markoos
markoos's Achievements
DACH W DOBRYCH RĘKACH
markoos odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam. Niestety nie dało sie rozwiązać w trakcie krycia ponieważ dach już pare ładnych lat stoi. A teraz jest kwestia adaptacji strychu. Stąd pomysł wstawienia okna. No łata niestety obecnie się nie mieści. Okno ma 118 cm i zgodnie z instukcją nalezy doliczyć 4,5 cm co daje 122,5 (otwór na okno) Niestety w tym miejscu przebiega również łata na któych przymocowane są dachówki . Dokłądnie 3 cm niżej. Wiec łaty wchodzą w siebie te 3 cm. (łaty 6x4) Gdybym zastosował niefabryczne kątowniki to owszem wtedy łaty się miną... tylko czy takie rozwiązanie jest dozwolone ??? Myślałem też podnieść wyżej dolną łatę okna niż te 8 cm które wskazuje instrukcja, ale nie wiem czy wtedy kołnierz nie będzie za krótki.. Okno bede montował z ojcem we 2 . stąd moje pytanie na forum. Pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Witam Panie Andrzeju mam pytanie w związku z montażem okien velux Co zrobić w sytuacji gdy łaty na których leżą dachówki prawie pokrywają sie z łatą górną na której ma być zamontowane okno. Oczywiście wymiar otworu i odstęp dolej łaty zgodne z instrukcją Veluxa (czyli Y + 45mm Y = 118 czyli wysokość okna) Myślałem aby odpowiedni pozacinać łaty aby wpasować w siebie lub o zmianie oryginalnych uchwytów które są w zestawie z oknem na jakieś kątowniki dłuższe np DMX 172x105 mm I wtedy łata górna okna swobodnie by się minęła z łatą od dachówek. Tylko otwór byłby większy o jakies 5-6 cm czyli Y+ 90mm Pozdrawiam- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Podłogówka 100 % czy da radę tylko z pompy pieca ?
markoos odpowiedział igimaks → na topic → Ogrzewanie
Hej Napiszcie jak wygląda u Was sterowanie temperaturą w przypadku parteru i poddasza. U mnie na parterze są otwarte przestrzenie i jeden regulator temperatury pomieszczenia daje rade. A jak to rozwiązac na poddaszu gdy będą 4 osobne pomieszczenia?- 23 odpowiedzi
- pieca
- podłogówka
Witam Mam do sprzedania przyczepę campingową. Idealna na działkę lub budowę. Sprzedaję ponieważ skończyłem budowę. Cena do uzgodnienia. Przyczepa w okolicach Zgierza. Długość ponad 5 m. tel 608425772
jak uniknąć mostka termicznego pod progiem drzwi wejściowych
markoos odpowiedział orkan73 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Odswieżę troche temat. Chodzi mianowicie o pomieszczenie nieogrzewane (ganek) Kiedyś był otwartą przestrzenią. Teraz dobudowane są ściany i zamontowane drzwi zewn. Także do domu mam 2 pary drzwi zewn. Pod wylewką nie ma styropianu, a sam ganek ma ocieplony ściany 5 cm styropianem. Pytanie czy jest sens bawić się w tzw ciepły próg? czyli wycinać beton i wklejać pod próg 2-3 cm styropianu, do którego doszła by bezpośrednio kostka brukowa (schody zewn) Pozdrawiam -
Wykończenie połączenia drzwi wejściowych i stopni
markoos odpowiedział VonGregorius → na topic → Podłogi, schody, taras
VonGregorius i na czym stanęło? Jak rozwiązałeś problem połączenia kostki z elewacją?- 3 odpowiedzi
- drzwi
- połączenia
Witam Od niedawna jestem posiadaczem kotła Buderus GB072 + RC35 Do 1.10 wszystko było ok. Ale po 1.10 pompa zaczęła chodzić non-stop (Ustawienie wg temp. zewn.) I mimo osiągnięcia zadanej temperatury pompa cały czas pracuje. Po zmianie ustawienia "wg temp pomieszczeń" pompa się wyłączyła. Ale pytanie czy tylko wtedy jest możliwość aby pompa nie pracowała cały czas? Czy podczas ustawienia "praca wg temp zewn" pompa musi pracować cały czas, mimo osiągnięcia zadanej temperatury w domu (co prawda poprzez kominek narazie ) Czy może coś można jeszcze ustawić? Pozdrawiam
Cedryk bez tajemnic czyli jak wybudowaliśmy sami dom!!!
markoos odpowiedział Nadiaart → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dziś dopiero dostalem powiadomienie że sie cos tu dzieje Mam sąsiada co robi docieplenia, to troche tam przy piwku podpowiedział co i jak. Ogólnie piankę odradzał, poleciał mi natomiast klej weber ks126 bardzo elastyczny i wzmociony włóknami polipropylenowym. (nadaje sie i do klejenia i zaciągania siatki) Oczywiscie cena 26zł więc nie tani, ale w porównaniu z atlasem była różnica. Nawet te włókna widoczne. ALe wyszło mi w sumie 20 worków wiec po 6 zł na worku więcej A wracając do pianki to dobra była do uzupełnienia małych szczelin -
Zasilanie grzejnika łazienkowego - 100% podłogówka
markoos odpowiedział markoos → na topic → Ogrzewanie
Dokładnie o to chodzi. Do grzejnika byly by 2 dojscia rozdzielone zaworami. W sezonie grzewczym grzejnik zasilała by woda z obiegu 1. (C.O) ten sam co podłogówka. Natomiast latem z drugiego obiegu, który zasila C.W.U. (i nie chodzi tu wodę użytkową już podgrzaną) I z tego co czytam to chodzi też o to co ma Maher. Ale czy techniczne nie ma przeciwwskazań zeby np Zasobnik i Grzejnik był podpięty do tego samego obiegu? Bo coś kiedys czytałem że przy podłączeniu Zasobnika C.W.U nie może być na drodze żadnych zaworów odcinających, zwrotnych itp.- 55 odpowiedzi
Mogę dodać że woda byłaby grzana 2-3 razy w ciągu dnia, więc przy okazji podgrzała by trochę grzejnik (jeśli oczywiście byłaby taka potrzeba)- 55 odpowiedzi
Witam Sprawa wygląda następująco, Mam kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny. Instalacja to 100% podłogówki i 1 grzejnik drabinkowy (suszarka ręczników) w łazience, wszystko podpięte pod rozdzielacz bez żadnych mieszaczy. C.W.U ---to wymiennik 120 litrowy z wężownicą Z kotła ida 2 wyjscia - jedno biegnie na rozdzielacza C.O, a drugie do CWU. Latem C.O. odcięte i dlatego pomyślałem jak zapewnić grzejnikowi w łazience ciepło. Czy można podłączyć go do układu z CWU (czyli wstawić trójnik w zasilanie C.W.U.) aby grzejąć ciepłą wodę grzał też grzejnik?. Temat grzałki elektrycznej jest mi znany, ale pytanie czy pomysł z C.W.U wypali? Co wy o tym myślicie. Oczywiście zdaję sobie sprawę ze grzejnik będzie grzany tylko te 30-50 minut kiedy grzana będzie C.W.U. , ale na podsuszenie ręczników byłoby w sam raz. Pozdrawiam
- 55 odpowiedzi
kocioł kondensacyjny na propan + 100% podłogówki
markoos odpowiedział misiupl → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za szybką odpowiedź. Co do grzejnika to raczej ozdoba ale będzie montował do niego grzałkę elektryczną i korzystał w okresach przejściowych żeby nie gonic pieca na 1 grzejnik. Co do 2 pompy to na chwilę obecną mam nadzieję że nie bo podłogówki bedzie wstępnie 65 m2 (jakies 450 mb) , W salonie zapewniali ze pompa w kotle spokojnie da rade nawet do 1000 mb. Noi z tym wyrzutem przez ścianę trochę mnie pocieszyłeś. Bo już wizja przekuwania sie przez strop lub dawania dluzszych rur, kolan itp mnie martwila. Ale nawet w salonie firmowym nie potrafili mi jednoznacznie odpowiedziec w ten sposób. Jedyne co mowili to własnie to że moze byc wyrzut boczny i nic sie nie dzieje. Chodzi o kotły Buderusa. Czyli podsumowując Śmiało moge podłącząc kocioł 1 F do rozdzielacza bez żadnych dodatkowych zaworów itp urządzeń mieszających i do tego zasobinik CWU. I do tego wszystkiego pogodówka (chociaż tutaj też mam wątpliwości czy to potrzebny gadżet i czy się sprawdzi.) Pozdrawiam- 15 odpowiedzi
Witam Zanalzłem ten temat i pozwolę sobie podpiąc się do niego aby nie zakładac nowego wątku. Mam pytanie dotyczące uzbrojenia rozdzielacza w kotłowni. W skócie chodzi o to czy do kotła kondensacyjnego + 100% podłogówki można bezpośrednio podłączyć rozdzielacz bez żadnych mieszaczy itp. Instalacja wygląda następująco: Kocioł kondensacyjny 14kW jednofunkcyjny CWU (Boiler dwupłaszczowy) 100% podłogówki + grzejnik drabinkowy w łazience ale z grzałką elektr. Wyrzut spalin przez ścianę. Powierzchnia całej pogłogówki około 65 m2 (na chwilę obecną, a za pare lat dojdzie może poddasze jakies 40m2) Jednak na chwile obecną 65m2 Był u mnie 1 hydraulik na wstępną wycenę aby to wszystko pospinać i troche mi namieszał. 1. Powiedział że bedzie potrzebny jeszcze układ pompowo mieszający 2. zawórd 3D 3. i wyrzut spalin pionowy przez dach. tzn wyjście przez ścianę i dalej kolano 90stopni, prucie styropianu, w którym byłaby ukryta rura spalinowa i wyjscie ponad dach.(tłumaczył to tym że przy wyrzut przez ściane poziomy jest krótki i może zamarazć wymiennik w kotle oraz że rura z wyrzutu musi sięgac za okap dachu (czyli około 1 m wystawać) 4. Wspomniał jeszcze coś o sprzęgle - ale chyba przy takiej powierzchni to się wg mnie w ogóle mija z celem. Pytanie czy te uwagi hydraulika były poprawne? czy chce mi poprostu wcisnąć więcej, niepotrzebnego materiału? Dodam że do wykonania jest. Podłączenie kotła, podpięcie CWU i podpięcie już zamontowanego rozdzielacza (który nie ma żadnych mieszczay ani zaworów 3D) Wycena to okolo 1300 za robocizne + 2000 za materiały (rury, otulina, zawory) na pospinanie tego. O ile robocizna jest do przyjęcia to czy te 2000 nie jest mocno naciągnięte? Pozdrawiam- 15 odpowiedzi
Myślę że do tych dwóch: Buderus logano GB072 3,3-14,2kW Viessmann Vitodens 200-W 3,2-13kW można dorzucić Junkersa Cerapur Smart ZSB 14-3 C Podobno Junkers i Buderus to to samo. Ciekawą opcją mogła by być beretta conica green 15 lub Immergas Victrix X 12 2 I (ale o nich w sumie wiele nie słyszałem... ani złego ani dobrego ) Natmiast Buderus GB162-15 to już klasa wyższa niż kotły podane powyżej. Jeśli masz nadmiar kasy to bierz GB162
