marcinos
Zawartość dodana przez marcinos
U?ytkownicy kot?ów opalanych mia?em!
marcinos odpowiedział MZ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Osobiscie polecam piec weglowy a w szczegolnosci piec weglowy z zasobnikiem na groszek (sortyment wegla). Z mialem jest roznie raz sie trafi na dobry raz na zly. A popiolu w miale jest zawsze wiecej niz w weglu. -
Ja potrzebuje to wiedziec. Inaczej podchodze do sprawy jak mam kociol kondensacyjny a inaczej jak mam tradycyjny. Wiesz oddawanie ciepła przez grzejnik odbywa sie przez promieniowanie i konwekcje i ma to bardzo duze znaczenie ktory ze sposobow jestdominujacy.
To za malo informacji potrzeba jeszcze wiedziec jak sa usytuowane grzejniki parametry wody rodzaj grzejnika informacja o ilosci scian chlodzacych
Dla mnie bez roznicy dobrze dobrane i zaprojektowane bedzie prawidlowo funkcjonowac. Ale warto dobrze to dobrac !
Aby odpowiedziec c na pytanie trzeba by bylo znac pelne wymiary pomieszczenia wymiary scian konstrukcje podlogi i stropu ilość ścian chlodzonych okna zwymiarowane i podana konstrukcja okien. Nie mozna dobierac grzejnikow do powierzchni no chyba ze sie ma duzo kasy
Ludzie pomozcie czy naprawde nikt nic nie wie na temat tych pomp
Ponoc ta pompa moze pracowac ze stalymi obrotami lub dopasowywac sie automatycznie. Jesli ktos zna ten model to prosze powiedzcie mi jak sie przelancza na prace automatyczna
Radze szukac producenta ktory ma zeliwny wymiennik ciepla .
Drogie kotły olejowe - czy warte swojej ceny????
marcinos odpowiedział larry → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Drogi kociol nie zawsze jest najlepszy to nie idzi w parze ze jak sie wyda duzo to bedziew sie mialo spokoj. Najwazniejsze jest to by dobrze go dobrac. No i ja jestem zwolennikiem wymiennikw zeliwnych uwazam ze jak kociol to tylko z takim wymiennikiem -
Mam pytanie czy te piece z podajnikiem moga pracowac ze stara instalacja CO tzn. grzejniki zeliwne duze przekroje rur (tradycyjna grawitacyjna instalacja CO bez pompy). I co ewentualnie trzeba zbrobic by tago typu piec mogl pracowac
Kotły gazowe pracuja w wyższym punkcie sprawnosci jak ich obciążenie jest mniejsze
Kocio? kondensacyjny a ogrzewanie pod?ogowe ?
marcinos odpowiedział Piotr Jan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Drogi VPS i wszyscy zainteresowani tym tematem Jeśli nie rozumiesz mojego stwierdzenie to jeszcze raz napisze ze jestem zwolennikiem prostych rozwiązań a takie układy da się lepiej i łatwiej sterować a właśnie możliwość łatwego i skutecznego sterowanie wpływa na koszty ogrzewania znacząco. Jeśli parametry wody dla ogrzewania podłogowego nie starczają to może trzeba by było ocieplić ściany a nie podnosić temperaturę wody do 55 stopni. Ja wychodzę z założenia że lubię być milo widziany w domu dla którego projektuję system ogrzewania i nigdy nie dam 55 na podłogę. Druga sprawą jest to że jeśli jestem na parametrze 40/30 to mam lepszą kondensację w kociołku. Co do doboru kotłów kocioł gazowy pracuje w największym punkcie sprawności jeśli jest obciążony 40do 60 % swojej mocy nominalnej. Odnośnie kotłów wiszących nie obchodzi mnie co jest na rynku najpopularniejsze ale to co jest dobre a dobre znaczy niezawodne sprawne i w rozsądnej cenie. Wiesz podejrzewam że kupiłeś sobie kocioł wiszący i będziesz za wszelka cenę bronił swojej racji nie będę cię na siłę przekonywał że kocioł wiszący jest gorszy niż stojący ale podam ci parę faktów. Sercem kotła jest palnik i wymiennik ciepła . Wymiennik ciepła w kotłach wiszących jest dużo mniejszy niż w kotłach stojących . Kocioł wiszący by dać tyle samo ciepła co kocioł stojący musi przez swój wymiennik przepuścić więcej wody co można uzyskać zwiększają prędkość przepływu ma to niestety niekorzystny wpływ na żywotność tego wymiennika. Drugą sprawą jest materiał wymiennika najlepsze kotły mają wymiennik wykonany z żeliwa takiego wymiennika nie da się zastosować w kotłach wiszących (były by zbyt ciężkie i gabaryty by znacznie wzrosły). Są to takie najważniejsze cechy mógłbym tu jeszcze trochę powymieniać ale boje się że za każdym razem będziesz mnie negował a to jest najprościej. Ps Jest poźno wieć mogłem być troszkę uszczypliwy z góry przepraszam nie to było moim celem )) -
Przepraszam ze się wcześniej nie zarejestrowałem. 1. Nie handluję takim sprzętem zajmuję się projektowaniem i auditem energetycznym 2. Co do mojego doświadczenia moglibyśmy podyskutować ale to chyba nie jest odpowiednie miejsce na to 3. To nie było stwierdzenie najlepiej zrezygnować z podłogówki radzę jeszcze raz uważnie przeczytać moją wypowiedź i zobaczyć na pytanie Piotra Jana . 4. Osobiście jestem zwolennikiem takiego rozwiązania: Albo w całym domu podłogówka, albo cały dom bez podłogówki ewentualnie jedno pomieszczenie z podłogówka np. łazienką Odnośnie tego co pan napisał hmmm 55 stopni puścić na podłogówkę to lekka przesada o ile człowiek to wytrzyma to obawiam się o naszą podłogę . Jeszcze raz powtarzam temperatura w ogrzewaniu podłogowym nie może przekraczać 40 oC . Czy słyszał pan kiedyś o rozszerzalności cieplnej materiałów, wyobraża pan sobie dylatować dodatkowo podłogę np. w salonie nie wspomnę już o kosztach jakie trzeba ponieść. -
Mam nadzieję że mówimy o kotle gazowym (bo inaczej jest dla olejowych). Kondensacja dla kotów gazowych zachodzi w tem ~ 56oC temperatura spalin . Trzeba instalacje zaprojektować na parametry zasilanie 75 powrót 60 oC. Pamiętajmy że są to warunki najbardziej niekorzystne czyli na zewnątrz jest – 20 oC taki stan rzeczy w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo rzadko. Większą część sezonu (90%sezonu)mamy temperaturę w granicach 0 oC a przy niej zgodnie z automatyką pogodową parametry wody grzewczej są następujące zasilanie ~ 55 i powrót 45 oC a w takich warunkach kociołek będzie nam już kondensował i nie trzeba instalować ogrzewania podłogowego. Dodatkowo zwalniamy trochę pompe i dostajemy większe wychłodzenie wody wprowadzanej do kotła czyli zwiększamy kondensację. Ja ze swojej strony namawiam do zrobienia systemy 75/60 bez podłogówki gwarantuje przynajmniej 8-10% zysków. Proszę nie wierzyc w 25% oszczędność gazu bo cuda się nie zdarzają tak samo jak i to ze sprawność kotłów jest 109 czy 110 % . Radzę jedynie poważnie podejść do wyboru kotła bo jeśli pan źle wybierze to zysków nie będzie, straci pan dużo nerwów, a serwisant będzie osobą która najczęściej pana odwiedza (a takie odwiedziny to jakieś 50-100 zł które wchodzą w koszta eksploatacji). Namawiam jeśli pan nie jest fachowcem do tego by ktoś panu wykonał projekt i odpowiednio dobrał kocioł będzie to pana kosztowało góra 500 zł no może trochę więcej (to zależy jakie są ceny w pana okolicy) ale warto tym bardziej ze koszt tego projektu zwróci się panu w pierwszych miesiącach sezonu grzewczego. A i niech pan nie rozmawia już z tymi oszołomami z hurtowni i sklepów „tzw instalacyjnych” bo ja już widziałem parę kotłowni które oni że tak powiem „zaprojektowali” . Na koniec powiem tylko ze opłaca się instalować kotły kondensujące ale pod warunkiem że są dobrze dobrane i odpowiedniej firmy i nie są to kotły wiszące -
Dlaczego tak malo osob decyduje sie na projekt CO
marcinos odpowiedział marcinos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiesz nie mowilem ze wszyscy nie maja projektu ) i jak sie sprawdza projekt w praktyce ?? -
No jasne ze wszyscy wiedza jak dziala grzejnik a co do fachowcow dobierajacych grzejniki to hmmm ja znam takich co dobieraja 150W na metr kwadratowy a pozniej klijent placi 800 zl na miesiac )). A podlogowka czy nie to nie ma znaczenia ta sama skala trudnosci roznica w rozkladzie temperatur w pomieszczeniu. -
Przeglądając zadawane pytania bardzo często napotykam na tematy podobnej treści typu „ jaki kocioł dobrać ?, jak dobrać grzejniki?, jaką moc cieplną powinien mieć mój kocioł?, jak obliczyć straty ciepła w domu?”. Oczywiście są to bardzo ważne pytania a decyzje które trzeba podjąć są bardzo trudne. Mnie jednak zastanawia inna rzecz dlaczego wielu ludzi nie decyduje się na wykonanie przez projektanta projektu instalacji CO z wyliczeniem wszystkich wskaźników i kosztów eksploatacji. Wydaje mi się że nie są to wielkie pieniądze a konsekwencje podjętych decyzji przyjdzie nam ponosić przez ładnych parę lat. Mam nadzieję ze podyskutujemy sobie trochę na ten temat, jestem bardzo ciekawy co o tym sądzicie. Pozdrawiam marcinos
Dobór mocy grzejnika przeprowadza się indywidualnie dla danego pomieszczenia uwzględniając następujące parametry: - zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia (należy obliczyć wszystkie straty ciepła pomieszczenia) - usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu - czy będzie zawór termostatyczny - temperatura wody zasilającej instalacje centralnego ogrzewania - rodzaj grzejnika - zyski od rur rozprowadzających Pod żadnym pozorem nie wolno robić wyliczanek typu „ x watów na m2” powoduje to przewymiarowanie (najczęściej) instalacji.
Własnie stoje przed podjeciem tej decyzji. Bede wdzieczny jesli podzielicie sie ze mna opinia co do tych producentow. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: marcinos dnia 2002-04-08 21:46 ]
