AdamSlask
  • URL Twojej strony
    www.grymmodarmowe.pl
AdamSlask's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. chciałbym to zobaczyć
  2. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    Sami nie wymyśliliśmy. Znaleźliśmy gdzieś poradę, ale jeszcze nie zastosowaliśmy, więc nie gwarantuję sukcesu. Postaram się to opisać. Komin stoi między krokwiami. Na krokwiach jest folia i łaty wzdłuż. Łaty są węższe niż krokiew i to trzeba wykorzystać. Trzeba zrobić coś w rodzaju skośnego progu (albo taki w kształcie odwróconego V), który wodę płynąca po folii będzie kierował w stronę łaty. Płynąc obok łaty ominie ona komin i spłynie na sam dół pod okap. Ten sam próg zatrzyma zsuwający się po folii śnieg a podczas odwilży odprowadzi odpowiednio wodę. Podobne progi robi się nad oknami dachowymi, ale o kominach to już się zapomina dzieki za odpowiedz (nie bylo mnie jakis czas) musze sie teraz temu przyjrzec
  3. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    A co masz na dachu? Jakie pokrycie? dachowka No to wcale nie musi być wina komina Mieliśmy podobny problem. Przzy deszczu z wiatrem, zaciekało, podczas odwilży zaciekało. Wezwaliśmy znajomego poprawiał nam tę obróbkę. Przy okazji zakładania okien dachowych zrobił ja od nowa, a ponieważ ufam bezgranicznie w jego umiejętności w tym temacie to prawie się załamałam jak podczas kolejnej odwilży znów poleciało po kominie. Tymczasem mój mąż dokonał odkrycia. Podczas opadu z silnym wiatrem woda i śnieg dostają się pod dachówkę. Trochę po drążyłam temat i dowiedziałam się, że to zjawisko podobno normalne jest. woda i śnieg ściekają po folii, ale w miejscu komina folia jest przerwana no i cieknie po kominie. Może u Ciebie jest podobnie. Na szczęście jest na to sposób. U mnie wlasnie jest podbnie , tez zoabczylem ,ze ta folia nie dochodzi do komina i ta szpara wlewa sie woda ... dzis snowu podczas burzy to obserwowalem .... we wtorek ma to przyjsc odladac "fachowiec" A jaki wy sposob wymysliliscie ? Dzieki za rady
  4. Dzieki za info ... czyli nic z tym nei zrobie ?
  5. AdamSlask
    ciekn?cy komin
  6. Piekny domek no i oczywiscie te drewniane meble - super !
  7. Witam Mam nastepujacy problem (widizalem cos takiego u innych paru osob w domach tez) ,ze w domu polozono mi tynki gisowe i teraz tam gdzie ida kable do gniazdek , wlacznikow pradu .... widac na gipsie jakby tluste linie (tak jak idzie kabel) - domyslam sie ze to jakos kable przyciagaja wilgoc ? Czy i jak idzie sobie z tym poradzic ? Moze jakies lepsze farby ? ja mam teraz dulux ... dzieki za rady
  8. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    Oho chyba u mnie sprawa sie rozbije o wykonanie nowego okucia komina ... dzis wszedlem na strych zerwalem panele , welne izolacyjna i kurcze widze jakeis tajne szpary w okuziu miedzy blacha a kominem ... widze docierajace do mych oczu swiatlo i wiaterek ... wiec mysle ,ze woda gdy jest wicher tez nie bedzie miala problemu by wplynac ... musze teraz znalezc tylko dobrego fachowca od wykonywania tej roboty ...
  9. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    wlasnie kurcze po mych przygodach to sie boje ,ze z mym szczesciem to znowu zapalce jakeimus samozwancowi. I bedzie sie lalo jak teraz albo bardziej
  10. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    Pewnie wlasnie teraz bym kazal wciac blache w komin jednak boje sie wcianac cokolwiek w te dziurawke ;( NIe wiem juz sam czy wolac kogos do obrobki znowu .... i by odrazu sprawdzal folie czy nie podziurawiona itd ... czy walic fugi na gladko + posmarowac wszystko czyms wypierajacym wode ... W pierwszej fazie chyba te czapy betonowe czyms napuszcze.
  11. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    blachę masz wciętą w komin czy gówniane rozwiązanie na styk + silikon ? Aha znajomy mial tez blacha + silikon ... zmienil na blache wcieta i dalej mu cieklo ... potem wstawil kratki + fuga na gladko i podobno przestalo ... co dziwne on mial pelny klinkier. Pozdro
  12. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    blachę masz wciętą w komin czy gówniane rozwiązanie na styk + silikon ? Szczerze mowiac wlasnie mam blache + silikon ... woczraj ejdnak przed burza jak wkladalem kratki wszystko uszczelnilismy. Do tego nie chce zbytnio robic wciec w tej dziurawce ;( Jednak mysle ,ze to przez te polaczenie komin - blacha bo juz mi to sprawdzalo kilku "mistrzow" Bardzie mysle ,ze to moze gdzies pod ta blacha moze byc folia dziurawa ? nie wiem sam ... Aha jak sa mocne deszcze ale bez wiatrow to raczej nie cieknie. Slabe deszcze nawet kilka dni tez nic nie cieknie .... Myslalem ,ze to te kratki bo w sumie fuga wygalda ok ... ale moze gdy przemaka to w nia wsiaka deszcz ... moze to te czapy betonowe tez przepuszczaja ... normalnie zwariowac z tym idzie. Zanim zrobilem BLACHA +SILIKON (znaczy zanim dekarz zrrobil) mialem przyklejana taka tasme BRASSA i mowil ,ze ot nieby przez to ... zmienil na blache i dalej cieknie. Normalnie zrozpaczony jestem juz niezle ... Moze ktos z WAS zna jakichs mistrzow kominowych (z prawdziwego zdarzenia ) z okolic GLIWIC ... pozdrawiam
  13. AdamSlask
    ciekn?cy komin
    tylko kolejne pytanie - czym nalepiej to zafugowac? ktos pisal o botamencie m30, wiem ze jest wodoodporny i stosuje sie go na tarasy itd, wiec mrozoodporny i elastyczny tez jest (od -20 do + 80 stopni). potem chyba cały komin zaimpregniwac?.... a tu jak na zlosc leje i leje, i po plytach gk splywa.... podkarpacie..... I jak tam zadzialaliscie z tymi fugami ? Bo tez teraz zaczalem szukac dobrej fugi do uzupelnienia ... Myslalem ,ze samo wlozenie kratek wentylacyjnych cos da.... Woczraj wlozylem KRATKI ... akurat potem w nocy przyszla burza z poteznym wiatrem ... lezalem w lozku , czekalem ... no i znowu sie rozcieklo ... pozostaje uszczelnic jeszcze fugi ;( oraz czapy komina (na czapy wymyslilem sobie KERAKOLL - IDROBUILD tylko nie wiek ,ktory wybrac bo jest tego troche odmian , 3-skladnikowe, jedno, dwu ... CO polecacie ? I jaka FUGE ? Narazie nie mam sil burzych kominow i stawiac nowych ... Pozdro.
