prostokątu z jesionu to 2,4 z 4,2 m. Ponieważ inny wykonawca będzie robił płytki, a inny deskę, więc muszę zgrać poziomy. Chyba zrobię tak, że najpierw ułożę gres a glazurnikowi dam deską do przymierzenia poziomu, żeby dopasował gres do wysokości deski i dodał 1mm na klej. Finish deska już nie będzie cyklinowana. Wtedy mam pewność, że zmieści się cała płytka między ścianą a drewnem. Deski się przytnie do powstałego prostokąta. Między parkietem a gresem planuję korek. Zakładam, że deski można kłaść bezpośrednio na wylewkę. Miejmy nadzieję, że ta będzie równa.
  3. Jeśli mogę przerwać dyskusję fachowców..... Jak dopasować poziom parkietu i gresu ? Chcemy położyć prostokąt z deski jesionowej 20mm x 140 mm x 600-2200 mm parkiet Hajnówka, a dookoła byłby gres. Mam taką strategię. 1) wylewka 0,5 cm niżej pod parkiet 2) kładziemy gres 60x60cm grubość 1 cm plus klej daje grubość 1,5 cm - w sumie różnica wysokości jest 2 cm 3) jak już będziemy przekonani, że wylewka wyschła dostatecznie pod parkiet, to kładziemy deski jesionowe 2 cm. Dochodzi klej i odchodzi cyklinowanie, więc sumaryczna grubość jest równa. Czy jest to słuszna strategia ? Czy wykonawca gresu da radę tak równo położyć gres dookoła, żeby na koniec w środek kłaść parkiet ? Czy może łatwiej by było dopasować gres klejem do parkietu, więc może położyć tylko gres w kuchni pod szafki ?
  4. Mam pytanie, jak uzyskać równy poziom między deską 15mm lub 20mm (parkiet Hajnówka) a gresem ? Będę miał robione wylewki na parterze i planuję zostawić 1cm niżej pod parkiet. Dodam, że chcemy mieć prostokąt z parkietu, a dookoła gres.
  5. I drugie pytanie. Jestem fanem drewna i nie dopuszczam myśli o jakichś panelach laminowanych. Widziałem w KOMFORT-cie mozaikę chińska za 50zł w kształcie sześciokąta, grubość chyba 1cm. Czy warto takie coś kupić i czy dałbym radę sam przykleić do pokoju 10m2 na parterze ? Jeśli nie to, to co byście radzili na niedrogą podłogę drewnianą do gabinetu 10m2.
  6. Szukam podłogi do salonu z litej deski drewnianej np. jesion. Gdzie w Warszawie i okolicach można taką znaleźć ? Ma być prostokąt z drewna 4,2 x 2,4 m, a dookoła gres 60x60 cm. Co sądzicie o modrzewiu syberyjskim ? Najlepiej, jakby te dechy miały długość 4,2 m. Z drugiej strony żona się obawia, że powstaną szpary. Moim zdaniem muszą powstać przy długich deskach. Ciekaw jestem opinii ekspertów. Wylewki będą niedługo robione, kiedy w ogóle będzie można taką podłogę kłaść ? Gres, to podobno można kłaść szybko. Pozdrawiam, Mim
  7. Czy ktoś wie, gdzie w Warszawie mogę kupić numer specjalny muratora 2/2009 "Wygodna łazienka" ? Mogę zamówić w internecie, ale płacę 12 zł za wysyłkę.
  8. Na nie robieniu gazu akurat nie zaoszczędzę, bo robi mi to deweloper.
  9. Zdecydowaliśmy się już na płytę elektryczną taką lub inną. Gazu nie ciągniemy do kuchni. W sumie żona będzie gotować. Przekonano ją, że płyta elektryczna powoduje mniej osadów w kuchni na szafkach i okapie. Nie do końca rozumiem z czego to się bierze. Zgadzam się z przedmówcą, że najlepiej to gotować na ogniu. Co do ognia, to będziemy mieli kominek. Może chociaż ziemniaki będzie można tam upiec Co do szybkowarów, to nie mam zdania. Porozmawiam z żoną. Podobno są płyty - pół indukcyjne, a pół ceramiczne. Nie wiem po co.
  10. a w indukcji fale wydostają się na zewnątrz?? z tego co mi wiadomo to krążą między płytą a garnkiem, dlatego mamy efekt "grzania zimnego w dotyku" chociaz przyznaję, że specjalistą nie jestem w tej dziedzinie i mogę się mylić Pole magnetyczne powoduje powstanie prądów wirowych w dnie garnka, które je nagrzewają. Na tej samej zasadzie działa elektromagnes lub dowolny silnik elektryczny. Na angielskiej stronie wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Induction_cooker wyczytałem, że posiadacze rozruszników serca nie powinni używać kuchni indukcyjnych. Również posiadacze biżuterii metalowej muszą uważać przy gotowaniu, bo się im nagrzeje od pola magnetycznego
  11. A masz kuchenkę mikrofalową? Używam kuchenki mikrofalowej, ale zakładam fartuch ołowiany Mówiąc poważnie, to z mikrofalą jest trochę inaczej, bo fale są zamknięte w metalowej puszce i niewiele wydostaje się na zewnątrz.
  12. Dziękuję za odpowiedź. Przekażę żonie informację o tych szybkowarach. Na razie musimy podjąć decyzję: gaz czy prąd. Potem będziemy wybierać model i rodzaj płyty. Czy to prawda, że przy płycie elektrycznej mniej osadza się tłustego nalotu na okapie i szafkach kuchennych ?
  13. Na czym polega ten obiad w 0,5h ? Czy mogę poprosić o szczegóły ? Żona gotuje obiady codziennie (jak na razie ) i ta kwestia jest istotna. Dajmy na to, że mamy do usmażenia kotlety, do ugotowania ziemniaki i fasolkę. Czy na tej super-płycie i w super-garnkach wyjdzie to szybciej niż na gazie ? Jeszcze chciałem zapytać, ile może kosztować zakup garnków. Do płyty indukcyjnej podobno trzeba mieć specjalne garnki. Czy pole magnetyczne wytwarzane przez taką płytę nie jest szkodliwe dla ludzi ? Ja tam jestem konserwatywny, więc mam opory przed tą indukcją. Z drugiej strony wolałbym nie mieć rury gazowej w przedpokoju i w kuchni. Na razie mamy gaz tylko przy piecu.
  14. Z wyników ankiety wnioskuję, że większość budujących wybiera płytę elektryczną. Ciekawe dlaczego ? Czy dlatego, że jest wygodniejsza i bardziej nowoczesna ? Ja chciałem kuchni gazowej, bo gaz jest tańszy.
  15. Odgrzewam temat, żeby dowiedzieć się Waszych opinii na temat co wybrać kuchnię gazową czy indukcyjną do kuchni. Kupuję nowy dom od dewelopera. Wybór gazu wiąże się z przeciągnięciem rury przez przedpokój do kuchni.
  16. mim
    Bidetta czy bidet?
    - mam taka sluchawke http://www.lazienkaplus.pl/glowka-prysznicowa-hansgrohe-bidette-32128000,produkt,4130.html - taka malutka baterie http://www.lazienkaplus.pl/bateria-podtynkowa-natryskowa-kludi-bozz-389250576,produkt,49888.html - i do niej (baterii) element podtynkowy http://www.lazienkaplus.pl/element-podtynkowy-kludi-38826,produkt,19718.html Jak do tej pory (2 lata) wszystko gra i nie widze najmniejszego sensu montowania bidetu, sluchaweczka zalatwia wszystko a nawet wiecej (mozna uzywac z kazdej strony, ja napelniam tez tym wode do wiaderka do mycia podlogi ) Właśnie zamawiam taką baterię i jeszcze przyłącze węża w tym sklepie internetowym: Przyłącze kątowe do węża Kludi 6054005-00 http://www.lazienkaplus.pl/przylacze-katowe-do-weza-kludi-605400500,produkt,20025.html Czy takie przyłącze będzie pasować ? Rozumiem, że ten podtynkowy element łączy się z ciepłą i zimną wodą. Następnie wynik zmieszany łączy się do przyłącza węża (łączę przyłącze ).
  17. Można wprowadzać zmiany, ale żonie się projekt nie podobał, że Pani wykazała za mało inwencji. I nie chce tam jechać do tej Pani. Woli jechać do innej Pani projektantki. Tak więc pewnie będę płacił 2 razy
  18. Niestety, zamówiliśmy projekt, ale nam się nie podoba i mimo to musimy płacić 300zł. Czy jest na to jakiś sposób ? Pani nam radzi, żeby przez nią kupić glazurę, ma Opoczno, Paradyż, Tubądzin, ale na razie nie wiadomo jaką kupimy. Nie podoba nam się, bo 1) za glazurę i terakotę wyszło 5000zł - to dla nas za drogo. 2) projekt był za mało urozmaicony Nie mam zdrowia do tego wykańczania domu
  19. mim
    Bidetta czy bidet?
    Dzięki za radę. Rozumiem, że celem tego elementu podtynkowego jest ograniczenie temperatury wypływającej wody, tak ? Co się więc reguluje uchwytem baterii - też temperaturę - tylko do pewnej wartości. Może lecieć woda od zimnej do ciepłej, ale gorąca już nie poleci. Czy dobrze rozumuję ?
  20. mim
    Bidetta czy bidet?
    Aha !!! Tu jest ta informacja, której szukałem. Czyli normalna bateria prysznicowa (nie wiem co oznacza przymiotnik "termostatyczna") i do tego podłączam słuchawkę Bidette firmy ORAS. Trzeba tylko pamiętać, żeby zamykać baterię po użyciu, jak słusznie ktoś zauważył. Pozdrawiam,
  21. mim
    Bidetta czy bidet?
    Poproszę o informację, gdzie to można kupić, jaką baterię wybrać i jaką słuchawkę ? Chodzi nam właśnie o to, żeby nie mieć bidetu, tylko słuchawkę przy wc do mycia odpowiednich części ciała. Pozdrawiam,
  22. Jeszcze jedno pytanie, czy da się zamocować baterię bidetową przy sedesie bez montowania bidetu ? Przez ostatnie 7 lat używaliśmy ORAS bidette i się świetnie sprawdzała. W nowej łazience sedes nie musi być przy umywalce.
  23. Czy ktoś może polecić projektanta łazienek ? Ile kosztuje projekt łazienki ? Chodzi mi o to, żeby to zrobić w tym tygodniu, żeby wykonawcy instalacji nie czekali i żeby żona była zadowolona W Internecie widziałem, że biorą 100 zł za m2. Łazienka na piętrze ma 11 m2, ale są skosy. Czy za 500 zł da się taki projekt otrzymać ? Wystarczy nam rysunek, gdzie co ma być oraz porada w sprawie glazury/terakoty. Pozdrawiam,.
