kaczinx
kaczinx's Achievements
Zrobilem odkrywke w kilku miejscach, okazuje sie ze jednak, że było słabo zageszczone, wierzchnia warstwa piachu jest wymieszana z drobym gruzem, czasem zdarzy sie jakis kawalek papy, a 20-25 cm ponizej jest juz glina czyli moj rodzimy grunt. Wyglada na to ze, zasypali tym co odkopali dorzucili troche piachu przelecieli raz zagesczarka i wylali chudziak. I moje pytanie co teraz mam robić: wykopac to wszystko na metr i gescic warstwami od poczatku, czy może zostawic dorzucajac piachu 0-4 i dobrze zagescic. PS Dla pewnosci planuje zrobic teraz nawierty w fundamentach i zazbroic caly "chudziak" , koncowki zbrojenia wklejać na kotwe chemiczna, zbrojenie jak strop w projekcie co 15 cm. Mam nadzieje ze zapobiegnie to osiadania nawet jesli znowu cos tam zacznie sie obsuwac.
Budynek ma 12 lat, jak robiłem swego czasu odkrywkę to okazało się, że od tąpniecia wygięło się kolanko kanalizacyjne odprowadzajace wodę z zlewozmywaka z kuchni i pewnie sączyło się tam trochę czasu, zagęszczając to jeszcze bardziej. Niemniej jednak pod chudziaka mogłem włożyć rękę tyle było miejsca. Ale co było pierwotną przyczyną osiadania tego nie wiem. Jak to odkryłem po kilu latach bo było zabudowane szafkami to było jakiś 1,5 cm teraz jest już 5-6 cm z jednej strony i do 1,5 z drugiej. Moim zdanie mnei siadało to równomiernie tylko od strony zlewu jakby coś tam było od początku na rzeczy. Ziemia rodzima to glina, iły i jak odkryje moze coś będę wiedział więcej. Ale nie wiem czy jest sens odkopywać to np do 1 m i zageszczać od nowa, czy zostawić dosypać piachu, zagęścić i wylać. Jakby to była tylko wierzchnia dosypka to jakiego materiału sypkiego użyć ?
Witam, Przystępuje do remontu zapadnietej podłogi w kuchni. Zapadła się na ok 6cm. Zamierzam wszystko spruć do gołej ziemi. Mam pytanie czy kopać głębiej czy tylko dorzucić warstwę piachu (no właśnie jakiego?) na wysokość tych 7 - 10 cm zagęścić i wylać po nowemu dodając zbrojenie.
kominek - z czym połączyć kamień rain forest green
kaczinx odpowiedział kaczinx → na topic → Projektowanie wnętrz
Pojeździłem i znalazłem dzisiaj coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/materialy-wykonczeniowe/elewacje/kamien-elewacyjny-i-dekoracyjny/plytka-gipsowa-vento-dolce-decoreco,p383685,l466.html czy te połączenie będzie ok, oczywiście takie jak jest bez dodatkowego malowania. Pozdrawiam, Mariusz- 1 odpowiedź
Witam, Proszę o poradę, podpowiedz. Chodzi mi o zaaranżowanie sciany kominkowej w salonie ok 5 m2, w prawym dolnym rogu umieszczony został niesymetrycznie kominek wlepiony w kamień rain forest green w kształcie prostokąta ok 1,5m2. Reszte sciany chcialbym czyms uzupelnic, nie za bardzo udaje mi sie dobrac materiał ktory wspolgralby z reszta. Myślałem o jakimś kamieniu elewacyjnym, cegiełkach, tylko mam obawy co do efektu, jednak na tym kamieniu wystepuje duzo zieleni. W salonie ponadto sciany pomalowane sa w kolorze ciemniejszy beż, jedna ściana z tv czekoladowa, płytki w salonie jasny beż z wstawkami dwóch kwadratowych podłóg z róznokolorowego drewna egzotycznego, meble w w kolorze wenge, dodatki w tym lampa czerwone. Chciałbym, zeby bylo to cos wow. Z góry dziekuje za podpowiedzi, Pozdrawiam, Mariusz
- 1 odpowiedź
Witam, Mam problem z wysoką temperaturą w pomieszczeniu gdzie znajduje się podłogówka (dół ok. 60m2), problem moim zdaniem wynika z faktu, iż temp zadana na kotle w tym momencie jest 21C a wg czujnika w instalacji o jakies 10-12C wieksza. Po dłuższej obserwacji wygląda to tak, że przy zadanej 21C jest 33C, i powoli spada do 26C i dalej wzrasta do 33C i co najbardziej zastanawiające, ze wszystko odbywa sie przy zamkniętym mieszaczu. Moje pytanie czy mieszacz jest walnięty i przepuszcza ciepła wodę w obieg przy okazji dogrzewania grzejników? Czy cos innego ? Chociaż sprawdzałem mieszacz zadając dużo większą temperaturę i się otwierał. Drugie pytanie to zaobserwowałem że pompa od podłogówki jest włączona non stop czy tak jest prawidłowo ? Pompa nastawiona była na auto, zmieniłem na 1 bieg temperatury wyglądają tak samo ale jest jakby o 0,5C mniej w pomieszczeniu, czy tak zostawić? PS Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant z 2 obiegami podłoga+grzejniki na regulatorze pogodowym. Instalacja według mnie ok, przejrzałem parę schematów i nie widzę problemu powroty są osobne itd... Proszę o pomoc, Dziękuje z góry Mariusz
krótkie pytanie: instalator sugeruje mi taką samą cenę za zakup kotła i instalację kotłowni na: a/ junkers 14-3C+ST120+FW200 itd.. lub b/ vaillant ecotec plus 126/3-5 + vihr120 itd. różnica 300 pln na korzysc junkersa co mi radzicie co wybrac do jutra musze sie zdecydowac??? domek pw uzytkowa 130 m2, dół 65m2podłogówka, góra 65m2 grzejniki, 2 łazienki help, dzięki
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, proszę o radę, wsparcie, cokolwiek... Jakieś papraki wykonali mi kominek z grawitacyjnym DGP, tak że musiałem go szybko rozebrać i co ujrzałem: mam wkład supra tertio 74 z wbudowanym DGP - do czterech otworów tego DGP zostały poprowadzone rury siroflex 110 do kszałtek w suficie długość spiro ok. 150 cm (oczywiście nie zamocowane tylko przytkniete), od tych kształtek poprowadzonych pionowo przez strop zostały poprowadzone w posadzce na piętrze 4 kanały najdalszy w odległości max 3 metrów z wylotem ciepłego powietrza około 10 cm nad posadzką każdy. Także do tego nie ma już dostepu. Poprawiłem rury siroflex tj. zamocowałem na obejmy i po rozpaleniu okazało się, że tylko z jednego najprawdopodobniej tego pionowego dochodzi ciepłe powietrze a do pozostałych nie. Proszę o pomoc, pseudofachowcy skasowali jak za zboże spierniczyli i zniknęli, jestem załamany proszę o radę. Mariusz
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam, Proszę o radę. Budowlańcy wymurowali mi komin z bloczków systemowych jednakże nie włozyli do niego wkładu marki schiedel jaki był uzgodniony. Proszę o podpowiedz czy nie bedzie problemu z montazem go teraz od góry? Z góry dziekuje za odpowiedz.
