wanda33's Achievements
Vaillant eco Compact 246 + Calormatic 430f - regulacja
wanda33 odpowiedział strix → na topic → Ogrzewanie
Ponawiam pytanie - czas leci a kasa ucieka:( Bardzo proszę o pomoc!!! -
ok 210 m2; na parterze (ok 140 m2) podłogówka, reszta zwykłe grzejniki; temp. w pomieszczeniu ok 10 st; temp. na kotle: 34 st (wcześniej jak miałam podłączoną pogodówkę, ustawiona była na 15 st ale nigdy tego nie uzyskałam mimo ustawionej wcześniej temp. na kotle 40 st) -
Witam, Nie chcę się powtarzać, ale PROSZĘ o poradę jak wyregulować kocioł, żeby przestał mi zużywać 30 m3 gazu na dobę. Mam do tego pogodówkę CalorMatic 430, ale chwilowo odłączyłam, bo myślałam, że to właśnie ona powoduje zawyżenie mocy wyjściowej kotła i zwiększa zużycie. Jak się domyślacie - nic to nie zmieniło:( NIe wiem ani jak wyregulować kocioł, ani jak ustawić pogodówkę - co więcej - serwisant który mi uruchamiał kocioł skasował niezłą kwotę a nic nie ustawił. Jak do niego zadzwoniłam, żeby podjechał i coś z tym zrobił usłyszałam, że on swoje wykonał a kocioł tyle pobiera, bo jest zimno... Dodam: dom mam ocieplony (15 cm styro), poddasze wełna 10+5, wszędzie pozamykane KG. Bardzo proszę o konkretne i zrozumiałe instrukcje:) -
Piecem steruję ja Regulator odłączyłam, więc ustawiam temp. na kotle manulanie. W domu jest ok 15 stopni (i to mi wystarcza, bo na razie tam nie mieszkamy) a na kotle ustawione 35 stopni. Podłogowka grzeje fajnie, bo jak pomacam podłogę, to jest cieplutka. Grzejniki też ciepłe. Gdyby mi ktoś powiedział, jak poustawiać ten regulator (CalorMatic 430) żeby to faktycznie współgrało z kotłem i pozwoliło na oszczędności to stawiam dobrą flaszkę Ja to odłączyłam, bo ktoś mi powiedział, że przy "pogodówce" jak jest czujnik na zewnątrz a jest temperatura - 10, to kocioł będzie ustawiał temp. wyjściową o wiele wyższą niż zadana i nie będzie się w ogóle wyłączał. Już sama nie wiem co robić - ostatnie zużycie dobowe 31m3!!! Nawet mi wypłaty nie starczy na ten cholerny gaz....
Witam:) A już myślałam, że najgorsze za mną...hm... Od listopada użytkuję kocioł Vaillanta; Powierzchnia domu: 200 m2. Dom ocieplony styropianem 15 cm. Na poddaszu wełna 15+5 cm. Wszystko zamknięte kartongipsami. Na ok 140 m2 - podłogówka - reszta zwykłe grzejniki. Na razie nie grzejemy wody - kocioł ma zastosowanie wyłacznie do CO. I mam problem: DOBOWE ZUŻYCIE GAZU... 30 m3. Ja naprawdę rozumiem: nowy dom, pierwszy sezon grzewczy, zimno na zewnątrz... ale u większości osób w tej samej sytuacji zużycie jest o połowę mniejsze!!! Miałam najpierw podłączoną pogodówkę - zdemontowałam, bo myślałam, że właśnie dlatego kocioł tak pożera gaz (ustawia wyjściową temperaturę na wyższą z racji mrozu na podwórku). Był też "serwisant", który stwierdził, że tak ma być (nic nie regulował, nic nie sprawdzał, wrrrr...) i pojechał. Czy jest jakiś sposób na zmniejszenie zużycia? Czy może w tych kotłach reguluje się jakoś dysze albo coś? Jako baba nie muszę się znać na tym ustrojstwie i dlatego PROSZĘ O POMOC!!!
To mnie trochę pocieszyłaś. Ja mam 280 m2 ścian i ... 2 "fachowców" którzy prztchodzą kiedy im się zachce. W sumie mój błąd - za wcześnie dałam im kasę - stara a głupia (( Dobrze, że w razie czego wystarczy przeszlifować, bo już się bałam, że muszę obkładać dodatkowym styropianem 3 cm. A z czystej babskiej ciekawości: jak się nie przeszlifuje utlenionego, to czym to grozi?
Witam, Proszę o pomoc: moi "fachowcy" właśnie obkładają dom styropianem; już wiem, że nie zdążą go zabezpieczyć siatką i klejem przed zimą (biorę pod uwagę prognozę pogody i ich tempo pracy); Czy taki "goły" styropian nie straci swoich właściwości i czy będę mogła wiosną na niego bez problemu położyć klej i tynki? Najpierw myślałam, że wykończę dom w tym roku a teraz ... sama się wykańczam:(
Schody betonowe czy drewniane ?
wanda33 odpowiedział dominika-2006 → na topic → Podłogi, schody, taras
Kochani, czy ktoś może mi podpowiedzieć (wrzucić fotki?) jakie wewnętrzne schody wyglądają ładnie? Mamy w projekcie zabiegowe drewniane, ale prawdę mówiąc jest taki wybór, że można oszaleć. Poza tym nie chcę zapłacić 20 tys tylko max 10 i szukam dobrego wykonawcy z okolic Tychów. Możecie kogoś polecić? -
O czym trzeba pamiętać budując ścianę działową?
wanda33 odpowiedział amigopn → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mam Ecobet ale prawdę mówiąc nie wiem, czy to "firmowy" czy "jakiśtam" , natomiast jest podobno dobry, jak zapewniają mnie nasi wykonawcy (kórzy z jego zakupem nie mieli nic wspólnego, żeby było jasne:) ). Jest przede wszystkim równy i nie kruszy się przy przecinaniu. -
Może zastanowisz się nad gazobetonem? Jeżeli ścianka będzie miała 12 cm grubości, to metr kwadratowy wyniesie Cię 28 zł brutto (ja tak płaciłam kilka dni temu). Moi fachowcy sobie chwalą jakość a i z powieszeniem na ściance nawet cięższych rzeczy nie ma problemu, bo służą do tego specjalne kołki. Poza tym, jak zatynkujesz, to i tak nie widać co jest pod spodem -
Witam, Jak (czym) zakleja się dziury w folii dachowej? Po jej położeniu okazało się, że rozdarła się w kilku miejscach. Nasi fachowcy twierdzą, że po położeniu dachówki od środka ją załatają jakąś specjalną taśmą. Znajomy mi mówił, że nie może to być od środka, tylko muszą kłaść te "łaty" na zewnątrz.... sama już nie wiem...
Brama garażowa: Hormann, Wiśniowski, krispol...
wanda33 odpowiedział Baru → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
jesteś mym światełkiem w tunelu i nim pozostaniesz, o ile podpowiesz jakiś sensowny produkt za rozsądną cenę W tej dziedzinie jestem 100% ignorantką, więc może okażesz litość i podasz link do konkretnej bramy? PS. oczywiście podziękowania wszystkim, którzy mnie oświecali w temacie- 1 504 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Witam:) A ja mam nadzieję, że mi pomożecie, bo jak czytam to wszystko, to nie mam zbyt inteligentnej miny. Mam garaż (w bryle domu) dwustanowiskowy i mam dylemat: jedna duża brama czy dwie podzielone? Co lepsze i co tańsze? I proszę, nie piszcie mi o wynalazkach za 6000, bo tyle to ja przez 2 lata nie odłożę... Czy wielkim przestępstwem jest zakup bramy z hipermarketu? Czy w ogóle jest szansa, że zmieszczę się w 3-4 tys. brutto z montażem, czy mam sobie bramę odpuścić i pozostawić garaż siłom natury?- 1 504 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
680 netto/m3 Tychy z impregnacją w komorze ciśnieniowej i transportem na budowę
Blizniak czy dom dwulokalowy itd ?
wanda33 odpowiedział trzepol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witaj, My mieliśmy podobny dylemat i zwyciężył ... projekt indywidualny. Mamy (tzn budujemy:)) dom dwulokalowy z niezależnymi wejściami. Zalety: każda rodzina wymyśla sobie dowolne rozmieszczenie pomieszczeń i każdy ma to co chce; wady: trzeba wysypać więcej kasy na projekt (w naszym przypadku to ponad 6 tys zł). Co do procedur formalnych to bladego pojęcia nie mam czy się różnią. Jeżeli chodzi o ceny - myślę że zmieścicie się w 300 tys (nie wliczając kosztu zakupu działki). Nas budowa domu 220 m pow. użytkowej z garażem, krytego dachówką betonową, ściany z Leiera 25+PW, niepodpiwniczonego, z poddaszem użytkowym na gotowo ma wyjść ok 400 tys (większośc materiałów już zakupiliśmy a z wykonawcami umowy też są podpisane); jednak zawsze może podczas budowy jakiś "Zonk" wyskoczyć, więc lepiej ostrożnie planować budżet. Pamiętaj: może się tak zdarzyć, że będziecie budować się na szkodach górniczych a to niestety podnosi koszty (nas to spotkało). Życzę powodzenia:)
