voyteck10
voyteck10's Achievements
odgrzewam kotleta (wątek znaczy się) EHH46540FK - kto ma ten model, wielka prośba o pomoc i info: Czy ta płyta pracuje równo czy impulsowo (włącz/wyłącz)???? Miałem do tej pory Amicę PI6512TB i nie mogłem utrzymać "temperatury" czy to na patelni czy w garnkach. Garnki są OK od razu uprzedzę Płyta działała płynnie tylko na max a przy obniżeniu siły grzania widać było na potrawie przerwy w podgrzewaniu (widać bąbelki gotowania/nie widać i tak w kółko). Było to tak drażniące, że musiałem się pozbyć tej płyty, bo nie było możliwości utrzymania jednego poziomu podgrzania. Wyglądało to tak jakby moc podgrzania była identyczna bez względu na poziom, a tylko przerwy w grzaniu się różniły w zależności od poziomu ustawienia. Dla mnie rozwiązanie absurdalne, bo po to ustawiam niższy poziom, aby moc grzania była niższa, żeby czegoś nie przypalić, a jednak czasami nawet ten krótki moment grzania powodował przypalenie potrawy w tym krótkim momencie działania. Mam świadomość, że na najniższych poziomach może się coś takiego dziać, ale tam w skali 1-8 na 6 już było to wyraźnie widoczne. Ponoć nie w każdej płycie te przerwy w działa/nie działa są tak bardzo widoczne, stąd moje pytanie jak to jest u was bo muszę kupić coś szybko, bo dziura w blacie Jeśli możecie dać znać jak to wygląda w tym modelu Electroluxa EHH46540fk będę wdzięczny. Wiem, z opinii znajomych, że w starszym modelu EHD60020P raczej wyglądało to płynnie, ale nie wiem jak to wygląda w nowych modelach. Kiedyś Electrolux brał induktory ponoć od Mastercooka, a teraz nie wiem. Dodatkowa sprawa, że na ich stronie przy starszym modelu jest opis o precyzyjnej regulacji temperatury, a przy nowym modelu już tego info nie ma. z góry dzięki za wszelkie info
- 1 322 odpowiedzi
- 230v?
- 4.40
(i 45 więcej)
- 230v?
- 4.40
- aeg:
- blacie
- blatem
- być
- ciepło
- dobrą
- electrolux
- fazowanych
- granitowym
- grzewczych
- hk63420pxb
- hk65425pfb;
- inducyjna?
- indukcja
- indukcyjna
- indukcyjna-jaka
- indukcyjna.
- indukcyjnej?
- jaka
- kamienia
- klasy/ceny
- krawedzi
- kuchnia
- mat
- móc?
- moze
- narozna?
- pól
- połysk
- problem
- przegrzanie
- płyta
- płyta indukcyjna
- płyta indukcyjna indukcja panel sterowania głośność
- płyty
- ramki
- średniej
- umieszczona
- uszkodziłam?
- uwagę?
- wentylator
- wielkość
- zatapiania
- zlicowana
- zwrócic
ok. super. czyli na ścianę stawiam profile, a między nie wełna, na nią dopiero folię paroizolacyjną i płyty, tak? dobrze zrozumiałem? pod wełnę, bezpośrednio na ścianę nic nie trzeba? chyba się biorę do roboty...
ja chciałbym tu przypomnieć temat, gdyż chyba nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a mnie też nurtuje pytanie czy można ocieplić mieszkanie od wewnątrz. Nie mam możliwości ocieplenia od zewnątrz, a pokój się wychładza szybko i do bardzo niskiej temperatury. Mam mury 25cm cegła i parę lat temu 2cm styropianu od wewnątrz. czy można dodać jeszcze styropianu lub wełny 10cm od wewnątrz??? czy to może grozi czymś katastrofalnym dla murów?
Oczywiście, że jest - odkupić od niego kawałek gruntu lub prawo do użytkowania gruntu, którego on pozostanie właścicielem. Niestety on nie chce się zgodzić ze względów prawnych - nie ma rozwiązanej sytuacji spadkowej. Niby dom jest jego i jego rodzeństwa i drą koty... Wiadomo że chodzi o kasę, jednak nawet gdybym chciał od kogoś coś odkupić to nie ma od kogo... bo nie wiadome czyje to jest... Chodziu o fakt czy można ocieplić od wewnatrz czy to jednak morderstwo dla murów...
A co mogę zrobić gdy mój sąsiad się uwziął i nie pozwala mi na ocieplenie domu od jego strony? DOm stoi w granicy. Czyli wszedłbym mu jakieś 12-14 cm styropianu i to tylko od piętra bo do parteru on ma jakąś starą szopę przylegającą do mojego domu. Czy jest jakaś możliwość ocieplenia od wewnątrz? cegła pełna 25cm, dom z 1938roku!!! Wewnątrz już jest styropian 2cm który dawno temu tato wstawił pod płyty GK. Czy mogę dorzucić po 10cm czy tak sie nei robi? Ściana jest strasznie zimna zimą, w zasadzie już teraz jest masakra. musze jakoś docieplić tą scianę ale wszyscy odradzają ocieplanie od wewnątrz bo niby pleśń i inne syfy w mur wejdą... Proszę o poradę...
no właśnie doświadczenia nie mam, wspieram się jedynie filmikami instruktażowymi i opisami co i jak... w sumie nie wpadłbym na to że jeśli mi nie wyjdą tynki to mogę wykończyć gładziami. już wiem więcej. może dlatego że ktoś sugerował że tynki gipsowe są łątwiejsze do nałożenia niż gładzie dlatego tez chciałem pójść w tym kierunku. ponoć efekt jest nawet lepszy... ponoć... działa to?? zakładam że tak tylko czy są jakieś nowinki w tym temacie?
dzięki za odzew, jednak to nie jest odpowiedź na moje pytania. oczywiście że chęci mam bo robię to dla siebie i w moim pierwszym mieszkaniu... wracając do pierwszego posta i zapytania - czy może ktoś mi odpowiedzieć na postawione pytania? Forum i to nie jedno przejrzałem już wzdłuż i w szerz (stąd też moje odniesienie się do postu z 2008 roku). google też mi posłużyło wielokrotnie. jednak chciałem takiej informacji od osób, które na codzień stykają sie z takimi sytuacjami i wiedzą najlepiej jak to wygląda w praktyce.. byłbym bardzo wdzięczny za wypowiedź kogoś konkretnego w tej tematyce. dzięki i pozdrawiam wojtek
Witam. w jednym z postów przeczytałem jak łatwo się kładzie golband. proszę o info, czy jako laikowi, łatwiej będzie położyć takie cudo, czy może mimo wszystko gładzie? ściana jest oczyszczona do samego betonu (wielka płyta) i jest w sumie równa poza małymi dziurkami. nawet siatką przeszlifowałem klej po starej tapecie tak przy okazji - czy taką ścianę się jeszce gruntuje? toż to żywy beton!!! nie wiem czy to coś chłonie?! proszę o podrzucenie rozwiązania technologicznego (gładź, tynk gipsowy a może jeszcze coś innego?) co będę w stanie wykonać własnymi siłami (czyli odpowiedzi typu "zatrudnij fachowca" odpadają ) ostateczne rozwiązanie to tapeta raufaza ale jeśli prace są w moim zasięgu to wydaje mi się że farba lepiej by wyglądała na gładkiej ścianie... a może to tylko moje widzimisie... z góry dziękuję za odpowiedzi...
witam. temat dosyć stary, ale może ktoś kontynuował rozwijanie umiejętności kłądzenia tych tynków? nadal to takie łatwe? coś sie zmieniło? może inne produkty do użycia się teraz stosuje? bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź. mam równe ściany, zatem wystarczyłoby mi takie rozwiązanie zamist kombinowac z gładzią...
