dzabij
dzabij's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
11
dzabij obserwuje zawartość → damzawaop.pl
damzawaop.pl obserwuje zawartość → dzabij
PLEKSI / Panele - na ścianach pod prysznicem zamiast kafli. Pytania
dzabij odpowiedział lukaskrzem → na topic → Wnętrza
Ewentualnie to może być jeszcze laminat HPL. Mamy w tego z biurze zrobione boksy WC, w sumie się sprawdzają.- 14 odpowiedzi
- panele akrylowe
- pleksi
Drodzy, czy ktoś mógłby wrzucić jako inspirację zdjęcia swojego reku na wymienniku Klingenburga ? Wstyd się przyznać ale po 10 latach przyszedł czas aby w końcu dokończyć wentylację mechaniczną w moim domu Z tego co pamiętam to byłem w pierwszej grupie zakupowej tych wymienników, także lead time mam trochę długi
Przyznaję że nie widziałem lakierobejcy w kolorach kryjących; zazwyczaj spotykałem się z lazurami (widać rysunek drewna), ale może mało widziałem. Ja osobiście zastosował bym coś bardziej odpornego, np. chlorokauczuk. Dość trudno się aplikuje ale daje bardzo fajną odporną powierzchnie (min. można stosować na posadzki betonowe).
- 1 odpowiedź
- kolory
- lakierobejca
Malowanie ram okien drewnianych - jaki to rodzaj farby ?
dzabij odpowiedział momores → na topic → Zrób to sam
To jest na 99% przemysłowy lakier dwuskładnikowy; najlepiej było by zapytać producenta okien jaką (którego producenta) chemię stosuje. Problemów z tym jest kilka : - trudno dostać w detalicznych ilościach, ale nie jest to niemożliwe. - nakładanie raczej natrysk. Okna przed finalnym lakierem są impregnowane i mogą być bejcowane, wiec jeżeli trzeba je odświeżyć to nie przesadzał bym ze szlifem.- 2 odpowiedzi
- drewnianych
- jaki
Fronty są w macie więc polerowanie odpada. Ale są do uratowania, delikatny szlif papierem 400 aby zmatowić lakier i jedna warstwa lakieru natryskowo i będą jak nowe. Trzeba dotrzeć do rodzaju a najlepiej również i marki lakieru którym były lakierowane przez wykonawcę.
- 1 odpowiedź
- czyszczenie
- fronty
Kładzione nie było, ale może coś spadło przypadkiem ? Zsunął się nóż z talerza, spadła szklanka ? Niestety obecnie deski warstwowe są odchudzane do granic, warstwa dekoracyjna ma coraz częściej 2-3 mm grubości, czyli niewiele więcej niż fornir stosowany na meblach.
Cena za usługę z materiałem a podatek i ryczałt
dzabij odpowiedział aaron21 → na topic → Prawo i finanse
Tak, zapis na fakturze powinien być jak w ostatnim zdaniu. Te 5% doliczył na fakturze VAT ?- 5 odpowiedzi
- cena
- materiałem
Zadanie trudne, prowadnice od szuflad raczej nie wchodzą w grę. Trzeba by raczej pospawać solidny stelaż z profili zamkniętych, blat biurka lekki nie jest a jak się go jeszcze dociąży sprzętem i oprze łokcie to siła zginająco - wyrywająca jest spora. Możesz ewentualnie zapolować na uszkodzone biurko Kettler - one mają podnoszony stelaż i czasami da się je tanio upolować na allegro/olx.
Abstrahując od odszkodowania, są techniczne możliwości aby te wibracje zmniejszyć. Są maty którymi izoluje się ławy i fundamenty, można wykonać ściankę szczelinową która przejmie czoło fali wibracyjnej itp. Taka ścianka szczelinowa powinna być dość prosta w wykonaniu i stosunkowo niedroga. No i oczywiście warto spotkać się z szefem fabryki i tak po ludzku porozmawiać. Samą maszynę można również świetnie izolować aby zmniejszyć wibracje u źródła. U mnie była podobna sytuacja z wibracjami + dodatkowo przygasające światło (fabryka nie miała swojego transformatora - tak absolutnie nie powinno być) ale dość dobre relacje pozwoliły na wyeliminowanie i wibracji i problemów z prądem.
Na zamieszczonym zdjęciu na 99% montaż był właśnie wkrętami - jak się je powiększy widać łepki w równych liniach, przynajmniej ja tak widzę. Natomiast rozumiem że ma być niewidocznie. Rozwiązania widzę dwa : - możesz skorzystać z jakiegoś systemu tarasowego montażu niewidocznego, na przykład : https://www.sihga.com/terrasse/befestigung-nicht-sichtbar/dielenfixr-df.html Wada - drogo, choć oczywiście można wykombinować coś autorskiego znacznie tańszego - jako alternatywę można deski kleić do sufitu - średnio wygodne i pracochłonne - kolejna alternatywa którą ja bym zastosował. Zrobił bym gotowe panele. Kupujesz płaskownik aluminiowy (łatwo się wierci), perforujesz go tak aby otwory wypadały na środku każdej listewki (płaskownik oczywiście w poprzek listewek, pamiętamy o niezbędnych dylatacjach). Układasz na stole listewki z odpowiednimi dylatacjami, "plecami" do góry. Nawiercony płaskownik układasz w poprzek. Przytwierdzasz go do listewek krótkimi wkrętami. To samo co ok 1 metr. Gotowy panel mocujesz na wkręty do sufitu, oczywiście wkręty pomiędzy deszczułkami , przez płaskownik. Płaskownik można przed montażem maznąć farbą pod kolor sufitu. To tak na szybko pomysły które mi przychodzą do głowy.
Drodzy, za chwilę startuję z budową i pracami ziemnym. Na 99% będzie PC PW split. Pytanie - czy robić jakiś przepust pod fundamentem którymi wpuszczę do kotłowni rurki z czynnikiem i zasilanie jednostki zewnętrznej, czy darować sobie ? Na zdjęciach z realizacji zazwyczaj przepust jest bezpośrednio przez ścianę.
Weryfikacja developera - przyłącza mediów
dzabij odpowiedział lemodest → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Taką pierwszą zgoda na przyłączenie do sieci są warunki techniczne niezbędne do uzyskania przez dewelopera pozwolenia na budowę. Poproś o wgląd w te dokumenty. Oczywiście daty tam wpisane to trochę opowieść o drzewie sandałowym - rzeczywistość może się znacznie różnić. Kolejny krok to w przypadku gazu i wody/kanalizacji to projekt instalacji zewnętrznej ukoronowany zgłoszeniem i ZUDem. Dopiero wtedy przyłącze może być formalnie wykonane. Jak chcesz się zabezpieczyć to możesz sobie zastrzec w umowie jakąś materialną porcję gotówki do wypłaty deweloperowi dopiero po podłączeniu mediów do domu. Po 15 kPLN za gaz i wod/kan ? Koszty wykonania są (zazwyczaj) mniejsze, ale to ma być zabezpieczenie motywujące developera do działania. -
Szklany świetlik/podłoga na tarasie - jakie szkło/czy wytrzyma/konstrukcja
dzabij odpowiedział sbtn → na topic → Zrób to sam
Jakiś czas temu widziałem podobny wątek, jeden z kolegów zrobił wnękę w podłodze w której ukrył belkę ze starego domu. Konkretnej grubości szkła nie poradzę, natomiast musi to być szkło hartowane laminowane, z tego co zauważyłem zazwyczaj daje się dwie / trzy warstwy szkła przedzielone specjalną folią PVB, czyli tzw. szkło VSG-ESG. W NCS w Gdańsku mają trepy schodów z takiego szkła, tam akurat naliczyłem 3 warstwowe. Na przykład tutaj warto poczytać : http://adler-glas.pl/pl/katalog-szkla/szklo-hartowane-bezpieczne-esg/- 1 odpowiedź
- jakie
- świetlik/podłoga
Standard deweloperski - prośba o opinie
dzabij odpowiedział heteranthera → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Brakuje informacji o wielu drobiazgach które robią różnicę : - izolacje przeciw wodne posadzek - papa termozgrzewana czy folia ? - jaka izolacja termiczna dachu ? XPS czy EPS ? - brak informacji o instalacji alarmowej i RTV/LAN - marka okien, bramy, czy brama będzie miała napęd ? Segmentowa czy uchylna ? - źródło ogrzewania - marka kotła, z zasobnikiem czy dwufunkcyjny - jakie odprowadzenie ścieków - szambo czy kanalizacja To tak na szybko co mi przyszło do głowy.- 12 odpowiedzi
- deweloperski
- opinie
Pompa ciepła powietrzna proszę o wskazówki w wyborze
dzabij odpowiedział janekws → na topic → Pompy ciepła
To że serwisant nie jest w stanie zdiagnozować wszystkich awarii to akurat bardzo dobrze rozumiem i to jest normalne. Sam przez wiele lat pracowałem w centrali dużej firmy motoryzacyjnej i bywało że dealerzy nie potrafili naprawić usterki i odkupowaliśmy samochody od klientów w ramach gwarancji lub "goodwill". Natomiast serwisant który nie potrafi zamówić części albo nie potrafi się poruszać w procedurach danej firmy - a trochę o takim przypadku pisze CNC - powinien być automatycznie skreślany z listy autoryzowanych. Firmy takie jak Mitsubishi powinny serwisantów / instalatorów okresowo audytować a obecność na liście autoryzowanych powinna nieść za sobą jakąś konkretną gwarancję jakości, niezależnie od zaproponowanej ceny. Osobiście wieżę że w większości przypadków tak jest
