Zabójca Komarów
Zabójca Komarów's Achievements
  1. Czy ktoś może mi doradzic w tej kwestii?
  2. Witam, mam taki problem: Schody prowadzące na pietro kończą się przy otworze wejsciowym, a że połozyłem legary i płyty OSB, poziom podłogi podniósł sie o kilkanaście cm. http://img41.imagevenue.com/loc98/th_91706_schody_122_98lo.jpg http://img225.imagevenue.com/loc1077/th_91701_otwor_122_1077lo.jpg Zmuszony jestem przesunac drzwi w głąb pomieszczenia, zrobię to za pomocą płyt g-k. Planuję przymocowac profile do płyt OSB, tu przy brzegu. Jakie profile mam zastosowac, aby konstrukcja była dość mocna? Wiem, że do drzwi potrzebne są profile ościeznicowe UA. Ościeznice są z MDF i mają szerokość 9 cm, czyli rozumiem, ze muszę zastosowac UA100. Jak mam przymocowac UA, skoro płyty będą z boku? Przymocowac drugi profil UA bokiem do pierwszego profilu UA zamontowanego w profilu CW? Moze tak byc? http://img214.imagevenue.com/loc1129/th_94414_rysunek_122_1129lo.jpg
  3. W końcu wynająłem ludzi z wykończeniówki i układają legary z podkładkami, szczeliny wypełniają pianką. Na legary dałem 3 mm paski pianki dla lepszego tłumienia i na to przykręcamy płyty. Pożniej się zastanowię jaki podklład pod panele zastowac, tak by dobrze wytłumiało dzwięki. Jak chodzę energiczniej po płytach to trochę dudni.
  4. Rozumiem, a czy to przykręcanie śrubami jest konieczne? Rozmawiałem z kimś starszej daty co układa podłogi i twierdził, że wystarczy tylko położyc legary i przykręcic płyty. Wolałbym uniknąc żmudnego wiercenia w betonie. Planuję szczeliny wypełnic pianką montażową. A w jaki sposób zapewnic wentylację? Płyty ze sobą będą miały zgodnie z instrukcją dylatację 3 mm, a z scianą 12 mm. Niestety kupiłem zwykłe płyty osb3 70 zł za płytę, takie z wpustami były droższe o 20 zł, co przy dwudziestu parę płyt, stanowi sporą kwotę.
  5. Tzn. jest około 1-2 cm różnicy przy naprzeciwległych scianach. Może było by lepiej wylewką, ale strop jest słaby. Także jestem zmuszony inną metodę zastosowac.
  6. Witam, mam do zrobienia podłogę w piętrze, strop jest betonowy "sezonowany" kilkanaście lat i jest słaby. Niestety jest krzywy, płaszczyzna opada minimalnie w dół, są spore nierówności, garby, dołki. Wiem, że poziomuje legary za pomocą klinów, ale nie wiem jak to dokładnie zrobic, w jaki sposób. Jakiej szerokości muszą byc te kliny? Czy legary muszą być koniecznie przytwierdzane do betonu? Kładę je bezposrednio na beton bez folii paroizolacyjnej, pomieszczenia niżej są ogrzewane. Na legary pójdą płyty OSB 22 mm, rozstaw legarów 50 cm, a między nie wkładam styropian o gubości 5 cm. Legary 8x10 cm. Zastanawiam się czy warto wytłumic płyty, podkładając np. filce na legary i do tego przykręcic płyty?
  7. Witam, wykańczamy górę to jest 1 piętro w domu teściów. Kwestia dotyczy wyboru podłogi, teść nie zgadza się na wylewkę, więc zostają tylko legary. Zdecydowaliśmy, że będą deski sosnowe, jednakże zaproponowano nam inne rozwiązanie: płyty OSB a na to panele lub płytki. Nie brałem tego wcześniej pod uwagę i podoba mi się ten pomysł. Mam parę pytań w związku z tym tematem. Podłoże betonowe jest niestety nierówne dosyc i wykuwam pozostałości cementu czy gipsu. Jak mam wypoziomowac, przymocowac legary? Różnica poziomu między podłożem a progiem futryny wynosi od 10 do 13 cm, więc jak najlepiej jest dobrac rozmary tzn. wysokość legarów i płyt OSB? W jaki sposób je ułożyć? Wiem, że są grubości płyt OSB do 12, 18, 22 mm. Jaka płyta jest wystarczająca i jaki rozstaw legarów? Planuję zrobic tak: 1. Wykuc wszelkie garby w podłożu 2. Położyc folię PE 3. Wypoziomowac legary, nie wiem jak z mocowaniem do betonu? Kątowniki i kołki do betonu? 4. Styropian między legary 5. Płyty OSB przykęcamy do legarów, ewentualnie przed tym jakąś piankę wytłumiającą między legary a OSB? 6. Podkład pod panele na OSB i na to panele. Dobrze myślę? Chcemy zrobic to w miarę tanio. Może deski sosnowe to nie jest taki zły pomysł? Nie wiem, które rozwiązanie będzie tańsze i lepsze. Podejrzewam, że z OSB i panelami będzie droższy, ale zapewnie wygodniejszy i trwalszy. Możę macie jakieś inne pomysły?
