czytelnik
Zawartość dodana przez czytelnik
Do wyboru są dwa urmet i commax. Macie jakieś doświadczenia co do awaryjności, sprawności itp. Ze względu na wygląd zdecydowanie bardziej odpowiada mi Commax, z kolei w jedynm ze sklepów twierdzili, że podobno mieli sporo reklamacji..
Centralne odkurzacze.
czytelnik odpowiedział Paweł.001 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Paweł , napisz jeszcze na temat różnic tych 2 Disanów, o których pisałem 2 posty wyżej ZSA 251K i ZSA 251 M Mistral -
podnoszę i dołączam się do pytania , w sieci piszą o nim tak http://www.ekonergia.com.pl/Centralny1.html
upałów w domu nie lubię ale mrozu też nie a wysokich rachunków za ogrzewanie prądem jeszcze bardziej
Z dotychczasowych wypowiedzi wynika,że tylko Haremu się rozchodzi. Moze jednak ażurowe schody i ewentualnie brak oddzielnej klatki schodowej tylko schody w pomieszczeniu z kominkiem mają jakieś znaczenie. U mnie jedyne sensowne rozprowadzenie mogło być w wylewkach na pietrze a te na dziś zostały już wylane. Będzie więc chyba bez DGP. Generalnie przeciwko DGP u nas przemawiało -brudzenie ścian; - alergia dziecka na roztocza - tu byłby dodoatkowy wymuszowny obieg powietrza z roztoczami; - to że nie lubimy aby było zbyt goraco w sypialni, będac u znajomych troche nam ich DGP dokuczało; Przekonamy się na własnej skórze niedługo jak to będzie najwyżej na górze będa grzały grzejniki i komin w jedym pokoju. Co do Tarnavy 14 zdecydował długośc trzymania żaru, Jotul nie wchodził w gre w innych pali się znacznie krócej tak według opinii na forum jak i salonów kominkowych. Ja bym chciał żeby paliło się dłużej ale grzało nie za mocno bo upałów w domu nie lubię. Mam nadzieję ż dopływ powietrza w tarnavie da się jakoś przykręcic sensownie.
mam pytanie odnosnie jednostek DISAN , w szczególności chodzi mi o to czy model ZSA 251M Mistral posiada również cyklon (podwójny). Na stronie internetowej producenta jest opis, z którego wynika, że nie ma tego cyklonu. Podobnym modelem z cyklonem ale już do większych powierzchni jest ZSA 251K. Ja bęe miał 110 metrów więc ten jest dla mnie za duży (180 metrów) słyszałem opinię, że ten pierwszy tańszy model też w rzeczywistości ma cyklon i działa na tej samej zasadzie co ten drugi tylko producent się tym nie chwali. Czy to prawda, jeżeli nie to czym się różnią te 2 modele oprócz nieco mniejszej mocy tego pierwszego. Jeśli niema cyklonu to jaka jest różnica w działaniu tego z cyklonem i bez cyklonu. dziękuję z odpowiedź -
a gdzie masz schody ? Czy w tym pomieszczeniu z kominkiem ? U mnie schody mają być właśnie tam ażurowe, więc mam nadzieję że powietrze pójdzie przynajmniej do góry. Z kolei cały parter będzie otwarty ( z wyjątkiem spiżarni i garażu i wiatrołapu, co do których nie przewiduję, żeby to ciepło od kominka się rozchodziło).
Ale masz taki kominek czy przypuszczasz tylko, że się nie rozejdzie bo ja słyszałm przewaznie opinie, że powinno się rozejśc przynajmniej na górze, ciekawiło mnie tylko jak jest w praktyce bo najczęściej większośc osób wypowiada się teoretycznie. Co do mocy wkładu mam nadzieję, że jak będzie za mocno grzał to da się go przykręcić. W innych wątkach większośc osób wypoaiadała się, że kupują mocno przwymiarowane kominki tarnavy. Z kolei gdybym ja kupił mniejszy (10 kw) to już by była całkowita miniaturka, a ponadto zdarzały się negatywne opinie o 10 kw, równiez w firmqch kominkowych.
Planuję do szeregowca zainstalować wkład 14 kw Tarnava. Ma służyć do ciągłego grzania a przynajmniej do bardzo częstego uzupełnienia ogrzewanis elektrycznego (systemem grzejników roundline). Domek jest dosc, zwarty 6 metrów szerokości, na dole do ogrzania około 40 metrów, u góry niecałe 50. Kominek będzie w salonie, tam tez schody na górę ażurowe. Jak myślicie czy bez dgp rozejdzie się to ciepło odpowiednio przy uchylonych drzwiach do pokoi na pietrze ? Wiadomo, że ciepłe powietrze powinno iśc do góry, ale jak to jest w praktyce, gdy nie ma dgp ? Szczególnie interesuje mnie czy w takiej sytuacji robić kratkę w drzwiach do łazienki, która będzie tez na górze. Czy w takiej sytuacji to ciepłe powietrze nie powędruje prosto przez drzwi łazienkowe i dalej kanał wentylacyjny na zewnątrz, omijając przy okazji pozostałe pokoje na pietrze ??????
łączenie paneli podłogowych z tarakotą...
czytelnik odpowiedział adso → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czy istnieje możłiwość połaczenia paneli z terakotą bez listwy ? NA niektórych obrazkach w internecie widać takie połączenia. U mnie panele będą stykać się z paskiem dekorów (listw) z terakoty, listwa aluminiowa czy mosiężna przykryłaby kawałek dekoru i efekt byłby już trochę posuty. Może można przerwę czymś zafugować , albo ostatecznie listwę nałożyć tak aby zachodziła tylko na panel i na samą krawędż płytki, tylko czy listwa nie zacznie się wypaczać a kurz i piach nie będzie się gromadził pod tą listwą ? Jaka musi być namniejsza dylatacja pomiędzy terakotą a panelami, żeby się nie wybrzuszyły ? Pozdrawiam -
NA razie sam znalazłem sobie jedno miejsce gdzie je sprzedają, ale wydaje mi sie, że dośc drogie chcą 10 złotych za worek kostki dębowej o wadze 20 kg. Mam u znajomego kilka metrów drzewa ale jest całkiem mokre więc pożytku z niego nie będzie, a suchego nie dostanę. Wprowadzał się będę na pocżątku grudnia i palić będę musiał w kominku dość mocno (bo główne ogrzewanie jest elektryczne) i wietrzyć tez ostro ze wzgledu na wilgoć. Mam więc pytanie do osób, które paliły brykietami na ile dni palenia może wystarczać taki worek brykietów dębowych o wadze 20 kg. Wkład będzie Tarnawa 14 kw. Powierzechnia do ogrzania w szeregowcu około 100 metrów, dobrze ocieplonym. Domek jest zwarty wiec rozprowadzania DGP nie będzie (samo ciepłe powietrze ma iść do góry). Zastanaiwam sie też czy może lepiej byłoby mieszać te brykiety z tym mokrym drewnem. Może macie jakieś doswiadczenia.
Podnoszę wątek i dołączam się do pytania o brykiet drzewny z trocin. Też interesuje mnie Toruń lub okolice. Czy znaci ejakies miejsca gdzi ejest dostępny. Byłbym też zainteresowany namiarami na miejsce w okolicach Torunia gdzie można kupić drewno, choć na wysuszone chyba nie będzie już szans. Brykietami z trocin chyba w Tarnawie można palić co ? Jeszcze nie mam tego wkładu ale jak rozumiem zakaz, o którym mowa wyżej dotyczy brykietów z wegla brunatengo ?
Z powodu braku piwnicy pod domem mamy zamiar zrobić piwnice pod tarasem. Człowiek , który ma ją nam zrobić twierdzi, że i tak będzie przemarzała. Piwnica ma mieć powierzchnię około 15 metrów kw. Głebokość około 2,20 metra. Budynek jest posadowiony ponad poziomem gruntu około 1 metr. Więc piwnica będzie z jednej strony przylegać do fundamentów, z dwóch stron będzie zagłebioba w gruncie do poziomu płyty tarasu. Z przodu będzie wejscie, Po bokach wejścia ściany tez będą zakryte warstwą gruntu, tak że tworzyć będa mała skarpę. Dodam, że grunt jest piaszczysty. NA płycie tarasowej nie ma byc terakoty, tylko bruk klinkierowy. W związku z tym chciałem zapytać: - jak powinna byc ocieplona taka piwnica aby wyeliminowac możliwosć przemarzania ?; - czy podłoga powina mieć izolację cieplną, czy lepiej nie - bo od gruntu z pewnością nie bedzie mrozić ? - czy jak chcemy przechowywac warzywa (ziemniaki itp) dobrze jest zostawić przynajmniej małą część podłogi bez jakiejkolwiek posadzki ? (podłoga gruntowa ma podobno zapewniać odpowiedni mikroklimat przynajmniej w typowych piwniczkach ziemnych) - jakie ocieplenie i jakiej grupości dać na ściany i strop aby uchronić piwnicę od przemarzania ? - jak wentylować taką piwnicę, czy wystarczy jakaś rura PCV wyprowadzona ponad poziom gruntu ? - w jaki sposób prawidłowo położyć pokrycie tarasu z bruku klinkierowego tak żeby nie zalewało piwnicy znajdującej sie pod nim , czy na wartstwie piasku, czy inaczej ? Troch długie to wyszło ale może ktoś ma już doświadczenia z taką piwnicą i pomoże. Dziękuję za podpowiedzi.
Dzieki za odpowiedź. Wiec nie jest tak źle z tymi polanami i całą 14 . Mam nadzieję, że jak będzie jeszcze gdzie przed zimą zainstalować mój kominek to już będzie całkiem dobrze (bo zdecydowałem się niestety na szeregowca budowanego przez jedną firmę i mam niestety tyle doglądania i walczenia jakbym budował sam domek jednorodzinny, a nerwów pewnie jeszcze więcej bo nie mam bezpośredniego wpływu na ekipy podwykonawców najmowane przez główną firmę).
Ja też sie obawiam, że nawet przy Tarnavie 14 kw może być za gorąco. Do ogrzania będzie około 100 m kw, a raczej preferujemy zimą temperatury w pomieszczeniach około 20 stopni najwyżej. A szkoda by było palić aby od razu wypuszczać ciepło oknem. Mam nadzieję, że da się tak przykręcić dopływ powietrza żeby udało się grzać długo i słabo. A tak przy okazji to jeszcze raz zapytam jakiej długości polana da się włożyć do czterenastki pod te nieszczęsne skosy . (ja już zamówiłem ten wkład i powoli organizuję drewno na zimę więc muszę wiedziec jak ma być pocięte) Pzdr
Pytanie o profile okienne PCV ERGO Plus
czytelnik odpowiedział czytelnik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może ktoś się jednak spotkał z takimi profilami ? -
ale 7 postów wczesniej była mowa o 16 KW a ja i Echo pytaliśmy o Tarnavę 14 kw, która jest mniejsza.
przyłaczam się do pytanie o to jakiej długości polana wchodza do Tarnavy 14 kw, czy ktoś z was użytkuje ten wkład ?
Pytałemo to w innym watku, ale tam się zagubiło wśród innych wypowiedzi, więc przeklejam i pytam jeszcze raz w oddzielnym wątku. Developer budujący mój szeregowiec wstawił nam okna z profili Ergo Plus, takie jak opisane są na poniższej stronie (z uszczelnieniem zewnetrznym) http://www.azoty.tarnow.pl/?doc=oferta&id=222 Wcześniej miały być profile Veka chyba euroLINE (niestety niedopatrzenie w umowie, że nie wpisaliśmy nazwy profili tylko parametry techniczne okien). Do okien tych są okucia firmy Gretsch-Unitas, wsp.K szyby = 1.1 (szyba heroglas) Producent okien firma Euroenergia spólka z o.o. (przed zmianą nazwy DGG Toruń) chciałem zapytać co warte są te profile Ergo Plus, czy można się obawiać że okna z nimi mogą sprawiać jakieś problemy i jak wypada porównanie tych profili do profili Veka (3 komorowych) ? z góry dziękuję za odpowiedzi
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
czytelnik odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jestem pod wrażeniem waszej wiedzy o oknach dlatego mam pytanie. Developer budujący mój szeregowiec wstawił nam okna z profili Ergo Plus, takie jak opisane są na poniższej stronie (z uszczelnieniem zewnetrznym) http://www.azoty.tarnow.pl/?doc=oferta&id=222 Wcześniej miały być profile Veka chyba euroLINE (niestety niedopatrzenie w umowie, że nie wpisaliśmy nazwy profili tylko parametry techniczne okien). Do okien tych są okucia firmy Gretsch-Unitas, wsp.K szyby = 1.1 (szyba heroglas) Producent okien firma Euroenergia spólka z o.o. (przed zmianą nazwy DGG Toruń) chciałem zapytać co warte są te profile Ergo Plus, czy można się obawiać że okna z nimi mogą sprawiać jakieś problemy i jak wypada porównanie tych profili do profili Veka (3 komorowych) ? z góry dziękuję za odpowiedzi- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Jest chyba jeszcze inaczej mam przed sobą ulotki i są dwie firmy, Tarnawa z Tarnowa i Tarnava z Jastrząbki Nowej. Czy on emają te same wkłady czy każda z nich produkuje swoje tego nie wiem, z ulotek nic nie wynika. NA ulotce z Tarnawy z Tarnowa sa inne oznaczenia kominków niż na tej z Jastrząbki i nie ma nazw prestige, retro itp
GEBERIT - dobór i montaż stelaża, dobór przycisku, modele, co pasuje?
czytelnik odpowiedział mieczotronix → na topic → Wnętrza
- 200 odpowiedzi
drewniana belka w obudowie kominka
Dzieki za odpowiedzi, a może odezwie się ktoś kto w praktyce użytkuje taki kominek z drewnianą belką w obudowie (z drewna klejonego), czy po jakims czasie nie trzeba jej wymieniać ? -
Jeden z kominkarzy odradza mi zamontowanie drewnianej belki w obudowie kominka twierdząc, że przy ciągłym paleniu drewniana belka na pewno się wypaczy i popęka i on nie daje na nią gwarancji. Jednak jak widać na zdjęciach aranżacji kominków jest to element stosowany często w obudowach. W związku z tym mam pytanie do soób, które mają koinke wykończony taką belką czy faktycznie się coś wypacza czy niszczy po jakimś czasie ? Dzięki za odpowiedzi
Kto ma piwnice i ?a?uje ????
czytelnik odpowiedział Ew-ka → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ja też mogę miec najwyżej taką małą piwniczkę pod tarasem. Mam w związku z tym pytania do osób, które takie piwniczki sobie wybudowały Czu uzyskiwaliście pozwolenie na budowę , albo zawiadamialiście o budowie piwniczki pod tarasem (do 10 m.) ??? Czy tez traktowaliście jako obiekt małej architektury nie wymagający nawet zawiadomienia ????? Jak jest w praktyce z przemarzaniem takiej nieogrzewanej, piwnicy, szczególnie przez drzwi i płytę tarasu ???
