czytelnik
czytelnik's Achievements
Palmy na działce- czy ktoś próbował ???
czytelnik odpowiedział Darek Rz → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Jeśłi chodzi o palmy to można próbować z trachcarpusami kilku osobom przezimowały. Podaję link do takiej większej ale ta nie wiem czy przetrwała obecną ekstremalną zimę http://botanicy.tox.pl/forum/viewtopic.php?id=96 można tez bananowce to są moje w zeszłym roku niestty te dwa zmarnowałem - chyba przymroziło nibypnie w garażu , ale bedą w tym roku następne mam nadzieję że większe http://republika.pl/segment/images/kwiaty/bananowce2208.jpg obok nich jest poletko kaktusów -
Izolacja piwnicy pod tarasem od wewnątrz?
czytelnik odpowiedział czytelnik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale tu ciśnienia wody chyba nie będzie bo wód gruntowych nie ma. Zawilgocenie następuje po opadach lub roztopach z tym, że woda nie płynie po ścianach tylko bloczki betonowe, z których wymurowane są ściany są zawilgocone - w dwóch miejscach po bardzo mocnych opadach to zawilgocenie dochodzi do podłogi. Na ścianach nie ma na razie tynków. -
Pod tarasem przy szeregowcu mam zrobioną piwnice. Płyta tarasowa jest zaizolowana dobrze i nie przecieka od stropu, natomiast ściany z bloczków betonowych po opadach zawilgocają się. Obłożone są one styropianem i folią kubełkową i zasypane. Wykonawca naprawiał już jedną ze scian ze 3 razy i nie dało to rezulatatów. Po ostatnich roztopach zawilgoceniu uległy ściany do których nie ma dostępu aby je rozkopać i zaizolować od zewnątrz ponieważ jest to szeregowiec i ściany są tuż przy granicy gdzie stoją wspólne pergole z sąsiadami i nie ma szans aby to rozmontować dlatego izolacji od zewnątrz w oóle nie mogę brać pod uwagę. Chciałem zapytać czy skuteczne przynajmniej na kilka lat byłoby żadanie od wykonawcy zaizolowania ścian piwnicy od wewnątrz jedną z powłok nieprzepuszczających wody typu Mapelastic czy WOder Atlasa położonych na siatce. W piwnicy tej nie będzie przechwowywane nic specjalnie wrażlliwego - jakieś narzędzia, rowery, cebulki kwiatowe itp.. Z góry dziękuję za odpwoiedź i pozdrawiam
nazwa farby to Alpina Living Style Freetime nie wiem czemu strona, która podałem wczesniej się nie otwiera ja przed chwilą sprawdzałem i u mnie się z tego linka otwiera. Podaje więc niżej jeszcze raz. Jest tam malutki obrazek z nazwą farby i próbką jak wygląda. Po powiększeniu na moim monitorze farba wygląda bardzo podobnie jak na ścianie. Kolor jesr raczej spokojny. Jeżli masz sklep Leroy Merlin albo innego dytrybutora alpiny to najlepiej się tam przejechać i obejrzec jaki jest efekt na dużym próbniku. Poza tym według producenta kolory można jeszcze samemu zmieniać dodając barwniki w tubkach. http://www.insideq.creativehobby.pl/product_info.php?cPath=2&products_id=8
tu możecie obejrzeć moje troche bardziej w naturze bo już zamontowane http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=531856#531856 pozdrawiam płaciłem za nie około tysiąca (z VAt) ale są bez powłoki.
Mam drzwi aguaform i po miesiacu użytkowania sprawują się dobrze. Jak wyglądają możńa obejrzec poniżej http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=531856#531856
Panele są firmy classen pinia antyk (gdzieniegdzie nazywają się sosna antyk) przy okazji powiem, że dla mnie panele wydają się w uzytkowaniu o niebo lepsze niż parkiet, który mógł być alternatywą dla nich. Przyjemniej mi się chodzi i wreszcie podłoga wydaje mi się ciepła. Poprzednio zawsze w mieszkaniach mieliśmy mozaikę i parkiet zawsze były bardzo zimne pomimo tego że temperatura była tam podobna i blok szczególnie ostatni nowy i bardzo dobrze ocieplony . Teraz pomimo tego że budynek nie jest podpiwniczony podłoga jest zdecydowanie cieplejsza i chociaż nie jest to drewno jakoś przyjemniej mi się po niej chodzi niż po parkietach, które zawsze miały grubą warstwę lakieru. Poza tym parkiet zawsze kojarzy mi się z mieszkaniami w blokach. U mnie podobny efekt możnaby osiągnąc z deskami, ale na to byłoby stanowczo za wcześnie bo podłoga była robiona 1,5 misiąca po wylewkach. Moja odczucia są zatem odmienne niż większości osób na forum. Ale schody mam drewniane.
Mam taką ponad 2 lata (LG). NAjwiększe plusy brak lodu w zamrażarce i co najważniejsze w chłodziarce nawet po kilkudniowym przechowywaniu kiełbasa czy szynka nie jest cała oblepiona takim obrzywdliwym śluzem jak to się dzieje w innych lodówkach. Zapewnia to system multi air flow (w chłodziarce) czy wiatraczek, który wyrównuje temp. wewnątrz i przy okazji lekko wszystko osusza.
drzwi są firmy aquaform (glass 5)
wnęka jest wymurowana z siporexu, powleczona folią w płynie. Mozaika to nie mozaika tylko specjalne płytki 20/20 cm, które wyglądają jak mozaika to znaczy ta mozaika jest jakby na nich juz naklejona ( Aquilea Blue (włoskie chyba)) na to fuga o zwiększonej wytrzymałości na oddziaływanie wody Ceresitu i jeszcze wszytsko powleczone płynem do ochrony fug HG. Czy nie będzie przeciekać zobaczymy po jakimś czasie. Brodzik jest też z wymurowany z kratką odpływową metalową, która w sobie ma coś w rodzaju syfonu.
listwy są niestety bez nich się nie dało ponieważ musiała być zachowana dylatacja (musisz się lepiej przyjrzeć) . ALe sukcesem jest to, że prawie ich nie widać bo giną przy dekorze. Listwy musiały być tak dobrane aby nie wchodziły w ogóle na dekor inaczej zasłaniałyby jego część. Więc jest coś takiego _____ ........] ........]___________ (tylko bez tych kropeczek bo jak dałem zamiast nich spację to coś mi przesuwa rysunek) płytka przychodzi od prawej strony a górna częśc listwy przykrywa tylko podłogę po lewej stronie
Ja mam tylko skromego szeregowca, który ma rozmieszczenie pomieszczeń takie jak opisałem w pierwszym poście w tym wątku. W rzeczywistości kominek i pomieszczenia na dole wyglądają tak http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38957
Kuchnia jest malutka ściany, na których można postawić meble mają wymiary 1,40 x 3,60 dlatego za oszklonymi drzwiami jest spiżarnia 1,5 metra ale mieści się tam wszystko bez niej byłoby bardzo ciężko. Szafki są lokalnego producenta Stolgro Kolor ścian w realu jest raczej pomarańczowy i z niego prześwituje żółtawy. Poniżej podaje link do strony gdzie można przez sieć kupić taką farbę jak moja (tylko trochę drożej niż w markecie). Po powiększeniu małego obrazka ten większy pokazuje podobny efekt jak wychodzi rzeczywiście po pierwszym malowaniu. Mi zostało sporo farby więc pomalowałem dwa razy, ale po jednokrotnym malowaniu efekt jest podobny. http://www.insideq.creativehobby.pl/product_info.php?cPath=2&products_id=8
