mtsw466's Achievements
Hej, ja mam takie pytanie. Jeżeli w trybie regulatora pogodowego za TZ odpowiada krzywa grzewcza, to jaki parametr odpowiada za temp wody, a co za tym idzie szybkość dogrzewania do żądanej temp w obiegu w trybie regulatora pokojowego? Przy aktualnych ciepłych dniach i lekkim mrozie w nocy w moim przypadku bardziej ekonomiczne jest przestawienie Celci w ten tryb.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Witam, bramę mam około 3 lat. ostatnio zauważyłem pomiędzy ostatnim i przedostatnim segmentem (patrząc od góry) szparę. Wygląda to tak jakby w miejscu łączenia segmentów odchylały się do wewnątrz garażu. Szpara ma w najgrubszym miejscu jakiś 1 cm grubości. Zaczyna trochę przez nie dmuchać. wygląda mi na to jakby brama zjeżdżała ciut za nisko i te dwa segmenty zapierają się o siebie i odchylają. Jak podniosę bramę ręcznie ciut do góry szpara znika. Czy ktoś miał podobne problemy z bramą Hormanna. Napęd przy bramie to promatic.
E no Perm wszystko zależy od ziemi. Nie wiem jaką Ty masz ale jak spalinową nie daje rady to jak u Ciebie rośliny rosną? Asfalt masz? Chodzi o nacięcie gleby na głębokość góra 10 mm. Przy odpowiednim obciążeniu, ostrych nożach i przepuszczalnym gruncie powinno dać radę.
Witam czy ktoś już coś takiego robił. Mam starszawą kosiarkę niemiecką. Nie to jest najważniejsze ale to że jest w całości metalowa łącznie z kołami i zębatkami. Myślę że noże można odciąć, następnie pociąć na kawałki i przewiercić w środku w miejscu na wał. Dospawać do wału, zaostrzyć z kawałków rurek zrobić dystanse między nożami. Trzeba by jeszcze dociążyć toto dorobić jakąś półkę z kawałka blachy i położyć w to miejsce może ze dwa trzy granity. Będzie to działało czy dać sobie spokój. Dodam że przełożenie całkiem duże.
Witam. Zdecydowałem się na siłownik CAME 800. Mam pytanie jakie krańcówki wybrać mechaniczne czy magnetyczne. A może są inne? Nie wiecie czy krańcówki są w zestawie podstawowym?
- 1 odpowiedź
Witam, mamy w domu bramę garażową Hormanna i teraz zastanawiamy się nad wyborem siłownia do bramy przesuwnej. Chcemy wszystkim sterować z jednego pilota żeby było wygodniej. Czy macie jakieś spostrzeżenia dot napędu Hormanna, czy warto w niego zainwestować?
Witam, od dwóch lat mieszkamy w domu wybudowanym dzięki poradom ludzi z forum. Przyszedł czas na ostatnią inwestycje czyli bramę przesuwną. Jak w temacie od czego zacząć? Z grubsza wiem co chcemy czyli jaka brama. Teraz pytanie czy zacząć od osadzania bramy, czy najpierw zakupić siłownik znając wagę bramy. I co powinno się znaleźć w zestawie który nie jest przesadnie rozbudowanych zestawem, myślę tu o napędzane.
Witam, dzięki za podpowiedzi kocioł przeczyszczony, przygotowany do sezonu własnoręcznie (łącznie z syfonem). Dwie stówki w kielni satysfakcja - bezcenne.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witaj CitroCerber miło Cię znowu czytać po przerwie . Napisz jaka ma być duża ta przerwa.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam Panie i Panowie czas chyba odświeżyć wątek zbliżają się chłody więc dyskusje czas zacząć Nasuwa mi się pytanie. Mam MCR24T od bodajże trzech lat jak na razie bez zarzutu co roku serwisowany, ustawiony przeze mnie chyba optymalnie jak na razie nie sprawia mi problemu tfu, tfu:) Przychodzi wrzesień okres w którym kocioł był zawsze serwisowany. Mam pytanie czy ktoś z Was sam zamiast zapraszać serwisanta próbował przejrzec kocioł i jakie czynności trzeba przeprowadzić żeby działał w dalszym ciągu bez zarzutu. Pamiętam że po roku używania serwisant stwierdził że uszczelka z komory spalania jest lekko zużyta i wypada ją wymienić. Nie wymienił jej lecz tylko obrócił na druga stronę. Czy to możliwe? po roku i przepalona? Dzięki za info.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, mam zamiar na wiosnę (jeżeli przyjdzie:)) postawić z resztek drzewa poi budowie domek drewniany na różne ogrodowe szpeje. Domek chcę obić boazerią świerkową. Podobają nam się domki pomalowane intensywnymi kryjącymi farbami bez widocznych słoji nie bejcami. I tu pojawia się parę pytań. Czy i czym zaimpregnować deski (kapon)? Czy są jakieś specjalne farby kryjące do drewna na zewnątrz? Myślałem o chlorokauczuku w kilku warstwach wstępnie zmieszanym z rozpuszczalnikiem. Farba jest w miarę elastyczna i odporna na UV. Czy mają to być farby bardziej akrylowe czy na bazie rozpuszczalnika. I na koniec jak odciąć pierwszą warstwę boazerii od płyty betonowej żeby nie ciągnęło wody? dzięki za podpowiedzi.
- 1 odpowiedź
I jak wygląda u ciebie pazerność na gaz twojego MCR przy obecnych temp?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ta maksymalna to jaki parametr? A mógłbyś podrzucić swoje parametry krzywej?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
CitroCerber a jaką Ty masz ustawioną temp. zasilania? Gdzieś tu wyczytałem że przy przewymiarowanych grzejnikach kondensat powinien mieć zasilanie pomiędzy 45 a 50 st. Ja mam mieszaną instalację (50% podłogówka 50% grzejniki) i mam ustawioną TZ na 36st. Mamy komfort w domku (około 20,6 st). Spalanie przy -9 na dworze około 9m3. Zastanawiam się czy podniesienie temp. zasilania będzie miało wpływ na zmniejszenie spalania, chociaż powinno być odwrotnie. Ja użytkuję swojego MCR od lutego 2012 i po kilkunastu próbach ustawień różnych kombinacji ustawień, różne krzywe, sterowanie pokojowe i pogodowe skłaniam się do twierdzenia że ten kociołek ma jednak trochę za dużą moc minimalną. W moim przypadku praktycznie nie ma różnicy w spalaniu pomiędzy sterowaniem pokojowym i pogodowym. Kociołek miast modulować, idzie cały czas z przerwami na minimalnej mocy.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
