Krisd1979
Krisd1979's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Mam problem często w mojej łazience przy wietrznej pogodzie kratka wentylacyjna zamiast wyciągać wpuszcza zimne powietrze. Mieszzkam na parterzew 3 kondygnacyjnym budynku. Sąsiedzi mają ten sam problem. Dodam , iż mieszkam na górce i silne wiatry u nas to norma. Czy zamontowanie nasadek kominowych takich obrotowych zda egzamin?
  2. Sprzedam w super cenie baterie KFA Symetric nr katalogowy 346-910-00 z deszczownicą DUNA za super cenę 1000zł. tel 502178598
  3. No i jeszcze jedno pytanko mam. Czy mogę kanałem wjechać minimalnie nad kratką przy suficie, bo tak akurat pasowałby mi kanał? Czy wtedy muszę tą kratkę zakryć, aby zapach mi sie nie cofał? Czy może musze kanałem wjechać w kratkę?
  4. Będę mieszkał na parterze, gazu nie ma. Tylko prąd
  5. Witam wszystkich serdecznie. Otóz mam takie pytanie. Jak podłączyć okap teka nc 90? W kuchni mam dwie kratki. Niektórzy mi mówią, że jeżeli są dwie kratki to nie mogę podłączyć okapu bezpośrednio do kratki, tylko muszę używać filtrów węglowych, ponieważ mam w okapie silniczek i. Może ktoś jest mi w stanie pomóc?
  6. Witam . Zakupiłem mieszkanie na parterze, stan deweloperski, wraz z roletami antywłamaniowymi zewnętrznymi, ale te rolety po opuszczeniu na dół da radę troszkę podnieść od strony zewnętrznej około 40-50 cm. I tak na wszystkich oknach!!! Czy rolety tak działają, ze od zewnątrz można je troszkę podnieść? Czy może te rolety u mnie mają wadę? Dziwi m nie fakt ,iż na wszystkich oknach mają takie same działanie, po opuszceniu można je podnięść na około 40 cm
  7. Krisd1979
    instalacja kino domowe
    Dziękuję za szybką i reczową odpowiedź Pozdrawiam
  8. Witam wszystkich. Mam jedno pytanie odnośnie kina domowego. Czy kable od głośników do kina domowego mogę puścić w tej samej bruździe co kable antenowe tv? Czy nie będą przypadkiem zakłócały sygnału? Moze ktoś jest w stanie mi pomóc w tej kwestii?
  9. Krisd1979
    MALOWANIE
    No ijutro rozpoczynam malowanie.Mam tynki gipsowe w nowym budownictwie , ściany poszpachlowane. I teraz mam dylemat czy farbe biała rozrobic pół na pół z unigruntem i pomalować, czy pierwszą warstwę pomalować samym unigruntem?
  10. Krisd1979
    MALOWANIE
    Witam. Mam pytanie odnośnie malowania ścian. Odebrałem mieszkanie, sciany są poszpachlowane ale bez malowania. Chciałbym je najpierw pomalować na biało. Słyszałem,że warto do farby dodać unigruntu aby zagruntować ściany, czy to dobry sposób? Czy może nie malować na biało ttylko od razu na kolor? Macie jakieś porady? Jakie farby wybrać w klasie cenowej średniej? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  11. Witam wszystkich otóż mam problem. Czy ktoś zna definicję Gres gat 1? Jak go określają polskie normy? Zakupłem gres w Wemie, przy zakupie nikt mnie nie poinformował , że jest on ściągany z Chin!!!! Otóż ten gres ma niby być gat 1 , a jest straaasznie krzywy , wszystkie kafle są powyginane jak banany. Zadzwoniłem do nich w sprawie wyjaśnienia sytuacji, zbyli mnie twierdząc, iż odchyły w gat 1 mogą wynosić do 3mm. Moim zdaniem jest to kompletna bzdura bo nigdzie w polskich normach nie mogę tegop znależć. Jest jedyny zapis ,że w gat 1 na 100szt , 5 może być wadliwych, reszta musi być idealna. Z pewnością tego im nie odpuszczę i będę pisał reklamację, lecz chciałbym podeprzeć się jakimiś normami. Może ktoś mi postara się pomóc. Pozdrawiam
  12. To są bloczki gipsowe Pro-Monta o grubości 80mm
  13. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Otóż mam mały problem. Wykułem bruzdę w pustaku pro-monta i zam,ierzam tą bruzdą poprowadzić rurę z przewodami rura o srednicy 50mm a pustak ma średnicę 80mm, i nie mam pojęcia czym tą bruzdę zarzucić aby później mi nie pękała ściana. Dodam ,iż tą rurą poprowadzę przewody elektr. do Tv bruzda o szerokości 8cm i długości 80 cm. Pozdrawiam
