budowlec
budowlec's Achievements
  1. budowlec
    Ogrodzenie
    Hmmm... Gdyby to było parę metrów to ani bym się nie zastanawiał,ale to prawie 100m ogrodzenia.Oj dwie gruchy będzie mało... Dzięki za odpowiedź,Pozdrawiam!
  2. budowlec
    Ogrodzenie
    Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post... ...no właśnie mam taki sam dylemat Buduję ogrodzenie z pustaków łupanych (380x220mm). W przypadku słupków sprawa jest jasna - fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania(80-120cm),ale jak jest z fundamentem pod podmurówkę? Zalecane jest żeby podmurówka pracowała między slupkami (dyletacja między fundamentem słupków i podmurówki),ale jak to jest, gdyby fundament pod podmurówkę musiał być tak samo głęboki jak pod słupek (nie można tego wylać w całości ?) Jeżeli na fundamencie są tylko dwie warstwy pustaków,czy fundament musi być tak samo głeboki jak pod słupki? Np.Firma konkurencyjna produkująca pustaki zaleca posadowienie podmurówki na prefabrykowanej belce fundamentowej - czy to optymalne rozwiązanie? Mówią że wystarczy 20-40cm fundamentu pod podmurówkę,inni że 40-60 cm,a jeszcze inni,że musi być na taką głębokość jak słupki - jak to jest ? Pozdrawiam !
