mikees
mikees's Achievements
Dom Nowoczesny z Płaskim Dachem-Komu zlecić budowę na Śląsku?
mikees odpowiedział hiszpan001 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak ja, pytaj.- 2 odpowiedzi
- budowę
- dachem-komu
Tak to otwory wentylacyjne w domu, kiedyś tak robili. Czemu pytasz?
A jak zrealizujesz styk z murem/ścianą w obu przypadkach. Jak dasz wylewkę to będzie to co kolega podesłał wcześniej na zdjęciach -> czyli wylewka będzie stykała się bezpośrednio z murem (będzie je rozdzielała tylko papa) ? Najprościej je zrobić docelowo taras/balkon z warstwami a potem ocieplić z okapnikiem ale czy nie będzie wtedy jakiegoś problemu na stykach bez ocieplenia, czy będzie przemarzanie, wilgoć w tym miejscu od wewnątrz budynku?
Chodzi o to że ocieplenie będę robił później a wylewkę teraz.
Zgadzam się z Tobą i to jest ok tylko na obu rysunkach warstwa dociskowa jest pod tymi izolacjami a ocieplenie dopiero potem. U mnie nie ma jeszcze docisku stad wcześniejsze pytania. Czy jeśli wyleje jastrych jako docisk i jednocześnie warstwę twarda pod płytki bądź drewno to czy takie rozwiązanie nie da dużych mostków cieplnych na styku jastrych-ściana?
Witam, Mam do Was pytanie o to jak przygotować tarasy - zaizolować JE aby nie pominąć żadnej z warstwy. Jestem przed ociepleniem, Chce zaprosić wylewkarzy na zewnątrz, Chce uniknąć mostów cieplnych a prawie wszędzie w każdym systemie czy mapei, izohan.. jest styropian na ścianie. Mam dwa miejsca takiej sytuacji ale inaczej przygotowane tarasy: 1. Taras na gruncie. Jest wylany betonowy z ostępem 10cm od budynku. W miejsce odstępu jest włożony styropian. 2. Taras na balkonie. Mam zrobiony dach: folia, styro, 2x papa z wywinięciem obu na mur. W obu przypadkach w pierwszej chwili pomyślałem po prostu o wylaniu wylewki ale nie wiem jak to będzie potem z elewacją i ew. przemarzaniem. Chciałbym wykonać to zgodnie ze sztuką. Prośba o radę.
wentylacja mechaniczna z kanałami na stropodachu
mikees odpowiedział mikees → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli jak rozumiem kanały wentylacji przy przepustach na stropie powinny być obrobione (wywinięte) w warstwie paroizolacji. Plus dodatkowo warstwa termoizolacji powinna byś nie mniejsza niż 20 cm co by nie występowało skraplanie w kanałach?- 2 odpowiedzi
- kanałami
- mechaniczna
hej, Jak w temacie. Czy praktykowane są takie instalacje że systemowe kanały wentylacji mechanicznej są układane NA stropie który jest stropodachem. Jak wtedy rozwiązuje się kwestię kolejnych warstw dachu konwencjonalnego ( strop, paroizolacja, termika + spadek, wylewka, 2x papa bądź membrana) Ja to rozumiem tak: strop paroizolacja dziury w paroizolacji na kanały wentylacji zabezpieczone reszta...warstwa ?? pzdr.
- 2 odpowiedzi
- kanałami
- mechaniczna
Zestawienie stali z projektu a zamówienie - ile dodatkowo?
mikees odpowiedział Ifarrg → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja dopiero zacząłem budowę, mam fundamenty. Obliczanie zapotrzebowania materiałów zajął się wykonawca który z doświadczenia wiedział jaki ew. powinien być nadmiar. To co mogę stwierdzić już teraz: - w zależności od projektu: stal niezużyta na fundamentach wykorzysta się później. - stali i drewna zawsze zostaną skrawki. - stali w ilości kilku prętów nawet pełnej długości chyba nawet nie opłaca się oddawać do składu bo za transport policzą więcej niż jest to warte. ale opłaca się oddać komuś komu zabrakło z okolicy. - drewna nie oddasz ale przyda się na później do np. kominka ale na ognisko- 2 odpowiedzi
- dodatkowo?
- projektu
Z czego sciany przy konstrukcji płytowo-słupowej.
mikees odpowiedział mikees → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Co myślicie o pustaku Porotherm Mega 25, MEGA_MAX 25 czy TERMOton 25? Ktoś budował się z takich - jak się w nich pracuje?- 3 odpowiedzi
- czego
- konstrukcji
Rozumiem ze jeśli ceramika to nie poryzowana tylko trandycyjna - np. u-220 czy max? Chodzi mi o taki pustak który nie będzie stwarzał problemów w użytkowaniu , nie musi być mocny konstrykcyjny i ciepły. Jakies rady który cenowo/jakościowo wychodzi najlepiej dla moich parametrow?- 3 odpowiedzi
- czego
- konstrukcji
Witam. Projekt domu jest konstrukcji płytowo-słupowej. Ściana 24/25. Miał być porotherm winenberga. Pytanie czy jeśli nie musi to być wytrzymały materiał to czy jest cos lepszego - tańszego do takiego bydunku. Chodzi o późniejsze użytkowanie takiej sciany, kucie bruzd, wieszanie ciężkim przedmiotów czy raczej nie kombinować? Buduje dla siebie. Pozdrawiam.
- 3 odpowiedzi
- czego
- konstrukcji
Strop monolityczny 20cm, czy nie za gruby?
mikees odpowiedział Crazy → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No obliczeń, obliczeń nic z ziemi się nie bierze. i nie znaczy to że jestem zagorzałym zwolenikiem takich pseudo decyzji z kosmosu ale jednak jak pokazuje mój projekt i kolegi te pliczone wg norm po bożemu ni jak mają się do proponowanych na rynku gotowców. -
samego betonu na stropie to tak ale jego ciężar przekłada się na cały budynek. U mnie w ten sposób i stopy sie zmieniłi i ławy, nie wiele ale jak się policzy to trochę tego będzie. Nie mnie jednak im mmiej betonu tym może wyjśc więcej stali wiec to już konstruktor musi się wypowiedzieć.
