Zawartość dodana przez Jani_63
Kolektor powietrzny pracuje w niższym zakresie temperatur, bo medium jakim jest powietrze jest wykorzystywane bezpośrednio. Dodatkowo wydajnością przepływu możemy w dużym stopniu regulować temperaturę wewnątrz kolektora. Takie przykrycie było chyba wykorzystane przy budowie tego kolektora (choć to kolektor cieczowy) prezentowanego już tu na forum. http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htm http://www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/CopperAlumCol.htm http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/SmallPanelTests.htm
- 2 137 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Pismo obrazkowe tez ciężko zrozumiałe ? I nie musisz krzyczeć z nerwów. Kto Ci każe robić herbatkę z wody technicznej? Woda techniczna ogrzewa przepływowo CWU poprzez wężownicę CWU. Podobnie, choć nie tak samo będzie działał bufor z mamką - to taki zasobnik zatopiony w zładzie bufora. W takim układzie przegrzewanie CWU użytkowej jest realizowane poprzez podniesienie temperatury zładu wody technicznej. Mimo że ciepło nie jest dostarczane bezpośrednio do zasobnika, tylko poprzez płaszcz wewnętrzny, przegrzewanie CWU też jest możliwe. Więc jeszcze raz. Mamka to też zasobnik. A to czy taki bufor jest podłączymy do PCi czy nie nie, ma tu żadnego znaczenia, - no chyba że u Wieśka pracują nieuki, których podobnie jak Ciebie inne rozwiązania nie interesują. Bo swój produkt sprzedają pod szyldem "Zasobniki buforowe wody grzewczej do współpracy z instalacjami solarnymi, pompami ciepła i kotłami grzewczymi (także kominkami) z wbudowaną funkcją podgrzewania c.w.u." PS Myślałem że dyskusja dotyczy walki z Lagionellą w układzie CWU, a nie konkretnego rozwiązania jakie masz u siebie zainstalowane. PS Dobrze że nie wziąłem dla przykładu rozwiązań Paradigmy... tu dopiero by była jazda
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Pyxis, ty masz kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem czy jak? A może lubisz wycinać poszczególne wyrazy z kontekstu?, bo tekst którego fragment cytujesz był zdaje się dłuższy. Zgodnie z Twoją sugestią zwróciłem uwagę że mowa o zasobnikach, choć przyznam nieskromnie że znacznie wcześniej niż zasugerowałeś. To że nie jest Ci znany inny sposób realizowania CWU niż poprzez zasobnik do którego cały czas napływa świeża woda to nie znaczy że nie można tego robić inaczej... również przy pomocy zasobnika. Dla ułatwienia Ci podpowiem że bufor też jest formą zasobnika i można go wykorzystać nie tylko jako magazyn ciepła. A że pismo obrazkowe zawsze było bardziej przyswajalne to podaję linka do jednego z możliwych rozwiązań. http://www.bgtherm.com/products/heating/boilers/volume/d/6_8_VITOCELL_333.pdf
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Witam. Z temperaturami przegrzewu jest zasadnicza różnica czy dotyczy układu grzania CWU przepływowo czy w zasobniku (mamce). W układzie grzanym przepływowo woda praktycznie nigdy nie zalega na tyle długo żeby mogło się w niej coś rozwinąć, czy nawet zacząć rozwijać. I dlatego podgrzanie wody do temperatury 60 oC w zupełności wystarcza. Flora bakeryjna żeby się rozwinąć wymaga odpowiednich warunków i temperatury, a te nie występują w przyłączu wody i juz nie występują w momecie podgrzania CWU do temperatury powyżej 60 oC
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Przy takiej powierzchni jak gruby dałeś poliwęglan, jeśli można wiedzieć.
- 2 137 odpowiedzi
- jak montować
To akurat proste. Parametr przepływu powietrza w m3/h określa ile PPC musi przepompować powietrza przez wymiennik aby zapewnić sobie odpowiednią ilość energii DZ. A teraz się zastanów - garaż ma 22m2 powierzchni, więc pewnie kubaturę coś koło 50-55m3. Pompa musi więc siedmiokrotnie w ciągu godziny wymienić powietrze w garażu. Z tego faktu wynika że cała Twoja kalkulacja związana z korzystniejszą temperaturą w garażu w stosunki do temperatury zewnętrznej bierze w łeb. Dodatkowo pompa musi pokonać opory powietrza związane z zasysaniem go do garażu. Żeby można je pominąć to kanał nawiewny powinien mieć przekrój 250-350cm2. Raczej wątpię żebyś miał taką dziurę w ścianie. Opór czerpni (20Pa) możemy chyba pominąć, bo przy zasysaniu powietrza bezpośrednio z zewnątrz też jakaś czerpnia będzie musiała być.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Za błędy wykonawcze nie odpowiada materiał z jakiego jest wykonana izolacja. Dla mnie ten argument jest kompletnie pozbawiony sensu. Zastanów się raczej czy zawilgocenie wełny brało się ze złej paroizoloacji, czy masz przecieki w dachu. Bo jeśli to drugie, to mimo że nie będziesz tego widział problem dalej pozostał i gdzieś ta wilgoć musi się podziać.
Reszta została już napisana. To całkowicie odrębne systemy, wzajemnie się niewykluczające. WM jest obiegiem zrównoważonym... z lekkim nadciśnieniem na +, DGP jest oparte o recyrkulację powietrza i tworzy jego zamknięty obieg.
Temperatura w garażu jest dodatnia bo występuje tylko wentylacja. W momencie zasysania powietrza przez PPCi wytworzy się podciśnienie i otworami wentylacyjnymi zaczną napływać masy powietrza które nie będzie miało szans się ogrzać. Innymi słowy wychłodzisz ten garaż błyskawicznie. Ale z drugiej strony jeśli masz inne źródło ciepła, z którego korzystasz w okresie grzewczym, praca pompy ciepła dla na potrzeby CWU może być ograniczona do temperatury zewnętrznej np. +7 oC.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Tego typu "usługi" często wykonują firmy zewnętrzne pracujące na zlecenie. I właśnie po pobraniu zlecenia na demontaż licznika przez montera, machanie mu przed oczami zapłaconą fakturą przed oczami nic już nie da. Nie rozumiem do czego w sumie zmierzasz. Nie zapłacił - ZE miał prawo do zdjęcia licznika. Ale nie miał prawa do wymierzania "dodatkowej kary" w postaci uszkadzania sprzętów w domu. Gdyby kradł ten prąd to co innego... można by mu odciąć dłoń (prawą, bo nią pewnie podpisuje przelewy) zgodnie z prawem... tyle że Arabii Saudyjskiej Żeby to było takie proste
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
Trochę nie trafiony przykład... spróbuj złamać złodziejowi rękę lub nos, a się przekonasz kogo prawo chroni. A samo zdjęcie licznika nie powinno doprowadzić do jakichkolwiek uszkodzeń elektroniki w domu... podobnie jak przerwanie zabezpieczenia przedlicznikowego... więc gdzieś błąd został popełniony przez montera.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
To się nazywa bufor ciepła. Tylko po co tyle tych wężownic. Baniak z wodą techniczną grzejesz bezpośrednio kotłem i PCi, a odbierasz bezpośrednio podłogówką. Wężownicą grzejesz przepływowo CWU. To tylko kwestia rozmiaru (pojemności) tego baniaka.
- 1 167 odpowiedzi
- cwu
(i 8 więcej)
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Jani_63 odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
4cm to trochę mało dla jastrychu cementowego, chyba że mowa o wylewce anhydrytowej. Dla łazianki 6-7cm powinno być idealnie, z tym że przy rozmierzaniu warstw podłogi pamiętaj o grubości posadzki, bo tu różnice mogą być znaczne. Polemika z Tobą to "sama przyjemność"... zawsze lubiłem gości którzy pozjadali wszelkie rozumy i wszem i wobec o tym zapewniali, bo na końcu zawsze się okazywało, że tam gdzie ta wiedza ma być była tylko pustka. Nie tylko to forum zna takie przykłady Między docieraniem, a możliwością przekazania energii jest spora różnica. Do panela słonecznego położonego równolegle do promieni słonecznych też dociera jakaś część promieniowania... i co z tego wynika? Na poparcie twierdzenia, że temperatury przegród pionowych przy ogrzewaniu podłogowym są zawsze wyższe od otoczenia dysponujesz oczywiście jakimiś danymi. No nie... pod nasza szerokością geograficzną ten kąt zamyka się w przedziale od około 15st do 62st. Prostopadle to nie jest, ale zawsze więcej niż 0st. Tak na marginesie moc tego promieniowania odgrywa jednak rolę. No coś to tu wymodził. Podałeś przykłady pomieszczeń w których okresowo może być podniesiona wilgotność powietrza. Tylko co to ma wspólnego punktem rosy na powierzchni ściany dla stałych warunków bytowych, gdzie wilgotność musiałaby przekraczać 95%. Ale brnij dalej, brnij... robi się ciekawie Już się robi Sprawdź sobie ciepło właściwe styropianu. Z niego bierze się między innymi pojemność cieplna. Do tego dołóż sobie strukturę budowy styropianu. P.S. Jeszcze kilka takich stwierdzeń jak: "wiem ale nie powiem" "czytać nie umiesz" "niedouczony jesteś" o wycieczkach zoologicznych nie wspominając, a staniesz się ulubieńcem tego forum.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Chciałby poznać tego artystę który rury podłogówki zatopił w styrobetonie i to na głębokości 25cm... brak słów. O podsypywaniu gruzem zapomnij. Najlepiej podaj jeszcze raz układ i grubość warstw jakie tam masz. Jaki to typ stropu i ile masz miejsca po tym kuciu.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Pojemność cieplna styropianu?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
I kto tu jest kąśliwy... ja wiem co czytam, Ty nie wiesz co piszesz. Ujmę to tak - pogrążasz się. To napisz jeszcze jak przebiega proces przejmowania energii poprzez promieniowanie przegrody ustawionej prostopadle (ściana) do promiennika (podłoga) i wszyscy będziemy w domu. Aha, i skoro ściany w/g Ciebie przekazują ciepło powietrzu wnętrza, mniejsza o ten strumień mocy, to jak wyjaśnisz że temperatura ich powierzchni jest zawsze niższa lub równa temperaturze otaczającego je powietrza. Oczywiście nie mówimy tu o ścianie przejmującej ciepło promieniowania słonecznego poprzez przeszklenia. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić przekazywanie ciepła z ośrodka o niższej temperaturze do ośrodka o wyższej temperaturze. I nie mówimy tu o pompie ciepła. No teraz to już żeś pojechał po bandzie. Punkt rosy na powierzchni przegrody zewnętrznej izolowanej termicznie z zewnątrz w jakich warunkach może wystąpić? Podaj te wartości, bo poza sauną parową nic innego mi nie przychodzi do głowy.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze. Tutaj rolę odgrywa objętość gruntu z której czerpane jest ciepło. Metry sześcienne można pominąć bo dla obu typów kolektorów (liniowy - spiralny) strefa oddziaływania w pionie jest taka sama. Dla kolektora liniowego 1mb odpowiada 1m2. A to dlatego że przy układaniu wymienników gruntowych przyjmuje się strefę oddziaływania temperaturowego o promieniu 0,5m. Stąd między innymi bierze się zalecana ekonomiczna głębokość posadowienia kolektora jak i odstęp między nitkami, który powinien wynosić 0,8-1m. Kolektor układany na głębokości 1,8-2,2m ppt ma strefę oddziaływania temperaturowego poniżej poziomu przemarzania gruntu, a to pozwala czerpać ciepło z całej objętości "walca" ziemnego. Przy kolektorze spiralnym liczysz m2 wykopu + 0,8-1,0m2 dla każdego mb wykopu. Zauważ że jedni dostawcy PCi podają rozmiar DZ w "m2", a inni w "mb", ale dysponując tymi danymi będziesz już widział o co biega.
Możesz rozwinąć tą Złotą Myśl Według Ciebie, jeśli dobrze rozumiem, podłogówka poprzez promieniowanie grzeje sufit, a ten dopiero ogrzewa poprzez przewodzenie powietrze w pomieszczeniu? Jak to Twoje stwierdzenie ma się do modelu temperaturowego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
W przypadku krycia blachą (tak jak u Ciebie) jak najbardziej tak, ale w przypadku krycia ciężkiego (dachówka ceramiczna lub betonowa) uzysk cieplny może być mizerny. Duża bezwładność cieplna może być nie do pokonania przy znacznie ograniczonych porach nasłonecznienia i dużej różnicy temperatur tym bardziej jak dach dobrze ocieplony. Ilości ciepła wyłapywane przez układ szczukota niesą może powalające, ale pozwalają zmniejszyć stratę kominową dając jednocześnie jakiś zysk w bilansie cieplnym domu.O zasadności takiego układu decydować będzie przede wszystkim nakład finansowy, a ten nie jest raczej wygórowany. Inna sprawa, że dla kogoś kto lubi majsterkować sama satysfakcja może być bezcenna.
Karty katalogowe większości wentyli podają max temperaturę pracy 60st więc ma jeszcze pewien zapas do zarżnięcia wentylatora szczukot, temperatura otoczenia reku (strych) powoduje znacznie mniejszą stratę niż w stricte warunkach zimowych stąd tak wysoka obecnie sprawność układu. Gratuluję... zawsze uważałem że taki układ ma sens
Przecież On chciał tylko pomóc... w przelaniu pieniędzy na jego konto
- 2 493 odpowiedzi
Konstrukcja niby nawiązuje do turbiny Savoniusa, ale coś dziwny ten wirnik. Wątpię żeby był wstanie zapewnić deklarowaną moc.
Ten problem można rozwiązać stosując specjalne mocowanie Cały opis tego rozwiązania znajdziesz tutaj http://oknotest.pl/1/news/artykuly/montaz-rolet-nadstawnych-isofas.php
- 2 493 odpowiedzi
Karii - komentarze-dobre rady-krytyka
Jani_63 odpowiedział aadamuss24 → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Nawet nie wiesz jak Cię rozumiem... jeśli chodzi o takie sprawy to mam naturę chomika -
Oj dawno, dawno Pozdrawiam ekomurator, tak jak aadamuss pisze solarkami coś tam dogrzejesz, choć jeśli chodzi na standardową powierzchnię skup się raczej na efektywnym odbiorze ciepła z paneli(grzanie wstępne w jak najniższym zakresie temperatur) i późniejsze dogrzewanie do temperatur użytkowych. Przewymiarowanie powierzchni paneli poprawi sprawność w okresie chłodnym, ale rodzi z kolei problemy z odbiorem ciepła latem. Tak jak wszyscy radzą... nie kombinuj tylko szukaj odpowiedniej PCi która zapewni Ci odpowiednią ilość energii cieplnej przez cały rok.
