Thoby
Zawartość dodana przez Thoby
  1. No przeprowadzka się wydarzyła. Dobry humor mi pozostał
  2. Thoby
    Rekord wpisow....
  3. Od 1 stycznia, data symboliczna, nowa lokalizacja Trochę rzeczy jeszcze jest do wykończenia, ale to jest właśnie fajne
  4. Thoby
    Rekord wpisow....
  5. Bardzo dobry nawet bym powiedział
  6. Thoby
    Rekord wpisow....
  7. Nie śpię bo jestem świerzak a nie świeżak. [/b]
  8. Thoby
    Rekord wpisow....
  9. Dzień dobry! Mam przyjemność rozpocząć dzisiejszy dzień, mimo że świerzak jestem
  10. Thoby
    Rekord wpisow....
  11. A malarze mówili mi żeby kupić Gruntomal, ale jak przeczytałem opis - że to do drewna to kupiłem inny podkład. Może jakbym się posłuchał...
  12. Panowie, Dzięki za rady w stylu "zamknąć szyper". Nie o to chodziło. Komin mam Schiedla 20cm, na szczycie koguta. Z "zbyt mocnym ciągiem" chodziło mi o małą możliwość regulacji siły ognia w kominku i "wyciem" kominka. Co prawda słabo to słychać, ale jak jest cisza to przeszkadza. Co do wyczystki to jest zamknięta szczelnie drzwiczkami załączonymi do komina.
  13. Chciałem zaznaczyć swoją obecność w tym wątku a tu same zdjęcia gaci i syrenek. Syrenki są ok, mikołaje już gorzej, ale czasem dobrze zobaczyć coś kontrastowego
  14. Thoby
    Rekord wpisow....
  15. Forumowicze, Ja mam kominek Dovre 9kW, dom 115 metrów, rozprowadzenie mam do 2 pomieszczeń na górze i to wsio bo mam wentylację mechaniczną i to ciepło jest w miarę rozprowadzone. W sumie nie wiem czemu na górze, mimo że kominek jest dobrze rozpalony słabo dochodzi ciepłe powietrze (może przez płaskie, prostopadłe kanały pod wylewką?) Pytanie mam inne - kominek mi często aż wyje, nawet na zamknietym dopływie powietrza na maksa w piecu dość ostro się pali, co zrobić jak doprowadzenie powietrza jest zbyt silne? Powietrze z zewnątrz dochodzi rurą PCV fi 110
  16. Thoby
    wykusz a ocieplenie
    Miałem również problem z wykuszem. Nie był zaizolowany po zakończeniu budowy murów, myślałem że robi się to razem z elewacją. Efekt był taki że jak przyszli od elewacji to rozłożyli na nim rusztowanie. Przez miesiąc nie dało rady nic zrobić a w październiku padało... Pojawiły się spore zacieki niestety. Po zdjęciu rusztowania dałem 15 cm styroduru, pod tym folię paroizolacyjną, a na wierzch super izolacyjną papę z Icopal. Po wyschnięciu wylewki folię w płynie, po zimie będą kładzione płytki. Jak na razie po roztopieniu się śniegu z wykusza i kilku deszczowych dniach jest sucho a więc tak już powinno zostać (tfu, tfu )
  17. Ja mam podobny problem. Malarze w kilku miejscach gdzie miałem zacieki (w wykuszu...) zrobili podkład do zacieków z Dekorala. Ale pojawiły się i tak bąble, a w innych miejscach odpryskuje się farba. Można temu teraz jakoś zaradzić?
  18. Już mam kominek - jednak Dovre 13kW i rekuperację Dospela. Śmiga wszystko bez zarzutu (DGP nie robiłem a i tak jest rozprowadzone powietrze), a konwektorów nie zakładam na razie. Kończę wykończeniówkę i nie ma potrzeby uruchamiać czegokolwiek poza kominkiem. Kupno pieców akumulacyjnych to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Kupię konwektory za 2 tys na początek, a resztę dokupię jak będzie taka potrzeba.
  19. Ja również jestem na etapie wykańczania wykusza i nurtują mnie podobne problemy. Ktoś pomoże>?
  20. Co do zmian to nie spotkałem instalatora, który powie że robi kropka w kropkę jak jest w projekcie. Projektant robiu swoją pracę "na sucho". A jak postawisz dom to wychodzą różne rzeczy i nie ma opcji by zrobić identycznie jak w projekcie. Nie mówię o rewolucyjnych zmianach, ale bardziej kosmetycznych. Pozatym trzeba tak skonstruować umowę z wykonawcą, że odpowiada za jakość instalacji i za to że będzie działać. Inaczej powie ci że nie można zrobić tak że na 100% będzie dobrze. A instalacja jest oparta na stałych wartościach (średnice rur, opory, kubatura itp) i wiele rzeczy można obliczyć. Mam pytanie co do okapu podłączonego do reku - nie boisz się że się zniszczy od tłuszczu, zapachów itp?
  21. jeszcze jedno - co do rezygnacji z kominów wentylacji grawitacyjnej to sprawa obowiązkowa. Po to się robi mechaniczną, by nie mieć grawitacyjnej. Albo rybka albo akwarium.
  22. Generalnie im wcześniej podjęta decyzja co do wentylacji mechanicznej tym mniejsze koszty wykonania. Unikniesz kucia, prowadzenia instalacji itp. Ja mam reku nad poddaszem użytkowym na stryszku. pomieszczenia górne - wiadomo - anemostaty w suficie podwieszanym. Co do kanałów do pomieszczeń na parterze to doprowadzane/odprowadzane jest przez kanały płaskie. Przykryte są styropianem i wylewką. Jeszce nie uruchomiłem instalacji - mam nadzieje że nie będzie głośno. Projekt dobrze mieć, ale firma wykonawcza na 100% zrobi modyfikacje na podstwie własnych doświadczeń. Kominek może być ale z zamkniętą komorą spalania i osobnym dojściem powietrza. Okap również, ale albo z filtrem węglowym i obiegiem niejako wewnątrz kuchni, albo z wyprowadzeniem na zewnątrz i zamknięciem kanału jak nie działa, żeby powietrze się nie cofało.
  23. 1900 zł za tak długie przyłącze? Dlatego że UM zwraca? Jak można to załatwić? Muszą być jakieś plany rozbudowy sieci?
