T_omhacker
T_omhacker's Achievements
Witam chciałem sobie w domku ogrzewanym gazem zamontować piec - kozę, która będzie dogrzewała układ gazowy. Pomyślałem, że rurę spalinową od kozy oplotę spiralą z miedzi lub nierdzewki i podłącze pod układ gazowy np. przed grzejnikiem. Nie musiałbym zakładać pompy, bo ta od pieca gazowego myślę, żeby ogarnęła wszystko. Paliłbym sobie w kozie popołudniami i tym samym nieco zmniejszył zużycie gazu - chyba zmniejszył. Nie jestem w tej dziedzinie fachowcem, nieco czytałem i mam takie pytania. Czy potrzebował będę zbiornika do wyrównania ciśnienia ?? Czy to w ogóle ma sens ?? Koza będzie stała albo w piwnicy, albo w garażu. Dziękuje z góry - pozdrawiam
- 1 odpowiedź
Pranie dywanów przy pomocy myjki ciśnieniowej?
T_omhacker odpowiedział tomek135790 → na topic → Wnętrza
Witam ja osobiście piorę raz w roku dywany, wycieraczki domowe (to częściej) dywaniki samochodowe przy pomocy myjki ciśnieniowej. mam nieco słabszy model BOsch aqutek 110 ale daje rade. na początek pryskam chemicznym środkiem Dimer w stężeniu ok 50-60 ml. na 5 litrów wody. czekam minutkę i płukam pod ciśnieniem. jak do tej pory żaden się nie rozleciał, a syf schodzi jak ta lala. pozdro -
- gazowego
- ogrzewania.
Witam Ogrzewam domek piecem Buderus GB 152 + RC35 + zasobnik 150 l. + mieszacz i sprzęgło. Jako, że dopiero od miesiąca w nim mieszkamy staram się tak dobrać konfigurację, by znaleźć złoty środek między wygodą a oszczędnością. Mam 6 obwodów podłogówki - 2 łazienki, salon, kuchnia, przedpokój - reszta grzejniki, grzeje wodę i gotuje również gazem z instalacji. Problem mam następujący: Poustawiane mam tak: Grzejniki są sterowane sterownikiem RC35 - według temp. pomieszczenia - temp zadana 19,5 st. Podłogówka - sterowania brak - według temp. zewnętrznej - krzywa ustawiona na 32 st. - max temp. 44 st. - min. temp. 20 st. - temp. zadana 18 st. Przy takich ustawieniach mam na sterowniku 20,8 - 21,2 st. pomieszczenia. Problem polega na tym, że podłoga dalej chłodna - zależy mi, żeby przynajmniej w łazienkach i salonie było ciepło w nogi - może inaczej - by podłoga nie ziębiła. Przy ustawieniu temp. wyższej na podłogówce zużycie gazu wzrosło przy ok. 4 st. na zewnątrz - dwukrotnie - z 6-7 do 12-14 m3. Jak nie mieszkaliśmy miałam ustawione sterowanie sterownikiem obu obwodów - zużycie gazu przy 17 st. wewnątrz - -20 na zewnątrz - na poziomie 12 m3 na dobę. Bardzo proszę o pomoc - nie mogę złapać kontaktu z instalatorem - gość raz mówi tak, a za tydzień inaczej - zerknicie proszę na ustawienia i poradźcie proszę - morduje się już od miesiąca i dalej lipa - ale do tej pory wynikało to z tego, że ostatnio się okazało, że mieszacz jest źle ustawiony - ehh same problemy.
- buderus
- konfiguracji.
Witam Mam balkonik i gotowe słupki do zamontowania. Na balkoniku jest lekki spad - czy przy montażu mam się tym nie przejmować - czy poziomować wszystko - słupki itd. ?? Pytam bo słupki mam metalowe i nie bardzo wiem jak je zamontować gdyby musiały mieć poziom.
- 2 odpowiedzi
- balustrada
- mieć
Ok. Piec Buderus GB-152 i do tego sterownik RC35. Podłogówki 6 obwodów po średnio 50 m każdy - powierzchnia domu to 142 m2. A teraz nasuwają się jakieś wskazówki ??
- 4 odpowiedzi
Mam rozumieć, że nikt nie ma pieca gazowego ze sterownikiem i nie wie jak sprawdzić ustawienia - czy po prostu macie gdzieś pomoc innym ??
- 4 odpowiedzi
Witam. Chciałem się dowiedzieć jak macie ustawione parametry na swoich sterownikach do pieców gazowych - dokładnie chodzi mi o ustawienia pomp i ich działania - mnie instalator ustawił przy 1 obiegu grzewczym (kaloryfery) - według temp. pomieszczenia - natomiast przy 2 obiegu grzewczym (podłogówka) - praca zredukowana. Wygląda to tak, że cały czas chodzą pompy - nawet wtedy gdy piec nie pracuje - zastanawiam się czy nie powinno być coś typu - według temp. zewn. lub według temp. pomieszczenia. Co myślicie ?? Jak jest to u was rozwiązane ??
- 4 odpowiedzi
Ponoć przy obliczaniu mocy kaloryferów przyjęto 120W na m2 więc tutaj myślę, że powinno być ok. Temp. na piecu ustawiona to 57 C. co do temp. powrotu - tego nie wiem. Rozmawiałem dzisiaj z kolesiem który to instalował i stwierdził, że jakby było cały czas grzane to piec dałby sobie radę - fakt nie jest grzane na okrągło. A i jeszcze się dowiedziałem, że około 70 m2 podłogi - dół bez salonu - jest podłogówka + grzejniki.
Ja mam 142 m2 - 12 styro ściany - 30 wełna na dachu - ogrzewany gazem - jak na razie nie mieszkam - temp. w środku to 14 C stale a zużycie gazu około 200 m3 na miesiąc. to chyba nie najgorzej. mpoplaw zdaje sobie sprawę, że wymiana pieca będzie się wiązała z dołożeniem kilku żeberek do kaloryferów by ciepło miało gdzie wchodzić.
Widzę, że mój problem wzbudził zainteresowanie-z góry dziękuje za pomoc. W domu mamy wentylację grawitacyjną, a co do kominka to będzie, ale tylko jako gadżet - bez płaszcza, bez nadmuchu. Trafiłem już gdzieś na necie na wzór obliczania - 320 m2 x 2,7 - średnia bo w garażu jest chyba 3 m, a na poddaszu są spore skosy i oczywiście x 60W i to jest równe 51840 - to oznaczać może piec 51 kW jakie są. Kolejna sprawa - w chwili obecnej tam się nie mieszka i z ogrzewaniem tego domu sprawa wygląda różnie - jeśli braciszek ma humor to pójdzie i pali - dokłada regularnie co 4-5 godzin - ale jeśli nie to olewka i piec wygasa - dom potrzyma trochę ciepło i wychładza się - wczoraj dla przykładu w środku było 4,5 C. tkobierski rozumiem, że generalnie skoro ty założyłeś piec 36kW na 500 m2 to braciszek spokojnie mógłby założyć 30 kW - większe zużycie w mrozy - ale piec pracuje na obrotach. czy dobre jest moje rozumowanie ??
Instalacja - miedź + częściowa podłogówka - ma dwie pompy. Co do instalatora - bez komentarza. Dom ma jeszcze taki dziwny myk, że cały taras i salon jest na filarach a pod nim chula sobie wiaterek od zachodu. Czyli rozumiem wymiana pieca - 30kW wystarczy czy też porywać się na 36 kW.
witam problemu wprawdzie nie mam ja, ale mój braciszek. Ma dom ok. 320 m2 powierzchni po podłodze, podpiwniczony - salon na dole z sufitem przy dachu, budowany poroterm 44 otynkowany - nieocieplony. Kupił piec SAS 23 kW i teraz jak były te mrozy to max. temp. jaką udało się osiągnąć to było 15C. Jeszcze tam nie mieszka, ale to chyba coś nie tak. Komin popękał w paru miejscach - pewnie z wysokiej temp. Co radzicie - nowy piec o większej mocy, a jeśli tak to jakiej mocy - 30 kW czy też z zapasem 36 kW??? Bardzo proszę o pomoc
Gryzłem się z tematem grzejników - akurat też purmo - miesiąc temu. Sprawa wygląda tak - przelicznik 1,96 jest dla strefy klimatycznej chyba IV o ile dobrze pamiętam. Wiadomo, że wiecznie -20 C nie będzie więc można zmniejszyć to nieco i podpiąć się pod III strefę. A tutaj zresztą wszystko jest napisane http://forum.muratordom.pl/grzejniki-pytanie-zielonego,t168263.htm
Witam Ja mam pogodówkę umieszczoną około 70 cm nad ziemią. Czy to bardzo źle ?? Czy będą przekłamania na temp. ??
