petrovsokolov
petrovsokolov's Achievements
  1. Cześć wszystkim. Piszę tutaj bo nie mam już pomysłu jak ustwić krzywą swojego kotła, aby zmiejszyć zużycie gazu i uzyskać pożądaną temperaturę. Przestudiowałem co piszecie i wzorowałem się na waszych ustawieniach. Kocioł: De Dietrich MCR 3 24T Sterownik iSense 288 bezprzewodowy Strategia regulacji: czujnik zewn. + czujnik pok. Zacznę może od tego: Dom wielkości 140m2: mur 36 cm + 5 cm styropian. Ogrzewanie grzejniki + podłogowe (kuchnia, 2 łazienki, wiatrołap) Krzywą grzewczą mam ustawioną tak: podst. zewn: 18 podst t. zasil: 20 klima zew.: -10 klima t. zasil: 40 nachylenie: ogrzewanie podłogowe wpływ temp. pom.: 5 szybkość chłodzenia: zwykła szybkość grzania: wolniejsza Chcemy w domu utrzymać temp: 21, 5* Na tych ustawieniach dobowe spalania wacha się przy obecnych temperaturach zewn 0-4* w granicach 9-10 m3 gazu. Ponadto mam jeszcze takie pytanka: 1. Mając przykręcony termostat na grzejniku kaloryfer grzeje w pom. którego nie chcę bardziej ogrzewać dlaczego? Na piecu węglowym tak się nie działo. 2. Jaką histerezę ma czujnik isense. Ile musi spaść temperatura pom. żeby zaczął grzac? 3. Czy u was teżczujnik przekłamuje z pomiarem temperatury? U mnie mam włączoną kalibracje na -0,5 st. 4. Jak macie podpiętą dodatkową pompę od ogrzewania za wymiennikiem ciepła? Powinna być ona na osobnym sterowniku czy powinna być podpięta do pieca pod złącze DIGI lub jakieś inne? W tym momencie piec nie steruje mi tą pompą. Mam do niej osobne pokrętło. (Tak mi to zrobili instalatorzy) 5. Czy macie teżtak, że na sterowniku zapala wam się ikona grzejnika (wg. instrukcji sterownik żada grzania), a piec nie startuje (płomień się nie zapala). Po kilku min ikonka grzenika znika.
  2. Cześć wszystkim. Piszę tutaj bo nie mam już pomysłu jak ustwić krzywą swojego kotła, aby zmiejszyć zużycie gazu i uzyskać pożądaną temperaturę. Przestudiowałem co piszecie i wzorowałem się na waszych ustawieniach. Kocioł: De Dietrich MCR 3 24T Sterownik iSense 288 bezprzewodowy Strategia regulacji: czujnik zewn. + czujnik pok. Zacznę może od tego: Dom wielkości 140m2: mur 36 cm + 5 cm styropian. Ogrzewanie grzejniki + podłogowe (kuchnia, 2 łazienki, wiatrołap) Krzywą grzewczą mam ustawioną tak: podst. zewn: 18 podst t. zasil: 20 klima zew.: -10 klima t. zasil: 40 nachylenie: ogrzewanie podłogowe wpływ temp. pom.: 5 szybkość chłodzenia: zwykła szybkość grzania: wolniejsza Chcemy w domu utrzymać temp: 21, 5* Na tych ustawieniach dobowe spalania wacha się przy obecnych temperaturach zewn 0-4* w granicach 9-10 m3 gazu. Ponadto mam jeszcze takie pytanka: 1. Mając przykręcony termostat na grzejniku kaloryfer grzeje w pom. którego nie chcę bardziej ogrzewać dlaczego? Na piecu węglowym tak się nie działo. 2. Jaką histerezę ma czujnik isense. Ile musi spaść temperatura pom. żeby zaczął grzac? 3. Czy u was teżczujnik przekłamuje z pomiarem temperatury? U mnie mam włączoną kalibracje na -0,5 st. 4. Jak macie podpiętą dodatkową pompę od ogrzewania za wymiennikiem ciepła? Powinna być ona na osobnym sterowniku czy powinna być podpięta do pieca pod złącze DIGI lub jakieś inne? W tym momencie piec nie steruje mi tą pompą. Mam do niej osobne pokrętło. (Tak mi to zrobili instalatorzy). 5. Czy macie teżtak, że na sterowniku zapala wam się ikona grzejnika (wg. instrukcji sterownik żada grzania), a piec nie startuje (płomień się nie zapala). Po kilku min ikonka grzenika znika.
  3. 1)czy to możliwe aby firma za odkopanie fundamentów szer. 40x60x33m zażyczyła sobie 1800zł? 2)czy położenie marmuritu na fundamentach jest droższe niż położenie tynku 3)czy tynk "kornik pionowy" (położenie) jest droższy od "baranka" 4)czy obróbka gibli (jaskółek) jest droższa od prostych ścian
