Ceslav
Zawartość dodana przez Ceslav
  1. [W slupsku wode odbiera Zakład Usług Wodnych ] A czy ja napisaslem inaczej? Przebrnij przez to ,a zobaczysz. A, że ktos tam mówił, że podobno.......... Jest wielce prawdopodobne, ze czeka cie bardzo niemile rozczarowanie, po wizycie inspektora ZUW na budowie i daleka i kosztowna bedzie droga do otrzymania protokolu odbioru.
  2. Nie Gmina Slupsk, tylko Starostwo Powiatowe wydzial architektoniczno-budowlany oraz Zaklad Uslug Wodnych w Slupsku, ktory nakreslil ci warunki przylacza, zatwierdzal projekt tego przylacza wykonany przez branżyste i ZUW bedzie ci to przylacze odbieral w odkrytym wykopie, oraz odbieral i plombowal licznik. Tak wlasnie trzeba zrobic, czyli z budynku wychodzi sie rura ocynk owinieta tasma denzo i metr od ławy przechodzi sie na polietylen. Jesli jest inaczej nie zostanie to odebrane przez ZUW i trzeba bedzie niestety poprawic co czesto sie zdarza.
  3. Czyli jednak warto. Zasoby ciepła w takiej studni, są pokaźne. Będzie dodatkowo regenerowana deszczówką przy każdym opadzie. Dzięki za obliczenia Pyxis. Dlaczego odradzasz zawory zgrzewane ?? Tak sobie myślę,że po prawidłowym ich ustawieniu, raczej nie będzie się ich używało, więc może nie potrzeba kupować jakiś mega wypasionych.
  4. Witajcie. Odnosnie papy na chudziaku, to przestregam. Sa na tym forum opinie osob, ktorzy zrobili ten błąd, po sezonie wygrzewania podlogi do pomieszczeń przedostaje sie zapach smoły. Pod styropian daje sie folie budowlana, aby zapewnic poślizg i izolacje od wilgoci zawartej w warstwie chudziaka. Jesli pytasz o miksokreta czy alternatywe dla niego to oczywiscie, ze jest, nazywa sie to wylewka anhydrytowa. O wiele lepsza na warstwy podlogowki, ze wzgledu na brak porów powietrza, ktorych nie da sie uniknac przy kładzeniu miksokretem. Oczywiscie o wiele droższa.
  5. Racja Pyxis. Z odpowietrzeniem moze byc zbyt duzo komplikacji. Caly pionowy rozklad dolnego zrodla nalezy potraktowac jako najprostrza ucieczke powietrza w kierunku kotlowni. Jesli juz chce eksperymentowac z wyciagnieciem ciepla z deszczowki zalegajacej w studni to moze tak. Rozdzielacz przygotowany na 5 petli. 4 x 200 mb Pe 32 poziomo + 5ta petla spiralnie zanurzona w wodzie. Dlugosc zanurzonej petli trzeba by przemyslec, aby nie zamrozic studni, oczywiscie inaczej wyregulowana na zaworach niz pozostale 4 petle. W studni znajduje sie 1.5 m3 wody gruntowej i deszczowej.
  6. Zgrzewac zamierzam tylko rozdzielacz z PP, do niego beda dokrecone złączki PE 32 oraz PE 50. Na gwintach pakuły + Loctite po stronie PP, po dugiej stronie złączki zacisnięcie o-ringiem przez dokrecenie. Mozna wymienic o-ringi na dobrej jakosci NBR lub zastosowac zielone o-ringi stosowane w uszczelnieniach klimatyzatorow. Moze lepiej sobie poradza z tym srodowiskiem. Jesli chodzi o wprowadzenie PE 50 do budynku, przewidzialem to na etapie budowy stanu surowego. Mianowicie w scianie fundamentowej przebilem otwory, wprowadzilem w nie odcinki peszla 100mm. Peszel prowadzi prawie do kotlowni i wystaje z chudziaka. Po stronie ogrodu wystaje jego drugi koniec, tak aby podkopac go koparka i przeciagnac w nim PE 50. W peszlach ( mam ich az 4, bo nie wiedzialem czy bede przeciagal od razu 8xPe32 , czy zrobie jednak rozdzielacz na ogrodzie) zostaiwlem linke stalowa do przeciagniecia PE 50. Nie ma zadnych zagiec, Linia peszla tworzy gladki łuk, aby latwo przeciagnac sztywny polietylen. Co do odpowietrzenia w studni, musze przemyslec. Moze dac tam pierwszy odpowietrznik, a kolejny juz w kotlowni?
  7. Tak macie racje. Dlugosc dobiegowki bedzie wynosila 40m ( czyli razem 80m rury) . Musze niestety wejsc do budynku od strony garazu, a ten jest pomieszczeniem najbardziej oddalonym od studni. Dobiegowka tez przeciez swoje wyciagnie z gruntu, wiec tragedii nie ma. Jesli proponujecie zastosowac Pe 50, nie ma problemu. Korci mnie jeszcze wyspawanie rozdzielacza z nierdzewki i zanurzenie go w studni, tak aby byl ledwie przykryty woda, ale jednak wymiana ciepla nastapi. Petle Pe 32 wchodzace do studni tez moge zanurzyc , powiedzmy 3-4 metry kazda zanim wejda w zlaczki rozdzielacza. Mysle, ze wody w studni w ten sposob nie zamroze.
  8. Chcialem przywitac zacne grono obecne na tym watku, a w szczegolnosci jego zalozyciela RWXW. Jestem zdecydowany na instalacje wlasnymi silami, dzieki wlasnie temu watkowi i Wam. Dom nad morzem - zimy zdecydowanie mniej sniezne i lagodniejsze, solbet 36 + 15cm EPS, posadzka 20cm EPS, dach 30cm welna lambda 0.004, calosc parter i poddasze podlogowka 250m2 co 10cm, kubatura 900m3, okna 3 szyby fasadowe , 3 szyby polaciowe (raptem 4 sztuki 78x160). Dzialka 2000m2, pod kolektor poziomy da sie wykorzystac teraz okolo 1200m2, poziom wod gruntowych zima na 0.9m, czarnoziem, gliny piaszczyste - trzymaja wode. Bede ukladal liniowo, w rowach 100-110cm glebokich, szerokosc lyzki 90cm, w jeden wykop chce wlozyc dwie linie. Udalo mi sie wrysowac w plan dzialki 4 x 200mb Pe32, w centrum dzialki (prostokat 50mx40m) jest wykopana studnia chlonna(trafiaja tez do niej spady rynien), w ktorej zamierzam umiescic rozdzielacz. Ze studni juz Pe40 do budynku podpiety do Ecopola moze 11kW. Duza zawdzieczam temu watkowi, wiec calosc prac zamierzam udokumentowac i powklejac tu troche zdjec, co by sie innym przydalo. Uwazam, ze dom jednorodzinny to nie prom kosmiczny i duzo mozna zrobic ''samemu z pomoca'' omijajac szerokim lukiem fachowcow samozwancow, ktorzy tylko kombinuja jak przerobic frajera na wiele wiele zlociszy. W chwili obecnej szukam materialow na rozdzielacz, chyba pozgrzewem go z PP z zaworami kulowymi stalowymi. Nie wiem czy warto pokusic sie o rotametry na tym rozdzielaczu, jesli tak to nie widze takowych na rynku, wiekszosc rotametrow jest dla podlogowek. Co o tym sadzicie, da rade ???
  9. Witam wszystkich rozpoczynajacych sezon bud 2012 w okolicach Slupsk-Ustka. Czy mozecie podpowiedziec gdzie u nas najlepiej brac BK (Solbet,H+H,Prefabet)? Jak z cenami cementu i gdzie najlepiej po plyty zeranskie? Jak z cenami styropianu? Ja rowniez podziele sie nowinkami cenowymi jak juz bede po zakupach. Pozdro
  10. Daj sobie spokoj z ta technologia. Pozniej same problemy: podpieranie stropu,izolowanie kominow, czy chocby zakotwienie wkretow wewnatrz pomieszczen na wieszanie szafek, TV itd.
  11. Dzieki. Mail do firmy poszedl. Teraz musze postiudiowac temat, czy lepsze sa wymienniki na wylocie spalin, czy moze plaszcz wodny w komorze spalania?
  12. Wielkie dzieki Mistrzu, czegos takiego wlasnie szukam. Mam zrobione fundamenty, sciany nadziemia dopiero na wiosne, wiec juz wiem jaki otwor w scianie miedzy salonem a kotlownia zostawic, nie spodziewalem sie ,ze to ponad dwa metry wysokosci. Czy Pan takowe cudo sprowadza i montuje?
  13. A czy możesz mi podpowiedzieć jaka jest nazwa handlowa takich kominków, może jakiś namiar na taki produkt, realizacje?? Przed etapem wznoszenia ścian nadziemia musze znać wymiary takiego wkładu, a nie moge go poprostu nigdzie znaleźć. Dzieki za odp.
  14. Szanowni forumowicze. Co sądzicie o pomysle wmontowania odpowiedniego wkladu kominkowego w ściane miedzy salonem (z tej strony szyba, otwieralna celem łatwiejszego czyszczenia) a kotłownią czy pomiesz gosp (z tej natomiast strony drzwiczki żeliwne, składzik drewna, kurz i miliardy wkurzających mikro-fafrochów) . W moim projekcie jest właśnie taki układ pomieszczeń - ściana nośna 24cm. Wznosząc ją zostawie otwór zwieńczony nadprożem więc konstrukcja ściany zachowa wytrzymałość. Na tej też ścianie znajduje się komin wiec podpięcie przewodu dymowego -> obok. Czy ma ktoś doświadczenia z tego rodzaju rozwiązaniem, może się myle, ale chyba troche niedocenianym?? Dziękuje z góry za odp.
  15. Wiekszosci znajomym budujacych sie w okolicach Ustki ,kruszce dowozil niejaki Pan Pioch tel. 603 404 110. Solidny, punktualny i cenowo przyzwoity.
  16. Dzieki za odzew, rzeczywiscie jestem teraz poza zasiegiem. Skontaktuje sie w poniedzialek, 18tego. Pozdrowienia
  17. Wielkie dzieki za odpowiedz, bardzo kibicuje Twojej Chomiczówce. W wiekszosci sie zgadzam ,ale w kilku kwestich mam jednak odmienne zdanie. Prosze o wyrozumialosc:) DGP to nie tylko system dzialajacy z kominkiem - powietrze jako nosnik energii cieplnej moze pochodzic rozwniez z innych zrodel , roznych paliw. DGP najczesciej kojarzone jest z kominkiem, bo to system najpopularnijeszy w Polsce. Nie moge zgodzic sie z opinia, ze wprowadzenie tego powietrza w kanaly biegnace pod posadzka i co najwazniejsze pod warstwa izolacji (styropianu) posadzki parteru, zaoszczedzi cokolwiek - wrecz przeciwnie, duza ilosc tej energii zostanie przekazana w poziomy fundamentow. Chcac ogrzewac pomieszczenie od podlogi i konwekcyjnie rozprowadzac je ku górze, najefektywniej spelniaja to zadanie spirale podłogówki ( rozłożone oczywiscie powyzej warstwy styropianu na posadzkach).Nawet jesli DGP rozprowadzisz podsufitowo, konwekcja i dynamika strug powietrza ktorym nadaja predkosc wentylatory jest tak duza,ze to cieple powietrze dotrze w kazdy zakamarek pomieszczenia - z wlasnych dlugoletnich obserwacji. Okna w garazu mozna zastapic luksferami doswietlajacymi w dwoch warstwach z poduszka powietrzna miedzy nimi - tanio, jasno,cieplo, bezpiecznie no i brud nie jest tak widoczny jak na powierzchniach szybowych, w garazu to juz siedlisko kurzu pokazne:) Co do wytrzymalosci fundamentu. Projekt zaklada bardzo solidne zwiazanie konstrukcji wiencami żel-betonowymi, jesli grunt na ktorym stawiasz ta konstrukcje charakteryzuje sie dostatecznym odporem podłoża, nie jest to teren gdzie mozna sie spodziewac np. szkód górniczych to zbyteczny wydatek. Monolit to tylko napedzanie kasy wykonawcy,dla nich to łakomy kąsek. Koniecznie zrob cos z kominem na tylnej elewacji, bez ocieplenia przesunie ci sie punkt rosy do wnetrza przewodu kominowego i bedzie dochodzic do skraplania wody, nie mowiac juz o pokaznych stratach ciepla,szczegolnie w sypialni. W takiej postaci(25cm ceramiki+klinker) wzniesiono ponad 8metrowej wysokosci most termiczny. Trzymam kciuki i generalnie jestem pod wrazeniem:)
  18. Stęple i deski szalunkowe ,za pół ceny, z checia odkupie - Grabno k.Ustki. Tel 502551875 GG 1295337
  19. He he, dzieki za rade, ale ten projekt jest wypasiony i juz lezy obok podpieczetowany przez Starostwo. Mam okazje ogladac budowe Stylowego 2 prawie po sąsiedzku co upewnia mnie w przekonaniu o dobrym wyborze - o wyborze jednak Stylowego 1 Wydaje mi sie, ze duza bys zaoszczedzila wykonujac fundament z bloczkow a nie monolitycznie - zaszalowanie tych scian pochlonelo mnostwo materialu i roboczogodzin. Kanaly DGP pod poziomem parteru to tez nie najlepszy pomysl......... sorki jesli nadepnalem na odcisk. W Stylowym mozna tez inaczej rozmiescic przeszklenia np. te w garazu calkowicie do likwidacji ( zreszta drzwi tez) - idealne dla wlamywacza, no i masz przeciez budynek gospodarczy. Dolne krawedzie okien w jadalni zamierzam podniesc do poziomu kuchennych, lazienkowych i dalej pokoj gabinet. Jest jeszcze troche koncepcji. Fingers crossed for you.
  20. No no, fajnie sie poprzygladac tym zdjeciom przed rozpoczeciem mojego Stylowego. Ale fakt, tez rzucilo mi sie to w oczy. Gdzie jest ocieplenie komina pod klinkierem???
  21. Absolutnie sie nie zgadzam. Zwroc uwage, jak drogowcy ukladaja krawezniki - na ubita pospólke. I nigdy sie ich nie spoinuje, to jest blad w sztuce, nalezy zostawic szczeliny dylatacyjne. Owe spoiny popekaja. Owszem jest mozliwosc przesuniecia takich kostek, ale przy duzej sile nacisku.Dlatego stosuje sie piaski stabilizowane cementem pod podjazdy, gdzie beda wystepowac wieksze sily nacisku. Grunt "chodzi"?
  22. Czyli przy tych zalozeniach CO, polecasz ceramike? Mozna jeszcze prosic kilka slow objasnien? Z gory dziekuje
  23. Ceramika, rzekomo jest bardziej krucha przy wierceniach, ale dla mnie osobiscie nie stanowi to wielkiego problemu. Jesli chodzi o moja budowe, musze wybrac material na sciane 2W. Ogrzewanie, niskotemp podlogowe, GZ-50 + kominek (jeszcze nie wiem czy DGP czy z plaszczem), wentylacja klasyczna grawitacyjna. Bede wdzieczny za podpowiedz Mpoplaw.
  24. Wybaczcie,ale doswiadczenie budowlane przez dwa poprzednie posty do mnie raczej nie przemawia. "Milosc do styropianu" ? Milosc do prawidlowo skalkulowanych LICZB i znaomosc praw fizyki, jest bardziej pomocna w procesie budowy domu. A "doskonale wykonawstwo" przy scianie 1W, mialem wlasnie okazje obserwowac przez kamere termowizyjna. Uwierz mi ,ze ci ktorzy postawili 1W, beda chwalic ta technologie - bo juz im nic innego nie pozostalo. Choc nigdy nie zapomne miny takich osob, kiedy obejrzeli swoje "doskonale wykonane " domy przez termowizje.
  25. Pytanie do mpoplaw. Jakiego rodzaju bloczki doradzilbys na sciane 2W, silikat czy BK? Ceramika fajna fajna,ale znajomy elektryk mowi,ze on nie chce sie meczyc z ceramika i wstrzymywac oddechu przy kazdym wierceniu, wiec ceramike odpuszczam:)
