Thoby
Thoby's Achievements
Głównym producentem w Polsce jest Nordiska Polska Sp z o.o., mi wdmuchiwała Gamma SC. Ogólnie rzecz biorąc zagłębiem ekofibru są okolice Kielc. Fachowcy mówili mi że tam już chyba w każdym domu dodmuchiwali fiber w dachy wcześniej ocieplone wełną i właściciele domów łapią się za głowę jak widzą ile tego się jeszcze zmieściło w pozornie szczelnie docieplone dachy U mnie za ocieplenie 160 m dachu warstwą 30 cm + kilka innych miejsc wyszło 4800 zł. Czas wykonania usługi - 3 godziny
Tak jak pisałem wcześniej tylko w niektórych miejscach jest rozszczelniona izolacja - głównie na narożach wykusza. Dziś wziąłem wiadro wody i polałem elewację w kilku miejscach - woda spływa gładko - nie zacieka na cokołową ścianę. Zastanawiałem się nad rodzajem pianki a tu proszę - jest odpowiedź. Wezmę jak najmniej rozprężającą się. Co do kołków to odradzone zostały też przez to że ściany są z porothermu - a na ten rodzaj ścian ciężko z kołkami rozporowymi sobie poradzić. Wysokość elewacji w najwyższym miejscu to 7,5 metra, ale jest okno po drodze jeszcze. Chyba nie odpadnie
- 6 odpowiedzi
Freezyear - z rozsypaniem Ekofibru nie będzie żadnego problemu. Agregat jest potrzebny tylko do wdmuchiwania pod ciśnieniem np w ściany pionowe albo skośne. Na płaskiej powierzchni po prostu rozsypujesz. Tak miałem zrobioną część poddasza bo jak wpadła ekipa od ekofibru to moi fachowcy jeszcze grzebali się z częścią sufitu podwieszanego. Zostawiono mi 4 worki materiału i jak skończyli sufity to po prostu rozypało się zawartość. Nie wiem o co dokładnie chodziło ci z napowietrzeniem. Musiałbyś też skontaktować się z producentem fibru czy sprzedają luzem na worki.
Do tego nie zastosowane były kołki bo nie ma takich długich jak do moich 20 cm. (cytuję za fachowcem).
- 6 odpowiedzi
OK. Ten kapinos powinien wystawać poza izolację czy też niejako jest pod nią? Mogę sobie ją dokleić bez problemu? Bez tego plus przerwy w izolacji mam właśnie wilgotną ścianę w jednym miejscu.
- 6 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem że wykonawca popełnił błąd nie stosując listwy startowej. Teraz mam extra robotę bawiąc się w uszczelnienia. Mam nadzieję że nie zastosowanie listwy nie spowoduje obsuwania się elewacji???
- 6 odpowiedzi
Elloł! Forumowicze pojawił się problem. W zeszłym roku zrobiona została elewacja mojej hacjendy. Dokładnie rzecz biorąc styropian grubości 20 cm. Na fundamencie miałem wcześniej położony styropian 12 cm. Na to położona była siatka i na to folia budowalana została założona. Teraz szykuję się do położenia tynku mineralnego na tą ścianę fundamentową i pojawił się problem. Mianowicie przy wycinaniu folii zauważyłem, że styro z elewacji nie leży idealnie na styro od fundamentu. W niektórych miejscach jest przerwa wysokość nawet prawie 2 cm i długości kilkunastu. Zastanawiam się teraz czy jest to normalne czy też wykonawca powinien zabezpieczyć te przerwy. Jeżeli mam to uszczelnić to jaką piankę zastosować do tego celu? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
- 6 odpowiedzi
Hej, Nie wiem czy nie za późno Ja mam Ekofiber i jak na razie świetnie się sprawdza. Jak ktoś pociągnie temat dorzuce parę słów więcej
Skomplikowane podłączenie - prośba o poradę
Thoby odpowiedział Thoby → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie nie - nic nie ma. Akurat na punkcie uziemienia elektryk mnie wyczulił. Jak tylko jest to podłączam. A jeszcze w temacie niedziałającego światła na suficie - jedynym rozwiązanie jest dostanie się do puszki i sprawdzenie czy tam się coś nie zepsuło? -
Udało mi się rozprowadzić kabelki zgodnie ze schematem. Wszystko działa jak należy! Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Co do ostatniego posta kolegi m.k.k. - jak podłączyć kabel PE do oprawki która nie ma przewidzianego takiego podłączenia? Jest to plastikowa puszka z szklanym kloszem i kratką z przodu. W środku tylko oprawka na dwa kable. -
Jeszcze jedno pytanie - kable N i PE puszczone są do oświetlenia i są podłączone do głównego kabla zasilającego, ale z puszki rozdzielczej do włącznika schodowego idą 3 żyły - niebieska i brązowa są niejako jednością przechodząc przez włączniki schodowe,a ten zielony potrzebny jest tylko pomiędzy włącznikami czy też w puszcze się do czegoś podłącza? -
KaroL&PaulinaA - właśnie o to mi chodziło. Zastanawiałem się jak wygląda łączenie w puszce takiego układu. Przykładowo na schodach mam podłączenie to z puszek gdzie zakładam włącznik wystają 3 kable. Mój elektryk nie szczypał się z kolorami i nic nie malował, zresztą to chyba oczywiste że jak są schody i puszka na wysokości zasięgu ręki to nie ma tam gniazdka. Co do samego ułożenia kabli to sprawa jest o tyle otwarta, że w tym moim schowku nie ma tynku i kable są na wierzchu (w peszlach). Ale z tego co widzę nic nie muszę zmieniać, tylko odpowiednio podłączyć w puszce. Korzystając z uprzejmości Kolegi dla pewności poprosiłbym o analogiczny schemat dla zwykłego włącznika. Może podrążymy inny trochę temat - w pokoju na piętrze nie działa mi światło na suficie. Coś się musiało przypalić, bo na kabelku jednym jest ślad zwarcia. Na włączniku mam jeszcze napięcie, ale na kablu wychodzącym z sufitu tylko przez chwilę po wyłączniu i włączeniu bezpieczników. Poddasze jest ocieplone Ekofibrem więc mogę się dostać do tego kabla od góry. Zeby nie kuć puszki w ścianie mogę wypuścić z góry nowy kabel, zasilany z innego obwodu. Dlatego też kombinowałem żeby podczepić się z tym kablem do istniejącego włącznika w ścianie. Do tego kable też mam dostęp z góry. Myślicie że da radę tak zrobić? Jeszcze raz dzięki za wspracie! -
Żyję! -
A jednak zadam pytanie dodatkowe - jak mam w takim układzie wyprowadzić kabel do włączników schodowych jeżeli chce je mieć niejako nie na drodze kabla do żarówki, ale w innym miejscu. Innymi słowy żarówki będą szły górą a żeby sięgnąć do włącznika musi on być w dole. Więc kabel spuścić muszę poza prostą linię kabla do światła -
Panowie dzięki za wsparcie! Jak jutro nie napiszę to znaczy że zapomniałem wyłączyć bezpiecznik! Nie no - żartuję. Wspólnie z elektrykiem kładłem instalację i orientuję się w temacie, ale tego nie mogłem rozgryźć. Schemat super - czytelny i jasny w przekazie
