wozio
Zawartość dodana przez wozio
  1. Dokladnie tak, u mnie w te spore mrozy wilgotnosc w domu jest troche powyzej 30% a wentylacje mam ustawiona na 50 m3/h czyli minimalna mozliwa do ustawienia na rekuperatorze. I inaczej niz nawilzaczami sie zrobic tego nie da. Co z tego ze podczas mycia czy gotowania wprowadzi sie duzo wilgoci do powietrza jak cala ta wilgoc zostanie w ciagu paru godzin zastapiona powietrzem suchym jak pieprz z zewnatrz. No jak za mała wydajność to dajemy dwa albo trzy takie nawilżacze. Jak z wydajnością takiego cuda? Trzeba by bylo to jakos policzyc, albo dobrac eksperymentalnie tkaninę. Nie wiem czy podciaganie wody byloby wystarczająco mocne żeby nasiąkała na bieżąco cała powierzchnia i wydajność była wystarczająca. Można by ewentualnie lać wodę na tą tkaninę z góry, tu jeszcze jakaś malutka pompka by była potrzebna. Pozdrawiam
  2. A jakby kupić jakis normalny nawilżacz powietrza, jakiś ultradzwiekowy i podłączyć jego wyjście z kanałem nawiewnym z rekuperatora? A czujnik wilgotności podciągnąć do kanału wywiewnego rekuperatora? Jak powietrze wyciagane z domu jest za suche to sie włącza nawilżacz. Co do wydajności to zawsze mozna podłączyć dwa albo trzy A później można by dolączyć automatykę napełniania zbiorniczka. No ale to jest zbyt proste, pewnie czegoś nie przewidziałem U siebie widzę jeden problem: rury od rekuperatora biegną po strychu i powietrze się dość wychładza mimo że są ocieplone. Daje to ryzyko skroplenia w kanałach nawiewnych.
  3. Jeszcze jedno pytanko: Jak rozwiazujesz posadowienie pierwszej kostki przy oknie tarasowym? Masz ocieplenie na ścianie fundamentowej czyli po ułożeniu kostki pierwszy rządek od okna w zasadzie będzie leal na styropianie? Ja nie widze innego sposobu ale boję się że styropian mi się ugniecie po jakimś czasie i kostka opadnie.
  4. Cześć, Współczucie z zalaniem, ja mam troche zalane pod wylewką z pękniętej rury od wody i też mam główkowaninę jak to wysuszyć i naprawić. U mnie hydraulik musiał skuć parę płytek żeby rurę naprawić i teraz izolacja jest poprzerywana a też mam prysznic z płytek zabudowany i pech chciał że akurat w tym miejscu ta rurka pęknięta. No nic ja nie o tym chciałem Jak tam ekipa brukarzy co robią ci ten taras i schody? Jesteś zadowolony? Mają doświadczenie z klinkierem? Też mi coś takiego chodzi po głowie i wstępnie szukam ekipy. Jak ci to cenowo wychodzi? Pozdrawiam
  5. Large ma maksymalna wydajnosc 400m3/h ale fabrycznie na najwyzszym 3 biegu ma ustawione 300. Mozna zmienic w ustawieniach wydajnosc na poszczegolnych biegach.
  6. Jak jest tu jakiś instalator systemów alarmowych operujący w okolicach Krakowa i mający doświadczenie w montowaniu systemów opartych na kontaktronach i czujkach wibracyjnych to niech się odezwie na PW Lub ewentualnie jak ktoś ma kogoś do polecenia Pozdrawiam
  7. Mi jakiś tydzień temu założyli licznik z enionu. Z tym, że ja miałem nowe podłączenie a nie zmianę taryfy. Może tutaj jest różnica. Pozdrawiam
  8. OK podliczyłem to wszystko i wychodzi, że zastosowanie czujek impaq+ jest chyba najbardziej optymalne cenowo jak i funkcjonalnie. Dzięki wielkie za pomoc! Na razie wystawie tylko kabel, jak się w końcu dorobię tego kina to się będę zastanawiał Pozdrawiam
  9. Z tych co wymieniłeś wszystkie mają analizator wbudowany i kosztuja po 100 za sztuke, przy 11 planowanych sztukach robi się spory koszt. Wyjątkiem jest GS600 aritecha kosztujący koło 60 zł (mniej więcej tyle samo co ten Miwi-Urmet VSD3), ale musi byc podpięty do analizatora. No i właśnie czy ekspandery Satela C-64E które mają niby obsługę czujek wibracyjnych mają tak naprawdę wbudowany analizator? Czy da się podpiąć takie czujki bezpośrednio do ekspandera czy trzeba przez analizator? W sumie różnica niewielka gdyż jak podepniemy przez analizator to można wiele czujek na jeden analizator wpiąć i będą widoczne jako jedna czujka w centralce, i można wtedy zrezygnować z ekspandera. Dobrze rozumuję? Przeglądałem instrukcję, nie wygląda to na super skomplikowaną sprawę. Czym to się różni, konwerter od modułu GSM? Jeden będzie na parterze na korytarzu obsługujący tak naprawdę cały dom a drugi w piwnicy w pomieszczeniu, które ma byc przeznaczone w przyszłości na kino domowe, dobrze wytłumione. Wolałbym jednak ten alarm usłyszeć, nawet podczas oglądania głośnego filmu
  10. wozio
    Obliczenia w OZC
    Z tego co pamiętam jak wprowadzasz przegrodę jako ściana zagłębiona w gruncie to jest tam dodatkowa opcja ile z tej ściany jest ponad gruntem, musisz tylko wybrać odpowiedni typ przegrody. Więc na chłopski rozum jest to uwzględnione Pozdrawiam
  11. OK troche poczytałem, pogrzebałem po sieci i teraz bardziej konkretnie ale dalej z pytaniami pogrubionymi - kontaktron Bosch ISN-C60-W - 1 szt - okno dachowe - kontaktron Bosch ISN-C60-B - 1 szt - drzwi wejściowe 1. Czy da się zamontować na drzwiach Gerda stalowych? Jeśli nie to jaki się da? - kontaktron Bosch ISN-CSTB-10B - 18 szt - każde skrzydło okien oprócz dachowego - kontaktron Miwi-Urmet MC 02 - 1 szt - drzwi garażowe 2. Jakiś odpowiednik Boscha? - czujka wibracyjna Miwi-Urmet VSD3 - 11 szt - każde okno 3. Czy to rozwiązanie na czujkach Mini-Urmet i ekspanderze C-64E z obsługą czujek wibracyjnych będzie działać? Czy też te wejścia dla czujek wibracyjnych są przeznaczone do czujek z kontrolerem takich jak Satel VD-1? Jakiś odpowiednik Boscha? - czujki na ruch Bosch BLP1 - 4 szt - garaż, strych, korytarz parter, korytarz poddasze - czujka gazu ziemniego Satel DG-1 ME - kotłownia - czujka dymu - 3 szt - kotłownia, parter korytarz, poddasze korytarz 4. Jaka czujka? - kontroler Satel INT-KLCDS-GR - 2 szt - wiatrołap i garaż - klawiatura strefowa INTEGRA S SATEL - 1 szt - poddasze korytarz 5. Wystarczy klawiatura strefowa czy lepiej manipulator? - centrala Satel Integra 64 z obudową i akumulatorem 18Ah - moduł Satel GPRS-T1 z obudowa i antena - expander C-64 E - 2 szt 6. Musi być z obsługą czujek wibracyjnych, ad3? - sygnalizator zewnętrzny Satel SP-4001 - 2 szt - sygnalizator wewnętrzny Satel SPW-210 - 2 szt, piwnica pokój i parter korytarz - kabelki do podpiecia kompa strefa 1, możliwa do uzbrojenia z kotrolerów i z klawiatury strefowej na poddaszu, możliwe użytkowanie normalne domu przy uzbrojonym alarmie - wszystkie kontaktory - wszystkie czujki wibracyjne - czujki ruchu na strychu i w garażu strefa 2 - extra czujki ruchu na poddaszu i parterze, gdy nikogo nie ma w domu strefa 3, uzbrojona cały czas - czujki gazu i dymu 7. Tak to się robi z czujkami dymu i gazu? Pozdrawiam
  12. Ponawiam prośbę o opinię.
  13. Witam, Proszę o opinie czy taka instalacja alarmowa ma sens i czy będzie w porządku dla moich zastosowań. Dom jednorodzinny z garażem w piwnicy. Mam jedno wymaganie: chciałbym mieć alarm który załączony w nocy nie włączy się przy normalnym użytkowaniu budynku, czyli na dół do salonu czy też do kuchni można by zejść bez konieczności rozbrajania alarmu. Tak samo żona jak zostanie sama w domu to żeby mogła załączyć sobie alarm żeby się nie bać. Co sądzicie o instalacji opartej na kontaktorach w każdym skrzydle okien i drzwi plus czujki inercyjne na każdym oknie. Wydaje mi się, że czujki inercyjne na drzwiach i bramie garażowej nie mają sensu. Do tego dwie klawiatury w garażu i przy głównych drzwiach i czujki dymu na każdym piętrze i gazu w kotłowni. Co o tym myślicie? Czy taki system będzie sprawnie działał? O czymś na pewno nie pomyślałem Pozdrawiam
  14. Jeju jak mnie denerwują takie odpowiedzi... To jest to problem z tym dorzuceniem do mixokreta zamiast piasku czy nie ma? Jeszcze jedno: wyczytałem że perlit ma sporą nasiąkliwość. Czy jest to porównywalne z nasiąkliwością normalnego betonu czy o wiele większa i trzeba zachować ostrożność w stosowaniu na przykład w garażu na wylewkę?
  15. Po Twojej PW i poczytaniu trochę więcej. Jednak nie jestem aż tak pewny Wyglada to to całkiem nieźle, nie powiem, pytanie tylko czy znajdę wykonawcę który będzie chciał mi to zrobić, jak na razie w internecie lipa - nie znalazłem nikogo kto by miał wykonawstwo z perlitobetonu w swojej ofercie Ktoś chętny? Mam około 180 m2 wylewki do wykonania na wiosnę
  16. No widzisz, niby nie kumasz, a dokładnie odpowiedziałeś mi na pytanie Rozważam też pomieszanie technologii, tam, gdzie zależy mi najbardziej na cieple (podłoga na gruncie) zastosuje tradycyjne styropian + wylewka betonowa, a tam gdzie zależy mi na jak najlepszym wyciszeniu (strop poddasza użytkowego) zastosuję wylewkę perlitową, jak uda mi się znaleźć wykonawcę który mi to zrobi i ma w tym doświadczenie. Fajnie by było zrobić wszędzie perlitową, ale jednak 14 cm perlitowej jest znacznie zimniejsze od 8 cm styropianu + 6 cm wylewki betonowej. Pozdrawiam
  17. Właśnie dlatego pytałem o te instalacje ułożone w wyciętym styropianie i na to wylewka betonowa w tych wycięciach łącząca się ze stropem tworząca mostek akustyczny. Czy zważywszy na to, nie lepsze rzeczywiście byłoby zastosowanie jakiejś lekkiej wylewki, perlit, polytech? Pozdrawiam
  18. Nie wiem jak Tobie Adam ale mi chodzi nie o wyciszenie dzwięków np. rozmowy czy muzyki ale dźwięków uderzeniowych, czyli np. kroków. W tej publikacji (wiem wiem że to od producentów styropianów...): http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=akustyka i w tym: http://www.styropiany.pl/poradnik/poradnik_07_stropy_podlogi.pdf wyraźnie widać, że nawet 3 cm styropianu pod wylewką wystarczy żeby znacząco obniżyć stopień przenikania takich dźwięków.
  19. Że się tak podepnę pod temat żeby nie tworzyć nowego. Jak to jest z wszystkimi rurkami (co do grzejników, woda, peszle) i styropianem np. 3-4 cm ukladanym tylko w celu akustycznego wyciszenia? Styropian wciska sie pod rurki i te zatapia w wylewce czy robi w nim naciecia? Jak naciecia to chyba troche nie bardzo bo wtedy beton wylewki styka się z betonem stropu i z wyciszenia nici, tworzą się mostki akustyczne.
  20. Witam, Jak rozwiązuje się wypuszczenie przewodu spalinowego z gazowego kotła kondensacyjnego przez dach skośny z dachówką? Ale bez komina czyli po prostu rura z kotła wystawiona przez dach. Czy ktoś może ma coś takiego u siebie i może się podzielić doświadczeniami? Znalazłem w cenniku Junkersa pozycje takie jak "AZB 923 kołnierz dachowy skośny z blachą z ołowiu (dopasowujący się do różnych dachówek) – czerwony" ale bez rysunków i jakichś zestawień co będzie potrzebne więc nie bardzo wiem co kupić. Pozdrawiam Piotr Woźniak
  21. Witam, Mam do odsprzedania około 90 sztuk pustaków porotherm p+w 11,5. W Wieliczce, cenę proponuję 2,5 zł. Pozdrawiam
  22. Witam, Mam do odsprzedania około 90 sztuk pustaków porotherm p+w 11,5. W Wieliczce, cenę proponuję 2,5 zł. Pozdrawiam
  23. U mnie jest podobnie, garaz jest w piwnicy i wjazd do niego jest praktycznie na lawie. Na projekcie byla narysowana w tym miejscu (tam gdzie lawa jest nie przysypana) pod lawa podbicie z betonu z B10: http://picasaweb.google.com/lh/photo/uIkCRdJQvxejEwQXzHYKjA?feat=directlink ale moj kierownik zmienil to na lawy o wysokosci 1m zamiast 30 cm w tym miejscu. Pozdrawiam
  24. A właśnie zapomniałem dodać, że ta moja cena bloczka to z dostawą i wyładunkiem na plac budowy.
  25. A właśnie zapomniałem dodać, że ta moja cena bloczka to z dostawą i wyładunkiem na plac budowy.
