Tadeusz M
Zawartość dodana przez Tadeusz M
  1. Nie trzeba. Trzeba zdjąć humus - ziemia biologicznie czynna i już. Im płycej kopiesz tym lepiej bo trudno jest dobrze zagęścić
  2. Mój fachowiec wolał układać szklanną bodłuższe włókna i po cięciu mniej się pyliła niż mineralna
  3. Taaa jeśli za beton uznamy mieszankę czegoś z czymś która utwardza się. Ytong - gazobeton to głównie piasek+wapno (bardziej chyba zaprawa murarska) beton to (setki odmian ) w uproszczeniu cement+żwir+piasek
  4. Ja w te 2cm dałem piankę a potem tynk od góry z przerwą 0,5cm od sufitu (bo tynk połączony z tynkiem sufitu też skruszeje) i w tę szczelinę akryl żeby go można malować
  5. Piasek kwarcowy frakcja 0,2mm przesiany dowoził mi facet z Kań Helenowskich ( między Pruszkowem a Otrębusami) 400z za 10m3 z dowozem do Podkowy (blisko) tel 0602214582
  6. Ściana z PT40 1W jest idealna dla złodzieja. Miałem kawałek takiej ściany dawno wymurowanej na cienkiej spoinie i miałem ją rozebrać. Dla zabawy walnąłem w nią siekierą. Jednym uderzeniem przeszła 40cm na wylot. Oczy miałem kwadratowe. Ponoć ten model tak ma i dopiero tynk z siatką poprawia sprawę. Sam budowałem z PT 25cm + ocieplenie 15cm
  7. Gotowe kolumny z głowicami i podstawami lub same głowice betonowe, kupowałem w Brwinowie. Mają również styropianowe. Jadąc z Warszawy do Brwinowa przejeżdża się prosto skrzyżowanie na światłach w Podkowie i kilometr dalej tuż przed tablicą Milanówek skręca się w prawo do Brwinowa po około 300m po prwej stronie jest duży ogród - kolumny na sprzedaż widać z ulicy. Robią również na specjalne zamówienia.
  8. Jak w temacie. Cena do uzgodnienia. Palety zafoliowane nie otwierane. Cegły K15 z cegielni olsztyńskich. Podkowa Leśna Zachodnia. Kontakt [email protected] tel 0503385175 Tadeusz Maciołek
  9. Wystarczy polać patelnię teflonem przed polimeryzacją a potem polimeryzować na patelni i już.
  10. Jeszcze zdrowsze miałem 4 lata temu jak $ był po 4,4 zł i co z tego ???
  11. Tadeusz M
    DŁUG
    Złożyć pozew do sądu - do 5000zł to grosze. Dostanie wyrok to się pewnie trochę wystraszy a do komornika na razie nie trzeba składać. Komornikl dla dłużnika to dodatykowe koszty a z wyrokiem to można podesłać mu kasetę z programem o tym komorniku ze słupska albo podobnym - to zadziała .
  12. On tam, nie mieszka a przebywa nielegalnie. A ty wchodzisz żeby poprawić instalacje. Jeśli w umowie nie masz kar za nieterminowe wykonanie to zdemontuj a onm niech się buja.
  13. Dom traci rocznie albo zyskuje . Jeśli brać miarę tylko finansową to napewno ze 2 razy taniej jest kupić gotowy dom 500m niż go wybudować ( oczywiście kwestja lokalizacji - ale to przez to że się sprzedaje ze 3 lata).
  14. Dom traci rocznie albo zyskuje . Jeśli brać miarę tylko finansową to napewno ze 2 razy taniej jest kupić gotowy dom 500m niż go wybudować ( oczywiście kwestja lokalizacji - ale to przez to że się sprzedaje ze 3 lata).
  15. Osuszać do duży temat. Ile litrów na godzine wody chcesz odciągać. Czy mury wystarczy zewnetrznie czy też w środku i następnie uszczelniać metodami iniekcyjnymi. Najtaniej i najprościej a skutecznie to: Stara działająca lodówka bez dzrwi i dwa wentylatory. Jeden wentylator dmucha na na suszona ścianę a drugi z daleka do wnętrza lodówki ( zamrażarki) . Musi byc jakieś odprowadzenie skroplin. Wydajność około 2l/dobę. Wymagania : ściany o temperaturze powyżej 10 stopni. Jeśli niższa to trzeba grzać. Im cieplej tym szybciej się suszy. Nie należy wietrzyć.
  16. Bliżej mi do emerytury więc 2 osoby . Zamierzaliśmy mieć 150 m po podłogach i mieliśmy się tam zmieścić. Budujemy 200m ale taki projekt nam się podobał i okazuje się że to jest w sam raz. Przeraża mnie to sprzątanie ale nie bardzo widzę z czego ukroić. Garaż na 1 samochód, pokój 9m na parterze teraz będzie gospodarczy ale później dla jednego z rodziców, mała łazienka na parterze, salon 32, kuchnia 10, spizarka3, na piętrze 3 sypialnie ( jedna gościnna dla córki) każda z garderobą ( lepsze niż szafy), łazienka i gospodarcze 9m. Ponieważ mnie stać na to więc nie widzę zbytku
  17. CZy czasami nie suszy się próżniowo a potem odgazowuje - próżnia i dopiero potem zalewa pod ciśnieniem - nie wiem czy tak riobią ale wtedy to dość szybko i głęboko wnika impregnat
  18. W fabryce albo sklepie fabrycznym nie pociete odpadowe ( z felerami) płyty do produkcji paneli podłogowych, Gładkie, śliskie, 5zl/m2 Szukaj najbliższej fabryki
  19. Jeśli nie masz dużo kasy i chcesz robić dużo sam to odradzam wszelkie wynalazki. Polecam siporeks grubość 40cm klasy 400 ściany jednowarstwowe na klej ( nie Ytong bo za drogi). Nauczyć się musisz na początek równego ustawiania na jak najcieńszy klej bloczków pod prosto naciągniętą żyłkę. Jest to jeden element technologi a potem same zalety. Bloczki lekkie, dom rośnie w oczach przy małym nakładzie pracy. Jak się równo murujre to potem można samemu otynkować - cienkim tynkiem. Nie ma problemu z kanałkami do instalacji. Żeby zrobić wieniec wystarczy wymurować z zewnątrz gloczki 12cm + 8cm styropianu i jest szalunek. Łatwo osadzać okna i drzwi. Ściany ze styropianu wymagają droższych tynków i są sumarycznie pracochłonne
  20. 80 m to jak na dom zdecydowanie mało. Rodzice mieszkają w dwie osoby - 80m2 parterowy Ma minimum programowe ale - salon + 3 sypialnie, łazienka z wc + wc z umywalką i dom jest zbyt mały tzn - za wąski przedpokój potrzeba kilka m2 a da się wstawić szafy, zbyt mała kuchnia ( 8m to minimum na 2 osoby a nie 4) zbyt mała jedna sypialnia ( ma 7 m) Pozostań przy tym wymiarze 105m a oszczędź na czym innym tzn: - nie robić chudego betonu pod podłogą tylko płytkie fundamenty pod ściany działowe- na równy ubity piach folia, styropian i zbrojona wylewka grubsza o 2cm - bez garażu a wiata na samochód - dach o jak najmniejszej wysokości i małym okapie, - więźba dachowa prefabrykowana suszonakomorowo i impregnowana dolne pasy jednocześnie do bezpośredniego przykręcenia sufitowych płyt GK - okna plastik standard kupione z wyprzedaży - ściana jednowarstwowa BK40cm odmiany 400( nie ytong) - jeśli piec gazowy to z zamkniętą komorą spalania a zrezygmować z kominów i kominka
  21. Wada - mam tak wykonane w domu z 1938roku - chciałbym podnieść strych żeby mieć mieszkanie ale ne da se. Konstrukcja praktycznie nie pozwala na przeróbki poddasza w zakresie dachu. - jeśli chodzi o wyciszenie to jak najbardziej lepsze niż standardowe
  22. -zmywarka - jestem za sprawdzone- ochrzciliśmy ją Mania. Ma wolne dni jak wszyscy z domu wyjeżdżają, -zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem w garażu - sprawdza się - jeśli gaz to piec z zamkniętą komorą w łązience - nawet latem jest dobrze jak w łazience trochę cieplej niż gdzie indziej bo szybciej schnie - rolety albo żaluzje w oknach południowych -lepiej wcześniej przewidzieć - GWC jako podgrzewacz zimą i klimatyzacja latem - problem okablowania załatwiam następująco : między wylewką a ścianą 1,5cm szczeliny dylatacyjne to kanał kablowy 1,5cmx6cm, Parter-piętro rura fi 50mm w dwóch miejscach jako kanały pionowe. Żeby położyć dowolne kable zdejmuję listwę na zatrzaski układam kable a gniazdka tuż nad listwą
  23. Tak mi kazali w starostwie i urzędzie miasta. Działka leśno-budowlana w mieście :" leśnik dokonał taksacji - opis, dyrekcja regionalna lasów w Warszawie wyłączyła bezpłatnie 225m2 z gospodarki leśnej, na tej podstawie (+ plany i projekty) starostwo wydało bezpłatnie pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, zgłosiłem do inspektora powiatowego że dnia takiego zaczynam budowę, tydzień przed wycinką zadzwoniłem do urzędu i powiedzieli żebym drwalom ja albo geodeta zaznaczył które drzewa a oni wiedzą więc jakby jakiś sąsiad dzwonił zaniepokojony to oni go uspokoją i tyle. Czekałem miesiąc dłużej aż dzięcioł z dziupli wyprowadzi młode i tyle - pełna legalność i bezpłatność ( poza taksacją bo to dodatkowa robota)"
  24. A ja inaczej: Na wycinkę drzew uzyskuje się automatycznie i bezpłatnie pozwolenie: Dotyczy to drzew które obejmuje obszar zabudowy w planie zagospodarowania działki. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę mieszkaniową ( w nim to jest) i zgłoszeniu rozpoczęcia budowy możesz te drzewa wyciąć już bez dodatkowego pozwolenia. Na tej podstawie wyciąłem bezpłatnie i legalnie 150-letni dąb, sosnę na terenie pod ochroną konserwatora zabytków
