trufelka
trufelka's Achievements
  1. Zagięłam fachowców hehe:P? Podnoszę i jeszcze raz proszę o pomoc.
  2. Cześć, muszę wybrać materiał na obłożenie wewnętrznych schodów betonowych. W grę wchodzi raczej drewno ale zastanawiałam się nad korkiem podlogowym. Wzory są przeróżne. Wyobrażam to sobie tak ze to jest miękki łatwy w obróbce materiał i ze moglibyśmy obłożyć nim schody sami (jeszcze nie wiem czy tylko stopnie czy też podstopnice). Niestety nigdzie nie znalazłam choćby opisu takiego rozwiązania i nie wiem czy korek w ogóle nadaje się na schody? Dla mnie byłoby to fajne rozwiązanie : Cieple, ciche schody, bezpiecznie bo niezbyt śliskie, a wzorów jest dużo. Czy ktoś z Was tego próbował? Jesli tak to jak zabezpieczyć krawędzie w sensie łączenie stopnia z podstopnicą ( pewnie jak to poprostu skleimy to będzie się kruszyć ten brzeg ale nie miałam takiego korka nawet w ręce wiec nie wiem jak bardzo twarde to jest) Pozdrawiam i liczę na Wasze podpowiedzi.
  3. Dzień dobry ponownie:) Vario i kątownik super trzyma i tu nie ma problemu - problem pojawia sie z gładzią (EuroMIx średnio jeśli chodzi o miekkość twardość) a vario to Rigips. Może tutaj problem ze inny producent ... zastanawiamy się czy by nie spróbować twardszej gładzi z rigipsa jeśli to w ogóle ma znaczenie ? Gladz jesli chodzi o kątownik aluminiowy to albo odpada od samego kątownika albo od vario przy samym brzegu kątownika. Co dziwne nigdy nici podobnego nie zdarzyło się przy szlifowaniu połączeń między płytami gdzie jest vario siatka i gładź - nic nie odpada.
  4. Aha, a narożniki, chyba po drugim odpadnieciu gładzi, schropowacilismy ostrą siatką do szlifowania - bez skutku. A ta gładź serio jakos nie chce sie dobrze połączyć z vario i odpada, może trzeba mokre na mokre, zeby lepiej razem złapało?
  5. Tak, też już próbowaliśmy zaciągnąc całosć vario, ale zawsze poźniej na to , po wyschnieciu, dawaliśmy jeszcze gładź, zeby nie bylo takiej róznicy w fakturze - vario jest bardziej gładkie a gładź szorstka. Oczywiście sam kontownik trzyma sie świetnie, pod nim jest tez vario.
  6. DEPI - tak, wiem, ale pomyśleliśmy, ze przez to podłoze (kątownik) stanie sie bardziej szorstkie i łatwiej "złapie" gładź. Gładź nie pęka, ona poprostu odpada przy szlifowaniu, nawet delikatnym. Tomek - prawie dokładnie tak to zostało wykonane : Obsadzanie katownikow bylo juz probowane na 2 sposoby - osadzony na samej gladzi i tak wykonczony - drugi byl osadzany na vario i na to pozniej gladz - w obu przypadkach potrafi odpasc na 1/5 dlugosci albo od kontownika gladz albo gladz od vario - tego ostatniego to sie w ogole nie spodziewaliśmy. Trociu - Vario to chyba znane a gips to euromix, katowniki aluminiowe z dziurkami. Pomysleliśmy o gruncie z Sopro nie do konca zaschnietym i pozniej na to gladz. Zreszta tak tez i pisze na samym gruncie - HR 499 (?) - nazwy nie pamietam Dziękujemy wszystkim za podpowiedzi i czekamy na wiecej:)
  7. Hm, też się nad tym zastanawialiśmy, ale w każdym poradniku jaki znalazłam w internecie nie było o tym a ni słowa. Pod spodem, pod kątownikiem jest vario, ale na nim juz nie. Moze spróbujemy w ten sposób skoro juz próbowaliśmy chyba 4 razy z sama gładzią. A z tym gruntem to bardzo głupi pomysł?
  8. No właśnie jest z dziurkami, mniej gładzi chyba juz nie moze być, jest tylko cienka warstewka. Juz nie wiem co robic:(
  9. Witam wszystkich. Mamy taki oto problem: narożniki ścian z płyt k-g zabezpieczyliśmy aluminiowymi kątownikami, na to połozyliśmy gładź. Niestety w trakcie szlifowania gładź zwyczajnie odpryskuje, odpada od kątownika. Próbowaliśmy kilka razy i cały czas dzieje sie to samo; co można z tym zrobić? Wpadlismy na pomysł, żeby najpierw kątowniki zagruntować a poźniej położyć gładź. Czy to dobre rozwiązanie? A moze macie jakieś inne sposoby? Pozdrawiam i proszę o pomoc:)
