pkowal
pkowal's Achievements
  1. Ja bym poprosił o wycenę na całość, bez możliwości powstania kosztów dodatkowych, bo tu jest pole do nadużyć. A tak to zacznie się - otwory to tyle w pustaku, ale tu jest beton to będzie razy dwa, a jak b będzie zbrojenie to razy osiem. Pozdr, Paweł
  2. Witam, Napisz proszę o jakie ustawienie dokładnie chodziło. Czy nie masz na myśli czasem ustawień progów minimalnych temp. wewnętrznej i zewnętrznej ustawianej z menu (U4 i U5 chyba) U mnie te progi są już na najniższych wartościach i wciąż bez efektu (tzn. bypass jest otwarty ale mimo to coś grzeje powierze, lub miesza się z cieplejszym wewnątrz maszyny) Pozdrawiam, Paweł
  3. Zgadza się, powino być in 1, ale jest in 0 i nie da się uruchomić inicjacji (nic się nie inicjuje, chociaż wszystkie warunki są spełnione). Pozdrawiam, Paweł
  4. Już tam napisałem, dzięki, nie mogłem znaleźć wątku Poddasze, 30cm wełny, rury też z wełną. Paweł
  5. No to ja pomierzyłem wszystkie temperatury na Renovent HR 400 z bypassem. Na zewnątrz jest 18 (pomiar z wejścia na urządzeniu), temperatura tuż przed bypassem obok wymiennika - 18, temperatura nad bypassem obok wymiennika 19, temperatura na wyjściu z rekuperatora, tym które idzie do nawiewów na pomieszczenia - 22,5, temperatura na nawiewie który nie idzie w pobliżu poddasza - 24,5, temperatura w pomieszczeniu i na powrocie do urządzenia - 25. Oczywiście bypass otwarty, grill na wymienniku zamknięty (dla powności odłaczyłem siłownik i taśmą zakleiłem cały grill na wymienniku w razie gdyby był nieszczelny. I teraz kolejna ciekawostka - po zwiększeniu obrotów temperatura na wyjściu zwiększyła się o ok. 1 stopnień zamiast się zmniejszyć!!! Wg mnie to jakaś porażka, na zewnątrz chłod przyjemny a w środku cała noc 25 stopni. Co więcej, jak wyłączyłem bypass to temperatura skoczyła zaledwie o 0,5 stopnia. Można powalczyć z izolacją (chociaż cały dach ma 30cm wełny, a rury dodatkowo z izolacją) ale co to da, skoro na samym pudełku temperatura magicznie rośnie o nawet 4,5 stopnia. Spędziłem już 2 dni nad tym i zaczynam się zastanawiać czy czasem temperatura nie powiększa się na wentylatorze, albo w wyniku jakiejś nieszczelności kanału w środku obudowy. Jeszcze jedno - czy brak odprowadzenia kondensatu może takie coś spowodować? Albo brak inicjacji urządzenia (nie wiem dlaczego nie inicjuje się przez "F" + "+") Pozdrawiam, Paweł
  6. Mam pytanie do użytkowników tego sprzętu. Jak u Was działa bypass? Tzn. jeśli na zewnątrz jest temperatura 18 stopni, w środu jest 25 stopni, to jaka jest temperatura powietrze w nawiewach? (ewentualnie jaka jest bezpośrednio na wyjściu nawiewowym z rekuperatora) U mnie przy takich warunkach, przy otwartym bypassie (bp 1) w pomieszczeniach dmucha 24,5 stopnia, a na wyjściu z urządzenia jest 22,5, czyli 4,5 stopnia więcej niż na wejściu!!! O dziwo im szybsze obroty tym wyższa temperatura na wyjściu. Spotkał się może ktoś z Was z takim efektem? Pozdrawiam, Paweł
