Zawartość dodana przez mtsw466
Dzięki sprawdze
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Ale jeżeli są to opcje dostępne w ustawieniach instalatora to mogę mieć problem. Pisałem kiedyś że próbowałem wejśc w poziom instalatora przytrzymując guzik enter ale kocioł nie reagował.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
No to jeszcze zdradź tą opcje w parametrach kotła:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Nie chcę sam kombinować z zamianą kabli w X7. Płytka jest trochę warta:) A mrozy okrutne:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Faktycznie X6 to zasilanie a X4 to pompa. Jednak po wpięciu takim jak podawałeś, pompa w mieszaczu przy funkcji grzania c.o. nawet nie drgnęła. Wpiąłem tak jak podałeś ale miałem wątpliwości czy napewno brązowy przewód na listwie X7 nie powinien zostać zamieniony miejscami 1na 3 i odwrotnie? Trochę inaczej wygląda ten układ i numeracja w rzeczywistości czyli X6 i X7 niż na twoim rysunku z podłączeniem pompy. Patrząc tak jak otwierasz panel z listwą do podłączeń klips X6 jest z lewej strony X7 a numeracja w X7 zaczyna się od jedynki z prawej strony. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w moim przypadku połączenie takie jakie ty podałeś nie spowodowało odpalenia pompy w mieszaczu.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
CitroCerber pytanie do ciebie. Podajesz na innej stronie FM schemat podpięcia pompy z mieszacza do kotła MCR. Chciałem też tak zrobić ale okazuje się że w miejscu zacisków X6 na listwie płyty kotła jest już wpięta pompa wewnętrzna kotła. Czy w takiej sytuacji twój schemat jest przwidłowy i można podpiąć w miejsce styków X6 drugą pompę? Czy w takim przypadku nie będzie za dużego obciążenia na kotle?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Łączenie drewna z metalem. Czym?
mtsw466 odpowiedział mtsw466 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzisiaj stolarz powiedział mi żeby wywiercić otwór w słupku fi 18 skontrować dwie nakrętki i przy odrobinie kleju epoksydowego wkręcić szpilkę fi 20. Zostawić na dzień. W międzyczasie wywiercić w betonir otwór fi 20 i zalać go fischerem wkładając weń słupek ze szpilką. -
Macie jeszcze jakieś sugestie? Na jaką głębokość do drewnianego słupka powinna być wpuszczona szpilka metalowa żeby słupek był sztywny? -
Ile godzin tygodniowo zajmuje wam budowa domu?
mtsw466 odpowiedział ilragazzo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ponad rok temu zacząłem. Miałem ekipy - nie mogłem inaczej. Dużo rzeczy na budowie robię sam. Wykończeniówka we własnym zakresie. Codziennie do pracy potem na budowę do roboty. I tak już ponad rok który mam wyjęty z życia. Ale opłacało się znam każdy szczegół, każdy detal i cegłę w domu. Na szczęście do końca lutego przeprowadzka. Rację mają ci którzy mówili że dom to dożywocie bez prawa łaski. Ale tak jak pisałem WARTO!!! -
Witam mam pytanie jakim klej epoksydowy polecacie. Muszę go wlać w otwór wywiercony w słupku dębowym a następnie słupek nałożyć na wystającą ze schodów szpilkę gwintowaną. W castoramie polecali Distal dwuskładnikowy. Czy otwór w słupku ma być większy od średnicy szpilki czy ma być raczej ciasno pasowany. Wcześniej kleiłem Fischerem kotwy w betonie i tam zalecano otwór większy od szpilki o około 2mm. A może macie inne sposoby mocowania słupka w schodach lanych?
Reanimując wątek czy są użytkownicy Celcji którzy mogą odpowiedzieć na wyżej zadane pytanko?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
A w jaki sposób macie zabezpieczone kotły przed ewentualnym uderzeniem pioruna?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Mam dwa pytania: pierwsze do CitroCerber czy ma znaczenie podłączenie biegunów zasilania pompy mieszacza (ja posiadam akurat TECE) do sieci. Planuję też podłączyć ją bezpośrednio do MCR-a drugie pytanie do posiadaczy Celcji- po ustawienu jako regulatora czujnika pogodowego a nie pokojowego, termostat prosi o podanie czterech zakresów temp. Czy są to parametry P1 , P27 , P28 , P29?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, czy to możliwe żeby wejście w parametry instalatora poprzez kombinację przycisków enter i R na kotle było zablokowane. Próbuję tak zrobić ale kocioł nie reaguje. CitroCerber mam do ciebie pytanie. Widziałem twoje podłączenie pompy mieszacza do kotła. Też tak zrobie, tylko pytanie czy nie ma żadnego konfliktu na kotle. Rozmawiałem wcześniej z przedstawicielem Dietricha i twierdził że niema takiej możliwości - kocioł przeznaczony jest tylko do obsługi popmy wewnętrznej kotła. Czy podłączenie kabli kolorami ma znaczenie? Jaką maksymalną moc może mieć pompa podłączona w ten sposób do kotła (w mojej TECE na trzecim biegu pompa pobiera chyba około 75W)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
W jaki sposób najpewniej połączyć drewniany słupek balustrady do schodów lanych betonowych oraz poręcz również drewnianą do słupka. Poręcz pod kątem dosunięta do boku słupka i poręcz nałożona na słupek od góry. Dzięki za podpowiedzi
Panowie, na czerwonym silikonie i z kątownikiem pod dolnym pasiem kamienia trzyma jak diabli. Ryzyko się opłacało:) Nic nie śmierdzi nie dymi a jest elastyczne co przy szamotowej obudowie jest najlepszym rozwiązaniem.
Arco:), czy twój mąż mógłby się wypowiedzieć w kwestii łączenia pionowego słupka barierki z poręczą. Jak on to wykombinował???
Witam poszukuję kotew które są jednocześnie z jednej strony kotwami do betonu a z drugiej kotwami do drewna. Chodzi mi o montaż słupków drewnianych barierki do schodów lanych. Czy ktoś takie stosował i jak z ich stabilnością ?
Dzięki serdeczne dobra kobietko:) Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!!
Arco wielka wielka prośba:) gdzie znajdę opis poręczy do schodów którą macie. CMYK kiedyś ją opisywał. Szukam i szukam i znaleźć nie mogę.
Wszystkiego dobrego w nowym roku!!!! szanowna rodzinko:) Fantastyczny domek:) ostatnie zdjęcie aż tryska niesamowitym klimatem:) Jeszcze raz wszystkiego dobrego. A tak prozaicznie to mam jedno pytanie. Szukam i szukam linka do strony na której CMYK opisywał wykonanie swojej barierki na schody. Musimy taką mieć. Tylko ta i żadna inna:) Buziaki
Hej, czytałem kiedyś instrukcje wykonania i wymiary barierki wykonanej właśnie przez tytułowego CMYK. Barierkę taką robił też Arcobaleno.Czy ktoś kojarzy i może podrzucić link do tej strony. Dzięki!!!!
