Jacek
Jacek's Achievements
W starym mieszkaniu w wannie miałem najprostszy syfon taki z sitkiem i nie miałem z nim żadnych problemów. Teraz w brodziku mam taki z bajerami który czyści sie o góry i co raz muszę go otwierać i czyścić z różnych takich ....BRRRRR.
Ja bym się raczej zainteresował czy na dachu nie ma przypadkiem wentylacji mechanicznej. Jeżeli ten hałas występuje cały czas to raczej to nie sa wentylatory sąsiadów. Jeżeli jest to nowy blok napisz zgłoszenie usterki do Developera zrówno na poziom hałasu jak na wentylacje sa odpowiednie przepisy.
Kupiłem Krupsa bo do włoskich wyrobów nie mam zaufania poza tym miał fajny wygląd (w otwrtej kuchni jest to dość wżne) Warczy co prawda jak traktor (w pierwszej chwili chciełem go oddać) ale kawę parzy pyszną. Jak wejdziesz na strnę maniaków kawowych to się dowiesz że ekspres manualny poniżej 2 K to nie ekspres a kawa mielona sprzedawana w marketach to nie kawa. Ale nie dajmy się zwariować najważniejsze aby mieć radochę z picia dobrej kawy. Pozdrawiam i zyczę słusznych wyborów
- 143 odpowiedzi
- ciśnieniowe
- ekspres ciśnieniowy
Mam kuchnie z salonem a w nim mozaike przemysłwą z pasem gresu przy szafkach. Wniosek po pół roku użytkowania z dwójką małych dzieci. W kuchni powinny być kafle najlepiej w kolorze w którym nie widać zabrudzeń inaczej po każdym posiłu trzeba sprzątać
Wróciłem ostatnio z USA spałem tam naprawdę w dobrych hotelach i ani jednym ku memu zaskoczeniu nie było przy wannach (tam nie ma też brodzików) drzwi, wszędzie zasłony. Z reguły były podwujne część zewnętrzna ozdobna wewnętrzna w formie materiału chroniącego prze wychlapywaniem wody. Zupełnie inaczej niż np. w Niemczech gdzie dobry hatel ozncza z reguły porżadna kabinę czasami z bajerami.
Czy te dziwne rzeczy trzeba rzeczywiście robić raz w miesiącu, do końca życia??? Mam dość Te rzeczy należy robić częsciej niż raz w miesiącu. A wracając do parkietu olejowanego jeżeli chcesz mieć idealną podłogę, bez plami bez ryski to olej nie dla Ciebie. Mam oelejowną moziakę przemysłową od pół roku, ma ona swoje wady i zalety. Trzeba na nią rzeczywiście uważać zwłaszca gdy się coś wyleje, widać wyrażnie slady np. gdy przejdzie się z balkonu zakurzonymi butami. Z drugiej strony jest po prostu piekna, miło się po niej chodzi, miejsca zarysowań można naprawdę regenerowć olejem. Podsumowując olej nie dla pedanta. Lakier- równie dobrze można położyć linoleum.
Ja czegoś nie rozumiem. Najpierw buduje się dom czasami za kilkaset tysięcy złotych. Potem zamiast kożystać z tego komfortu siedzicie w niedogżanych pomieszceniach albo zamieniacie się w palaczy. Pół biedy jak spalane jest drewno czy więgiel ale często do pieca idą śmieci, butelki o magikach co palą oponami nie wspomnę. Czy to nie jest polski syndrom najpierw zastaw się a postaw się a potem brakuje na chleb.
Mam pytanie do specjalistów od instalacji alarmowych- wiem że są tu tacy. Czy istnieją rozwiązania a jeżli tak to gdzie można je znaleść spinające instalacje alarmowe z domowym PC-tem, podłączonym do internetu. Mam u siebie stałe łącze dlatego nie widzę potrzeby płacenia za instalacje oparatą o telefon komórkowy. Bardzo proszę o info.
Wszystko rzecz gustu. Ale nawet elementy w przemysłówce powinny mieć jakieś wymiary minimalne. Ostatnio jako przemysłową sprzedaje sie zwykłą mozaike postawioną na storc. Zwykła mozaika jest krótka. Nadaje się do małych pomieszczeń, które optycznie powiększa. W przemysłówce elementy powinny być dość "chude, ale długie"
malowanie sufitu malowanie ścian wstępne cyklinowanie malowanie ostateczne ościeżnice jeżeli są regulowane listwy przypodłogowe Ja wstawiałem drzwi przed malowaniem potem ich zabezpieczenie zajeło mi więcej czasu niż fachowcom ich wstawienie.
Po budowie-jak zrobić porządek z ogrodem ?
Jacek odpowiedział julcik → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Z siewem nie będzie problemu matody naturalne są bardzo skuteczne ale wymagają czasu -
50 ml roundap lub innego generyka i 10 ml starane na 1 l wody nie najtansza mikstura ale skuteczna. Poryskać po tygodniu zrobić poprawkę w miejscach gdzie coś nie wyszło po następnych 2-3 tygodniach można przekopac i wsiać trawę. -
Wygodny !!! Warto kupować w firmie gdzie można sobe poleżeć na każdym rodzaju, ja kupiłem w Ikei jeden z najtwardzszych i jestem zadowolony.
- 812 odpowiedzi
- 1000
- 350zł
(i 34 więcej)
- 350zł
- demeter
- drewniane
- dzieci
- estrella lux
- jaki
- janpol
- ktos
- kupno
- lateks
- lozko
- materac
- materac?
- materaca.
- materace
- materacem
- multipocket
- multipocket-
- nowy
- opinia
- pianka
- problem
- przycięcie materaca
- skrzypi
- spanie
- sprawie
- stelaż
- sypialni
- sypialnia
- termoelastyczna
- termoelastyczny
- wybór
- wygoda
- wymiary?
- łóżko
Warto zlecić to hydraulikowi pod wrunkiem że połączy instalacje wodną na sztywno. To znaczy że zawór stelarza nie powinien być łączony z instalacją giętkimi złączkami.Ideałem jest takie zrobienie instalcji wodnej aby rurą wodną wpiąć się bezpośrednio w zawór stelarza. U mie przeście z rury plastykowej na geberit zrobili w miedzi. Dodatkow podkuwali ściany wzieli 100 zł/szt ale nie żałuje bo dwóch gości zakładało 2 kible i bidet dwa popołudnia.
ZMYWARKA, zmywarki - wybór i porównanie modeli, poszukukiwane modele
Jacek odpowiedział a topic → AGD i RTV w domu
Jeszcze jedna ważna kwestia- głośność pracy zwłaszcza jak masz kuchnie z salonem reszta to bajery.
