Zawartość dodana przez Jani_63
Czego nie zrozumiałeś w tym co napisałem? Zaczynam odnosić wrażenie że jesteś tak dalece przekonany o doskonałości swojej pracy, że nic do Ciebie nie dociera. Masz pretensje do każdego kto nie jest zafascynowany Twoim rozwiązaniem.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Do pełnego deskowania zamkniętego od góry papą najlepsza jest szczelina wentylacyjna Reszta będzie odgrywała mniejszą rolę, choć jeśli drewno nie jest dobrze wysuszone piana otwarto-komórkowa może mieć przewagę.
Konfiguracja tego układu już całkowicie dowolna. W/g mnie ani lepsza, ani gorsza. Kwestia pospinania w tego całość jak najtańszym kosztem i w miarę bezobsługowo. Znaczy się dwa razy do roku przełożenie wajchy to nie obsługa
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Bo zasada naczelna - dom to organizm. Jedno rozwiązanie nie jest wstanie zastąpić drugiego... i na odwrót. Połączenie ich daje jak napisałeś - chłodny powiew powietrza... powiew komfortu powiedziałbym. A najwięcej racji jest w tym co napisał Liwko... DZ pompy ciepła przemyślane (przewymiarowane) na etapie wykonania jest wstanie jednocześnie pełnić rolę GWC wspólnie z zadaniem DZ dla PCi zimą i być wymiennikiem dla GWC latem o bardzo dużej mocy.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Ale co Cię obchodzi głębokość przemarzania skoro GWC instaluje się poniżej niej. Ty przypuszczasz że tak jest, czy wiesz że na pewno. I znowu... wyjaśnij o jakich procesach mówisz, które to mają wywoływać klnięcie w przyszłości.
Widzisz to nie tak jak sądzisz. Uważam że Twój układ jest wstanie dokonać tego co dzisiaj podałeś, czyli podgrzać 140l wody o 9K. Tym bardziej w czasie 3-4 godzin (rano - godzina podania danych). 350m3 powietrza przetłaczane przez godzinę niesie ze sobą ładunek ciepła na poziomie 1kWh według Twoich danych. Do podgrzania tych 140l wody potrzeba o 9K potrzeba niecałych 1,5kWh ciepła. Problemem jest pewna niedoskonałość w zbieraniu tego ciepła spod połaci, co będzie się bezpośrednio przekładało na sprawność układu. Druga sprawa to sprawność samego wymiennika w przekazywaniu ciepła z powietrza do wody, o czym wspominali koledzy. Ale jeśli wymiennik wykonał dzisiaj taką pracę jaką opisałeś, to przy założeniu że układ zużywa 104W/h... dzisiejszy COP Twojego układu będzie się zamykał w przedziale 4,5 - 3,6. To mało względem COP-u osiąganego prze instalacje solarne, ale Twój zysk jest wymierny w stosunku do pobranego prądu względem ilości ciepła dostarczonego do zasobnika. Niepotrzebnie się więc unosisz, a im więcej szczegółów podasz, tym łatwiej będzie wspólnie wyłapać niedoskonałości Twojego układu celem ich ewentualnej poprawy w przyszłości. Bo że działa to jedno, ale do doskonałości to mu trochę jeszcze brakuje.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Chyba na odwrót surgi22 Chłodzenie sufitowe i owszem jest wydajne ze względu na swoja powierzchnie działania (analogia do ogrzewania podłogowego - grzanie), ale z kolei jako system grzewczy jest zdecydowanie mniej sprawne niż podłogówka. Trudno połączyć w idealnie sprawny układ dwa całkowicie różne zadania. Nie rozumiem skąd Ci się wzięła dziesięciokrotnie większa moc względem GWC... to na ile szacujesz moc chłodniczą GWC?... wcześniej napisałeś 300W, a tego właśnie nie rozumiem dlaczego akurat tyle.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Mniej tak to sobie właśnie wyobrażałem w Twoim wykonaniu... i to właśnie nie pasuje do wydajności jakie osiągasz. 30m2 to prawdopodobnie pole o wymiarach 6x5m, gdzie powietrze od okapu do rury pokonuje drogę niecałych 5m, tak zakładam. Pole kanału pod łatami którym przepływa (kontrłata wysokości 4cm) szacunkowo będzie wynosić około 2400cm, więc przepływ 350m3/h będzie całkowicie pozbawiony oporów. Powietrze w takim układzie będzie płynęło najkrótszą drogą od wejścia pod polaią do rury, więc efektywna powierzchnia blachy biorąca udział w przekazywaniu ciepła będzie znacznie mniejsza niż powierzchnia całego dachu. Tym bardziej że nic nie piszesz o zamknięciu tego "kolektora" od góry, więc znaczna część ogrzanego powietrza będzie uchodzić bezproduktywnie pod kalenicą. Tak to widzę.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Ten kawał rury budzi moje największe obiekcje... z jakiej powierzchni dachu on zbiera powietrze?
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Ale tu mowa o powietrzu wydalanym przez odkurzacz, a nie przez WM.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
jasiek71, skoro nie możesz zrobić zdjęć bez rozbierania dachu, to może jakiś rysunek obrazujący. To by dużo rozjaśniło. Jak to powietrze spod połaci dachu jest zbierane?
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Coś słaba ta lambda (0,033) jak na piane zamknięto-komórkową.
Nie za szczęśliwy pomysł... różnice w wydajnościach i ciśnieniu. Ale jeśli chcesz cześć tego ciepełka z prac porządkowych złapać to idź w ślad aadamuss24 i wywalaj powietrze do garażu. Zawsze jakaś świadomość odzysku częściowego ciepła jest zanim uleci całkowicie na zewnątrz. Nie chce się za bardzo rozwodzić nad "mądrościami" zawartymi w Twoim poście, ale - czemu akurat 300W Ci wyszło mocy chłodniczej? - no i oczywiście to te instalacje sufitowe są za darmo, bo jeśli nie to ... kasa na GWC bebe, ale instalację jak najbardziej... zajmujesz się dystrybucją tego rozwiązania?
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
A mówimy o środowisku suchym czy wilgotnym?
A od kiedy to rekuperator potrzebuje powietrza w m3. Do puki się nie objawiłeś myślałem że powietrza wymienia się ze względu na poziom wilgoci i komfort bytowy, a za odzysk ciepła z usuwanego powietrza odpowiada rekuperator. A tu takie novum... w/g Ciebie to rekuperator potrzebuje powietrza.
- 89 odpowiedzi
- grawitacyjna
- mechaniczna
Tylko jedno z drugim ma bardzo mało wspólnego. W dalszej części swojego postu sam odpowiedziałeś gdzie jest pies pogrzebany. Źle ocieplone kanały nawiewne są przyczyna strat "na chłodzie" a nie bogu ducha winne GWC. Nawet gdyby było perfekcyjnie wykonane, posadowione w idealnych warunkach gruntowych, dające po przejściu powietrza w największe upały 15oC... to nic to nie da jeśli kanały nawiewne będą zbierać ciepło z poddasza albo spod skosów. Za te straty odpowiada dystrybucja schłodzonego powietrza, a nie sama schładzarka - GWC.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Wiesz o czym piszesz, czy talko chciałeś coś napisać? I po co mam, lub ktokolwiek inny dzwonić do wskazanej przez Ciebie firmy... tego nie rozumiem.
OKNA URZEDOWSKI - wątek zbiorczy: opinie, modele, dyskusja
Jani_63 odpowiedział PANTHER → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Masz pretensje do Urzędowskiego... Ty miej pretensje do siebie że się w szkole pisać nie nauczyłaś. Literówki pomijam... te się każdemu mogą zdarzyć... choć w takiej ilości... ehh -
Kto ma rekuperator który już działa!!
Jani_63 odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mina !!! Latem będzie Ci dmuchało gorące powietrze, a zimą zimne. -
Alnor ma takie w ofercie... zobacz ten katalog... ostatnia pozycja http://www.ampar-silesia.pl/wpliki/przepustnice-jednoplaszczyznowe-okragle_214_102.pdf Są jeszcze takie http://www.halton.pl/halton/pl/cms.nsf/prodpages/22128CD21479614AC2257235003ED2BA?opendocument -
Pan Bóg stworzył świat w sześć dni... a siódmego TVN24
- 1 929 odpowiedzi
- humbug
- niewiarygodne
- (i 7 więcej)
Jak ma dom nieocieplony, albo ocieplony byle jak, o dużym zapotrzebowaniu na ciepło... to jedna z przyczyn. Inna to instalator z bożej łaski który nie potrafił policzyć mocy podłogówki, albo porobił za długie pętle. Można długo gdybać nie znając zagadnienia, a jedynie skutki.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
Jani_63 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Obaj żeście namieszali... Ty i kominiarz. Przytoczony przeze mnie przepis dotyczy palenisk pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia... w Twoim przypadku to nie ma miejsca... kocioł z zamkniętą komorą spalania nie narusza § 150 Pozostawienie kratki wentylacyjnej natomiast narusza paragraf § 148. (kobiety wychodzą nawet przed ustawodawcę ) Najlepiej tą kratkę całkowicie zaślep. Przypuszczam że kominiarz wiedział że gdzieś dzwonią, ale przepisów nie znał, więc się czepił pierwszego co mu na myśl przyszło. Bo w jaki to niby sposób wywiew łączy się z innymi pomieszczeniami, skoro kierowany jest kanałami na zewnątrz. Nie ma mowy o żadnym rozprzestrzenianiu się gazu przy rozszczelnieniu. A to że w końcu podpisał przemawia za tym co mówię... nie był pewny swego. -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Jani_63 odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Według tego co piszesz, to nie rozumiem po co płacić za "ciepły montaż", skoro wystarczy tylko otwór przygotowany pod okno wyłożyć styro. Jesteś pewien że "ciepły montaż sprowadza się tylko do tego zabiegu?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Pytam Solar aluminiowy (rurki też) i wężownica w buforze miedziana. Oba metale oczywiście bezpośrednio nigdzie się nie stykają. Układ zalany glikolem.
