palmus
palmus's Achievements
Czy podczas osadzania drzwi zostawiacie futryny/ościeżnice na zewnątrz w całości widoczne? Czy np. po ociepleniu budynku styropian je przysłania i zostaje widoczne tylko skrzydło?
Pytanie do użytkowników drzwi z wypukłymi szybkami: Czy podzielacie pogląd,że takie szyby są mniej trwałe/ mniej wytrzymałe od płaskich? Taką opinię wyraził dostawca drzwi..
Grupy dyskusyjne podają: Oman z Raciborza, sprawdziłem- różnice sięgają 500-600zł...
Powiedzcie ile płaciliście za roczny/coroczny przegląd gwarancyjny kotła?(czyszczenie, regulacja CO2 itd...) Mnie skasowano na 250..
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Stobrawa - kto zna ich dostarczycieli drzwi? Jeden to Art-Tom, z okolic Brzegu, a drugi gdzieś prawdopodobnie na Śląsku...Poszukuję tego drugiego lub trzeciego, jeżeli istnieje..
Jeżeli wywaliłeś tyle kasy za kocioł ze sporymi możliwościami, to je wykorzystaj i nie baw się w sterowniki włącz/wyłącz. To co tu wypisujemy o sterownikach na open thermie nie oznacza,że są skomplikowane, nieustawne i do dupy.Trzeba się trochę pobawić lub zawołać speca i już. Ale skoro już cię przeraża regulacja hydrauliczna twojej instalacji CO, to bezpieczniej ci będzie kupić proste urządzenie.Ale wówczas nie przeklinaj na duże zużycie gazu... PS. Mój Dietrich wisi w łazience, tuż obok sypialni.Da się żyć.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jeszcze o Celcii i ustawieniach zaawansowanych. Sprężyłem się i przetłumaczyłem 2 fragmenty dotyczące wyłączania pompy "za dnia" i "w nocy" Chodzi o pkt.8.2 i 8.3 instrukcji rozszerzonej. Brzmią one tak" 8.2 Dezaktywacja pompy w czasie dnia Ta funkcja działa wyłącznie w trybie regulacji pogodowej. Jej celem jest zmniejszenie godzin pracy pompy.Działa to następująco: Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż ustawiona w pokoju (w zakresie TEMP-1 do TEMP-5) A ECO już nie? plus ta wartość, Celcia wyłącza pompę. Przykład: Ustawienie 1stC.Ustawiona temperatura pokoju 20stC. Kocioł (teraz mówią o kotle, nie o pompie, ale niech tam)wyłączy się przy 20+1+0,5=21,5stC i włączy przy 20+1-0,5=20,5stC. (skąd wartość 0,5?) Ustawienie fabryczne to 1stC. Wyglądałoby mi to na ustawienie histerezy, ale chyba to nie jest to. Analogicznie, wyłączenie pompy w nocy.(pkt 8.3) Różnica polega na podanym przykładzie: ustawienie: -5stC, temp. zadana w pokoju 15stC. Kocioł się wyłącza przy 15-5+0,5=10,5stC i włącza przy 15-5-0,5=9,5stC. Może mi ktoś wyjaśni praktyczne znaczenie tych funkcji? Stała w obu przypadkach jest 0,5.Może to jest wartość histerezy kotła? Jak optymalnie ustawić te parametry?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Niestety mam już Celcię.. Jeżeli miałbym cynk, że jest błąd, wówczas łatwo robię zdalny restart kotła.(choć wolałbym bardziej subtelny reset) A to jak na dziś widzę tylko poprzez chirurgiczne wlutowanie 2 przewodów pod przycisk "R" i dokonywanie ich zwarcia..
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To przy okazji: Jest taka sytuacja, brak domowników, kocioł ma się załączyć przed ich powrotem do domu.Próbuje,próbuje i wywala E-5 czy cokolwiek innego mało istotnego.Bez resetu kocioł sam nie ruszy.Ktoś ma sposób, jak np.zdalnie zdiagnozować,że jest błąd i również zdalnie zresetować kocioł? Ew. czy jest możliwe jakoś włączenie/zrobienie sztuczki na "automatyczny" reset?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To dziwne.Na czym polega brużdżenie?
- 9 odpowiedzi
- ekonomiczna?
- jaka
Pompa gazu nie zużyje;-) ale prąd owszem..Jeżeli kuchnię masz na osobnym obwodzie sprawdź po kolei każdy element tegoż: rozdzielacz, zawory i co tam jeszcze masz, a czym da się "pokręcić".Różnic w grzaniu nie powinno być.Zwłaszcza jak każdy obwód został zrobiony jednakowo.1cm wylewki nie powinien aż tak rzutować na całość.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
1. Jak ustawić, i gdzie, parametr ECO=ON ? W jakich godzinach jest on utrzymywany? Polecam pkt.5.2.5 str.41 instrukcji technicznej i instalowania kotła;)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
O Przełączaniu biegu pompy już gdzieś było na forum.Na razie bym sobie odpuścił. Przybliż jak masz zrobione sterowanie podłogówką i jak jest powpinana w układ.Zbyt mało danych na diagnozę "niegrzania kuchni"
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Po pierwsze zachęcam do czytania instrukcji, mimo,że w wielu miejscach jest wkurzająco nieprecyzyjna. Spalanie spalaniowi nierówne.Zależy od miliona czynników, a dwóch takich samych domów i jednakowych preferencji grzania domowników nie znajdziesz. Z grubsza proponuję: 1.Ustaw sobie tak (np ustawienia fabryczne Celcii) żebyś miał komfort cieplny.Oczywiście zużycie gazu zapewne będzie nie do zaakceptowania przez ciebie. 2.Określ dobowy cykl przebywania ludzi w domu, a nawet w pokojach i zużycie ilościowe i czasowe CWU 3.Zdecyduj, czy będziesz sterował kotłem via pogodówka czy termostat pokojowy (zależne od parametrów w pkt.2).Z doświadczenia: zużycie gazu jest porównywalne w obu przypadkach. Pogodówka to odpowiednie krzywe grzania, pokojowy, to temperatura pomieszczenia reprezentatywnego i czasy grzania kotła i czasy utrzymywania temp. ECO (niskiej) 4.Zacznij ograniczać pracę kotła a) jeżeli wybrałeś pogodówkę i było ci za ciepło ustawiaj coraz bardziej poziomą krzywą,aż do granicy komfortu. b) jeżeli wybór padł na sterowanie temp. pokoju skoryguj godziny grzania i ECO do własnych potrzeb.To samo z temperaturą. Mędrcy twierdzą że 1stC więcej w chacie to ok. 3-6% więcej gazu. 5.Ustaw grzanie wody w zasobniku wtedy, kiedy trzeba.Ustaw teoretycznie, a potem w miarę niedogodności odczuwanych przez domowników koryguj 6. Pamiętaj o termostatach grzejnikowych- one też do czegoś służą! 7. Dojdziesz ponownie do punktu, kiedy będzie ci fajnie ciepło, zacznij myśleć jak ograniczyć spalanie i koszty.Pamiętaj,że nie ma ciepła z kotła za darmo;-) Zmniejszasz komfort- zyskujesz na kasie.I odwrotnie. 8.Pytaj na forum JAK i GDZIE ustawić to co zamierzasz i obserwuj efekty.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Moim zdaniem wynika to z błędów w ustawieniach.Ja tam jestem z Celcii zadowolony.Powoli się jej uczę
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
