rangifer
Zawartość dodana przez rangifer
  1. Jeszcze nie mam rachunków. Zresztą to żaden wyznacznik w moim przypadku, kiedy przez 4 miesiące kocioł ogrzewał dom bez drzwi wewnętrznych do temp. 12 st. i tylko na czas prac wykończeniowych zwiększałem ustawienie do 18. Regularnie używam kotła dopiero od ok. 3 tygodni.
  2. Tu nie chodzi o rzeczywistość mierzoną niezależnie od sterownika. Sterownik pokazuje aktualną temperaturę 21 st., a docelową ma 20 st. Skoro tak, to palnik powinien się wyłączyć i zazwyczaj tak jest, ale NIE ZAWSZE. Czasem grzeje nadal i temp. dochodzi nawet do 21,5 st. Co tu korygować?
  3. Przecież pierwszy post był pisany kilka miesięcy temu. Zmieniłem ustawienia, w domu pojawiły się drzwi, zamieszkali ludzie itd.
  4. Grzeję już kilka miesięcy, instrukcję oczywiście przeczytałem. Sterownik wisi w głównym pomieszczeniu domu, daleko od grzejników i innych źródeł ciepła/zimna. Przy ustawieniu wpływu temperatury wewnętrznej na 90%, typu ogrzewania na "grzejniki" (nie punkt pocz./punk końcowy) kocioł dogrzał do wymaganej temperatury i działa prawie tak, jak można tego oczekiwać. Czasem jednak mimo osiągnięcia ustawionej temperatury palnik grzeje nadal i przegrzewa o 1 a nawet 1,5 stopnia. Tego nie rozumiem. Nadal nie bardzo rozumiem co tak naprawdę się dzieje przy ustawieniu typu ogrzewania na "punkt pocz./punk końcowy" i zmniejszeniu wpływu temperatury wewnętrznej. Mam wrażenie, że zwiększenie wpływu czujnika zewnętrznego powoduje niedogrzanie domu.
  5. 14 kW z zasobnikiem 100 l (albo 150 l, nie pamiętam teraz).
  6. Mam następujący problem hydrauliczny: Na parterze domu ciśnienie wody w kranie jest w normie. Tutaj też znajduje się pompa i mały hydrofor membranowy 20 l. Podłączyłem kran w łazience na piętrze i tam ciśnienie wody jest drastycznie niższe. Co może być tego przyczyną? Dodam, że podobno wcześniej na piętrze ciśnienie wody też było w normie. Czy na duże obniżenie ciśnienia mogą mieć wpływ filtry siatkowe w zaworach?
  7. Jaki kominek chcesz mieć? Znam dobrego speca z Głogowa, ale on robi pieco-kominki, drogie, ale efektywne w ogrzewaniu.
  8. Jaki kominek chcesz mieć? Znam dobrego speca z Głogowa, ale on robi pieco-kominki, drogie, ale efektywne w ogrzewaniu.
  9. NIE POLECAM korzystania z usług firmy Elektrohydromar p. Marka Krejdynera zarejestrowanej w Zalesiu Górnym. Sprzedali i podłączyli mi kocioł gazowy, czyli niby wszystko zostało zrobione, ale kosztem nerwów i bezskutecznych prób kontaktu. Otóż pan Marek: - nie informuje klienta o opóźnieniach, po prostu nie przyjeżdża - umawia się i nie przyjeżdża, wcześniej twierdzi, że napewno będzie, a w umówionym terminie go nie ma i jak zwykle nie odbiera telefonu - nie odbiera telefonów, kontakt z nim jest więc niezwykle trudny, o reakcji w sytuacjach awaryjnych czy potrzebie zrobienia przeglądu kotła można raczej zapomnieć - zawory przy kotle zamontował mi w trudno dostępnym miejscu, co stwarza problem przy awaryjnym zamknięciu wody. Nie wyobrażam sobie jak można u niego wyegzekwować naprawę w razie awarii czy przegląd.
  10. NIE POLECAM korzystania z usług firmy Elektrohydromar p. Marka Krejdynera zarejestrowanej w Zalesiu Górnym. Sprzedali i podłączyli mi kocioł gazowy, czyli niby wszystko zostało zrobione, ale kosztem nerwów i bezskutecznych prób kontaktu. Otóż pan Marek: - nie informuje klienta o opóźnieniach, po prostu nie przyjeżdża - umawia się i nie przyjeżdża, wcześniej twierdzi, że napewno będzie, a w umówionym terminie go nie ma i jak zwykle nie odbiera telefonu - nie odbiera telefonów, kontakt z nim jest więc niezwykle trudny, o reakcji w sytuacjach awaryjnych czy potrzebie zrobienia przeglądu kotła można raczej zapomnieć - zawory przy kotle zamontował mi w trudno dostępnym miejscu, co stwarza problem przy awaryjnym zamknięciu wody. Nie wyobrażam sobie jak można u niego wyegzekwować naprawę w razie awarii czy przegląd.
  11. NIE POLECAM korzystania z usług firmy Elektrohydromar p. Marka Krejdynera zarejestrowanej w Zalesiu Górnym. Sprzedali i podłączyli mi kocioł gazowy, czyli niby wszystko zostało zrobione, ale kosztem nerwów i bezskutecznych prób kontaktu. Otóż pan Marek: - nie informuje klienta o opóźnieniach, po prostu nie przyjeżdża - umawia się i nie przyjeżdża, wcześniej twierdzi, że napewno będzie, a w umówionym terminie go nie ma i jak zwykle nie odbiera telefonu - nie odbiera telefonów, kontakt z nim jest więc niezwykle trudny, o reakcji w sytuacjach awaryjnych czy potrzebie zrobienia przeglądu kotła można raczej zapomnieć - zawory przy kotle zamontował mi w trudno dostępnym miejscu, co stwarza problem przy awaryjnym zamknięciu wody. Nie wyobrażam sobie jak można u niego wyegzekwować naprawę w razie awarii czy przegląd.
  12. NIE POLECAM korzystania z usług firmy Elektrohydromar p. Marka Krejdynera zarejestrowanej w Zalesiu Górnym. Sprzedali i podłączyli mi kocioł gazowy, czyli niby wszystko zostało zrobione, ale kosztem nerwów i bezskutecznych prób kontaktu. Otóż pan Marek: - nie informuje klienta o opóźnieniach, po prostu nie przyjeżdża - umawia się i nie przyjeżdża, wcześniej twierdzi, że napewno będzie, a w umówionym terminie go nie ma i jak zwykle nie odbiera telefonu - nie odbiera telefonów, kontakt z nim jest więc niezwykle trudny, o reakcji w sytuacjach awaryjnych czy potrzebie zrobienia przeglądu kotła można raczej zapomnieć - zawory przy kotle zamontował mi w trudno dostępnym miejscu, co stwarza problem przy awaryjnym zamknięciu wody. Nie wyobrażam sobie jak można u niego wyegzekwować naprawę w razie awarii czy przegląd.
  13. Nie rozumiem skąd wzięło się przekonanie o wygłuszających właściwościach styropianu. Styropian ociepla, i owszem, ale jako sztywny materiał NIE WYGŁUSZA dźwięków, wręcz przeciwnie - całkiem dobrze je przenosi. Chyba że mówimy o specjalnym styropianie "akustycznym" (chociaż powinien nazywać się raczej antyakustycznym), który jest bardziej elastyczny.
  14. Przy systemie akumulacyjnym palenie w kominku wygląda nieco inaczej. Rozpalasz, dokładasz, pali się dwie godziny, zamykasz dopływ powietrza i masz ciepło przez najbliższe kilka godzin. Mój zdun twierdzi, że dwoma wkładami na dobę można spokojnie ogrzać chałupę.
  15. Nie w tym rzecz. Sień jest wiatrołapem i buforem między zewnętrzem, garażem i resztą domu. Chodzi mi o drzwi, a nie o inne pomysły na rozwiązanie problemu. Dwie pary drzwi odpadają. Jedne, za to w miarę dobre.
  16. Od dwóch miesięcy działa mi kocioł Junkersa Cerapur Modul (dwufunkcyjny ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym) sterowany pogodowym sterownikiem FW100. Dom jest nowy i nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych, więc sporo ciepła ucieka, mam jednak pewne obiekcje do działania sterownika. Ustawiam żądaną temperaturę, wybieram grzejniki jako źródło ogrzewania, wpływ temperatury pokojowej 90%, osiąganie zadanej temperatury "szybko" i... zamiast docelowej temperatury zasilania grzejników 75 st. mam zaledwie 55. Gałka temperatury na kotle jest ustawiona na max. Max. temp. zasilania w sterowniku ustawiona na 80 C, temperatura projektowana 75 C. Za nic nie chce ogrzać wody do grzejników tak by faktycznie miała 75 C, a w domu jest 12 C. Gdzie może tkwić problem?
  17. Ja mam zbudowany kominek z systemem akumulacyjnym (cegły i masa szamotowa, kafle), a do tego rozprowadzenie DGP. Jeszcze nie miałem okazji przetestować jak to wszystko działa, ale po wielu godzinach wyszukiwania informacji i rozmowach z wykonawcami doszedłem do wniosku, że najlepszy będzie właśnie system z akumulacją ciepła. Dokładanie do tego DGP jest dyskusyjne, ale jej koszt przy całej inwestycji nie jest duży, a zawsze można ją wyłączyć. Niezależnie od tego mam co gazowe.
  18. Mam dziwnie (wg mnie) rozwiązane otwory wentylacyjne - w suficie. Wymiary tych otworów to ok. 12x17 cm. Nigdzie nie mogę znaleźć pasujących kratek, ani wsadzanych w otwór ani mocowanych z zewnątrz na kołki. Co jest grane, czy mam aż tak nietypową instalację?
  19. Odpowiadając na pytanie o dęby - te, które już są wyrośnięte nie rzucają cienia, ale wzdłuż działki od południa rośnie szpaler młodych drzewek, z których większość pewnie wyrośnie. Rodzina jest z dzieckiem, raczej będą kolejne, więc przyda się miejsce na jakąś piaskownicę i skrawek trawy bez obsadzeń. A upodobania, cóż, bardziej klimat wiejski niż przy rezydencji z wypielęgnowanym trawnikiem i równo przyciętymi krzakami. Nie przepadamy za wszechobecnymi tujami sadzanymi rządkiem. Odnośnie użytk. ArturPoniatowski - zdaje się, że widzieliśmy się nie dalej niż we wtorek przy okazji przywózki ziemi (Milanówek, Piaskowa).
  20. Witajcie Właśnie wykańczam dom w Milanówku. Potrzebuję trochę opału do kominka na zimę. Czy ktoś zna miejsce, gdzie w miarę niedrogo sprzedają wysezonowane drewno liściaste? Oprócz tego poszukuję kogoś, kto dotnie mi trochę glazury (wycięcia pod kątem prostym). Otwory i cięcia przez całą płytkę robię bez problemu, ale tam gdzie trzeba w płytce wyciąć precyzyjnie prostokąt wymiękam.
  21. Witajcie Właśnie wykańczam dom w Milanówku. Potrzebuję trochę opału do kominka na zimę. Czy ktoś zna miejsce, gdzie w miarę niedrogo sprzedają wysezonowane drewno liściaste? Oprócz tego poszukuję kogoś, kto dotnie mi trochę glazury (wycięcia pod kątem prostym). Otwory i cięcia przez całą płytkę robię bez problemu, ale tam gdzie trzeba w płytce wyciąć precyzyjnie prostokąt wymiękam.
  22. Właściwie nie potrzebuję chromu i niklu, bo przedłużki będą zabudowane. Przydałoby się coś tańszego i o długości 15 cm.
  23. Potrzebuję odsunąć ścienną baterię wannową na jakieś 15 cm od ściany i zabudować przestrzeń między baterią a ścianą. Czy na rynku są jakieś przedłużki, które pozwolą mi połączyć baterię z króćcami w ścianie? Czym to najlepiej obudować?
