devileczek
Zawartość dodana przez devileczek
  1. Zygmunt, Ja mogę przyznać rację juz teraz, tylko nie bardzo wiem do czego pijesz. Mógłbyś rozwinąć swoją mysl Twoja uwaga mnie intryguje. dzięki.
  2. Na poczatku byl beton, potem podstopnice i boki oblozono KG, na to listwy podstopnicowe drewniane( te 4 cm wysokie) , na koniec przyszli stolarze i zrobili stopnice , balustrade. Czy mam rozumieć ze cały bok schodów i podstopnice należy zaciągnąć flizelina i Vario, a potem w narożnikach zewnętrznych dodatkowo kątownik alu ?
  3. Miło słyszeć, ale jak sie dobrze przyjrzysz, to zauważysz parę wpadek. Pierwsza, ze tralki na pierwszym biegu można było lepiej dociąć, brzuchy nie idą ładnie w jednej lini czy łuku. Druga, to ze druga tralka od dołu ma inny odcień. Mozna to bylo dopiescic. Tu mam jeszcze inne zdjecia, na pietrze i pare wpadek fachowcow przy plytowaniu, trzeba bylo sporo poprawiac. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302555&d=1422961251 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290299&d=1416587333 bylo troche krzywo, jak odkrecilem wkrety to pokazala sie szpara http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302559&d=1422961715 takich sytuacji miałem z dziesiec http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302558&d=1422961700
  4. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290300&d=1416587379 Nie pamiętam czy listwy podstopnicowe przykleili na amen czy nie. Jak przykleili to będzie jazda. Mam na myśli pionowe krawędzie, styk boku schodów z podstopnicami
  5. Panowie, mam taki temat. Stolarze zrobili mi schody drewniane na beton, boki i podstopnice zrobili z KG, na surowo. Czeka mnie szpachlowanie. Teraz na każdym schodku muszę wykończyć krawędzie, wkleić jakaś taśmę (moze Tuff-Tape czy może Mid-Flex, tylko ze ta dość gruba). Te odcinki taśmy będą miały ok 17 cm długości, na co je najlepiej wkleić. Widziałem taki patent AcrylPutz FX23 Flex, zbrojony włóknem, bardzo elastyczny i adhezyjny. Co Wy na to ? Mozna prosić o jakieś pomysły ?
  6. Dlatego moi fachowcy tak pluli tu i tam:) Rom-Kon, wspomniałeś o pistolecie HVLP, mozesz cos wiecej, jaki model, na sprezone powietrze, czy elektryczny ? Mam chałupę do pomalowania w jasnych kolorach, malowanie wałkiem/pędzlem mam opanowane, jeno mnie ręką boli i myślę nad alternatywa. Ile kasy trzeba by zainwestować w sensowny pistolet. Jak możesz napisz mi na priv.
  7. Jeszcze jest trochę poza sezonem. Blizej wiosny bedzie lepiej, niech tylko sniegi puszczą
  8. Nie mam takiego doswiadczenia, zeby stwierdzic co definitywnie się stanie. Ale wyobraźnia podpowiada mi, ze to wszystko wykruszy sie lub popeka. Cały ruszt jest (powinien) być ruchomy względem ścian, bo konstrukcja dachu pracuje. Płytowanie na mój rozum, tak jak podłoga pływająca powinna mieć pewna swobodę ruchu. Ja zostawiałem od ścian przynajmniej 5mm szpary i maskowałem to akrylem do płyt KG. Przetrwało 2 zimy i nie ma pęknięć. Tam gdzie mi fachowcy zrobili płytowanie bez szczeliny, tylko spoinowali jak leci od sciany do sciany, wszystko popękało w kantach i rogach. Cale szczęście tylko klatka schodowa.Poza tym, przykręcanie 3 cm paska wkrętem pewnie go pokruszy, aczkolwiek jest patent, wkręcasz wkręt na lewych obrotach az dojdzie do metalu, a potem już normalnie prawe obroty.
  9. Ja miałem małe punktowe braki w płytowaniu, a to uszkodzona krawędź płyty ( papier był cały, a srodku wykruszony gips, trzeba bylo wyciac do zdrowego i zrobila sie dziura), a to wycinanie otworu, etc. W takich sytuacjach radziłem sobie Masa naprawcza elastyczna ACRYL-PUTZ FX23 FLEX albo wypełniałem seminem szpachlą. Kupisz w leroyu. Natomiast przy ścianie, jeśli szpara jest na całej długości płyty to bym odradzał wypełnianie czymkolwiek, wszystko wyleci, płyta pracuje. Ja bym wyciął 30cm od sciany i wstawil dociety pasek płyty, oczywiście krawędzie sfazowane i zagruntowane przed spoinowaniem. Jeszcze bym sie upewnil czy ten pasek jest do czego kręcić. ale zaraz tu bedzie ' kawaleria' i wszystko Ci wytłumaczą po fachowemu.
  10. Wczoraj w Częstochowie stężenie PM10 średnie dobowe 122ug/m3,szczytowe prawie 250ug, dla porównania Canterbury, UK tylko 16ug/m3. Oddychacie syfem, a potem choroby i dziw ze kolejki i terminy do lekarza na następny rok. Cóż, przyroda obroni się sama.
  11. Każda wilgoć to jest problem! Nawet 'miejscowa' . Przyłóż na testowane miejsce folie 60cm x60cm, przyklej ja dobra taśmą, do betonu ( tak po obwodzie) i sprawdź na drugi dzień. Jeżeli będzie jakaś wilgoć pod folia, to zapomnij na chwile o kładzeniu paneli.
  12. Fighter1983, Napisałem maila z prośbą o wycenę do 5 może 6 firm. Dostałem jedna odpowiedz, od przedstawiciela Dufy. Robocizna to 20PLN/m2, Natomiast z materialem,tynkiem silikonowym( barwionym cena ok 175 PLN za wiadro 25kg ) na gotowo to 50PLN/m2. W to wchodzi gruntowanie, VAT na 8%. Odleglosc ok 10km od mojej budowy. 200m2 elewacji. Cos za drogo i cos mi sie wydaje ze wezmę ekipę która docieplała i zrobię to bez 'VAT'u, a materiał zamówię sam. Tylko to pozniej roznie bywa z reklamacja, wszystkiego trzeba bedzie pilnowac...echh
  13. Chciałbym zapytać jaka jest uczciwa cena robocizny za zagruntowanie + położenie tynku silikonowego ? Mam spory rozrzut ofert, niektóre wyceny podejrzanie tanie, niektóre wydaja się przesadzone. woj slaskie.
  14. Z ciekawości zapytam, bo pojawił się taki wątek, o tynki silikonowe Dufa i Ceresit ? Jakieś doświadczenia ?
  15. Janse, rozumiem, mail wlasnie poszedl
  16. Jest temat do wzięcia na przyszły rok, może byc wiosna. A temat wyglada tak: - domek ok 200m2 elewacji + podmurówka wysoka na 20-50cm ( wiecej 20 niz 50) - dojazd asfaltowy, luzna zabudowa, troche zieleni, generalnie okolica w miare czysto i sucho. - w 2011 roku na jesien dom ocieplony, zaciagniety klej/siatka 165, na Caparolu, na koniec zagruntowany gruntem 610 - na dzis dzien tynk wygląda jak robiony przedwczoraj, bez spekan, nie kruszy, nie brudzi, wyglada ok. No i teraz myślę o tynku silikonowym lub mineralnym + dobra farba, w jasnych kolorach, może nawet biel mocno zlamana jakims bezem. Ten Caparola silikon ponoć trochę sie popsuł, a ThermoSan ciutke za drogi na moja kieszeń. Ponadto z ta nowością to mam obawy czy ekipa sobie poradzi, tym bardziej ze nie mam jeszcze wybranej. Zastanawiam się jakie jeszcze zabiegi trzeba poczynić aby ten tynk położyć. Jedni zalecają mycie Karcherem ( mam taka przystawke do mycia elewacji) , inni ze klej nie wytrzyma. A może tylko pociągnąć raz tym super gruntem 610 ? Jedyne czego sie obawiam to sadzy, w dobie wszechobecnego ekogroszku. Proszę o rade, no i oczywiście wycenę jeśli można. Z góry dziekuje
  17. Posiadam, DREBOX w Wierzchowiska i nie polecam. Schody ładne, wykonczenie i detale przecietne, ale traktowanie klienta skandaliczne. Najgorsza firma na mojej budowie.
  18. No a ekipa od 'poprawek' sie sprawdziła ? Jesli tak to proszę o dane kontaktowe. Dzieki
  19. Dziekować koledze za informacje
  20. I pomyslec, ze tak mogla zacząć sie historia jednej z wiekszych religii swiata. Co za podobienstwa! 2000 lat i nic sie nie zmienilo, wciaz depczemy w tym samym miejscu. A przeslanie jest jedno - LOVE. Ten brodaty gosc to rewelka!
  21. Dzieki, fotki mile widziane
  22. Chciałbym wykończyć obudowę kominka farba mocno brązową, taką wręcz czekoladowa. Ze wzorników producentów farb wynika, ze wybór jest, tylko że opinie na internecie czesto sa tego typu ' miał byc czekoladowy a wyszedl ceglasty' etc. Czy ktos ma doswiadczenie z tego typu ciemna brazowa farba ? Interesuje mnie efekt zblizony do tego na zdjeciu.
  23. A ja wiem ze swojego krotkiego, inwestorskiego doswiadczenia, ze robi sie tym co akurat jest dostepne w lokalnej hurtowni. tzn w promieniu 5-10km. A tam Fluggera nie widzialem, niestety.
  24. 'Po komentarzach ich poznacie. Amen'
