nillu0
nillu0's Achievements
prośba o wsparcie - modyfikacja w sterowaniu podłogówką
nillu0 odpowiedział nillu0 → na topic → Ogrzewanie
ok, dzięki robdk za zaproponowane rozwiązanie. przemyślę sprawę i coś postanowię mam teraz w głowie też plan B - zawiesić grzejniki, które będą mi dogrzewać pomieszczenia miejscowo (mam tez instalację na grzejniki). aktualnie jest jeden tylko grzejnik w lazience, ale mam możliwość podłączenia ich w pomieszczeniach przy okazji pogorszenia się pogody postanowiłem już włączyć podłogówkę i........... nie działa nie ociepla mi podłogi przedwczoraj uruchomiłem grzanie, na sterowniku dałem wysoka temp. 25 stopni, na głowicy ustawiłem temp. 40 stopni. pompka cały czas pracuje, jest gorąca jak diabli. do dziś cały czas pracuje. badam ręką temperaturę na rozdzielaczu - na zasilaniu (górnym odcinku mosiężnym) jest gorąco że aż parzy, na powrocie (dolnym) jest tylko ciepła (gdzieś tak właśnie 40 stopni). oznacza to że oddało ciepło, a przecież mam zimną podłogę... co jest? na pewnej stronie znalazłem zapis o błędach w instalacjach podłogówki http://www.tanie-ogrzewanie.pl/poradniki_abc/109.html http://www.tanie-ogrzewanie.pl/zoom.php?img=img/_big/ogrzewanie_podlogowe_rtl_z_rozdzielacza_zle.jpg ten 3 schemat wydaje się przedstawiać podobną instalację jak moja. napisane jest że przez to że ogranicznik temperatury powrotu (2) zamontowany na zasilaniu podłogówki to grzejnik działa poprawnie natomiast ogrzewanie podłogowe nie działa proszę o pomoc- 9 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówka
na wstępie dziękuję za odpowiedź mam jeszcze parę wątpliwości: na pompce jest strzałka w dół co wskazuje jaki obieg ona wykonuje. skoro górna część rozdzielacza to zasilanie a dolna powrót to jak wykonywana jest cyrkulacja? przeciez z gornego rozdzielacza gorąca woda wpada w dół w białe rurki a wychodzi ciepła pod górę rurkami do dolnego rozdzielacza... a więc czy pompka nie powinna pracować w górę? Herz - chodzi ci o to białe pokrętło połączone kapilarą? Bo jest jeszcze siłownik na dole i to też Herz. A więc rozumiem że górny Herz jest na zasilaniu i daje impulsy gorącej wody tak by powrót miał określoną wartość. Natomiast co wykonuje dolny Herz? Znajduje się na powrocie. Czy to właśnie on jest podłączony pod sterownik Delta Dore?? Bo zauważyłem też, że jeśli na tym sterowniku pojawia się ognik (znaczy że temp. zadana przewyższa temp. czujnika) to zaczyna chodzić pompka... Co więc tam robi ten cholerny siłownik? czy te komentarze nie są sobie sprzeczne? najpierw piszesz by darować sobie sterowanie z tego sterownika bo sterowanie jest globalne, a później sugerujesz sterowanie globalne zasilania podłogówką. wyjaśnij proszę co miałeś na myśli rozumiem że sugerujesz tu wykonanie takiej modyfikacji - bo nie mam trzeciej drogi. raczej powinienem sobie ją podarować żeby czegoś nie schrzanić :/ nie rozumiem wtedy dlaczego się je umieszcza na powrocie a nie na zasilaniu...- 9 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówka
czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc jak rozmieścić te siłowniki? chcę sterować 3 strefami - to musi być możliwe...- 9 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówka
Stealth - jestem ciekawy czy już ciepło się przebiło do tej martwej pętli. podobno podłogówka potrzebuje kilku dni na wygrzanie po jej uruchomieniu w nowym sezonie. tylko ile to dni... ps. a wiesz w jaki sposób się odpowietrza podłogówkę?
Witam wszystkich, Pragnę dokonać lekkiej modyfikacji w mojej instalacji podłogówki, od razu powiem, że nie znam ani projektu ani urządzeń jakie zostały użyte w instalacji - mieszkanie zostało kupione z gotową instalacją (nie otrzymałem specyfikacji instalacji). Podłogówka jest pociągnięta na wszystkie pokoje. Posiadam taki rozdzielacz: http://img829.imageshack.us/img829/2636/img0008mu.jpg Od razu mam prośbę o jego identyfikację, bym mógł znaleźć jego specyfikację na sieci. Widnieje na nim logo KAN. PROBLEM: Instalacja pozwala jedynie na sterowanie ogrzewaniem wspólnie na wszystkie pętle. Steruje tym (brzydki) sterownik Delta Dore micro H, znajdujący się na przedpokoju, jest też siłownik Herz 28x1.5, widocznym u dołu rozdzielacza - ale nie wiem czy jest on połączony z tym sterownikiem, czy z czymś innym... Tak czy inaczej temperatura w całym domu aktualnie jest taka jak na przedpokoju... CEL: Sterowanie ma odbywać się oddzielnie dla 3 stref: 1. przy drzwiach, 2. środkowy, 3. reszta: kuchnia, łazienka, dzienny. Jak widać instalacja posiada 5 pętli, które zostały ładnie opisane flamastrem. Akurat tak się składa, że mam poprowadzone kabelki do pokoi z punktu 1 i 2 więc mogę podłączyć sterownik z termostatem. W pozostałych pomieszczeniach nie ma tych przewodów więc raczej muszę się zdać na ten jeden centralny termostat dotychczasowy, który jest na przedpokoju - i tak przedpokój połączony jest z pokojem i kuchnią, a z łazienką sobie poradzę bo jest bardzo ciepła. PYTANIA DODATKOWE: Jak zamontować siłowniki elektryczne? Jeśli wrzucę siłowniki w pierwszej i drugiej pętli, a pozostawię ten dotychczasowy sterownik to czy dotychczasowy nie będzie wyłączał mi zasilania jeśli na dotychczasowym sterowniku zostanie osiągnięta pożądana temperatura? Jeśli tak - to w jaki sposób to rozwiązać? Jeśli chodzi o sterowniki to planuję zastosować TYBOX 710 (lub TYBOX 810 jeśli uznam że lepiej miec bezprzewodową możliwość ustawienia termostatu w dowolnym miejscu pokoju). Przy okazji też wymienie ten brzydki dotychczasowy sterownik na TYBOXA... Natomiast w sprawie wyboru siłowników - mogę zakupić takie same, jak ten dotychczasowy Herz, czy lepiej jest kupić KAN, jako że rozdzielacz jest firmy KAN (gwint sprawdziłem - jest 28x1.5)? W jaki sposób odpowietrza się taki układ? Czy jest to dokonywane automatycznie, czy też służy do tego taki element w prawym górnym rogu (nad pompką)? Co wskazuje manometr w prawym dolnym rogu?
- 9 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówka
muszę sprostować moją ostatnią wypowiedź - aby posiadać gwarancję producenta dla paneli Quick Step wcale nie jest wymagane użycie ich podkładu - to według prawa unijnego. Taka praktyka jest w unii zakazana - producent nie ma prawa wskazywać dokładnie firmy, która wykonuje podkład, a jedynie fakt zastosowania jakiegoś rodzaju podkładu (np. folii). JEDNAK widac firma QuickStep próbuje obejść prawo unijne i nie stosować sie do niego wprowadzajac takie obostrzenia. Są więc dwa wyjścia - odpuścić i zastosowac podkład - cieszyć się świadomością posiadania gwarancji lub zastosować inny podkład i w przyszłosci w razie czego powołac sie na konsumenckie prawo unijne i dochodzic praw gwarancyjnych w sądzie... Jeśli podłoga jest dość droga to pierwsze rozwiazanie wydaje się byc lepsze...
- 703 odpowiedzi
Montaż listew przypodłogowych- jak to zrobić...?
nillu0 odpowiedział irysy → na topic → Podłogi, schody, taras
Quickstep oferuje listwy mocowane na takich profilach PCV: http://www.panele-podlogowe.eu/szczegoly/688/szyna_profil_bazowy_do_listwy_przysciennej_laminowanej_mdf_77x14x2790_parkietowej__quickstep_parquet_skirting http://www.panele-podlogowe.eu/szczegoly/687/listwa_przyscienna_laminowana_mdf_77x14x2790_parkietowa__quickstep_parquet_skirting Podobno bardzo łatwo sie kładzie, trzeba tylko elegancko przyciąć w naroznikach... -
ja zakupiłem gres włoski szkliwiony porcelanato firmy CEDIR, model Abaco, kolor Avorio (kość słoniowa). Piękny, rozmiar 49 x 49, cena 250 zł/m2. Z tego co mi mówiono nie trzeba go impregnować, choć fugi można zaimpregnować, szczególnie że chcę dać fugę Mapei w kolorze 'Jaśmin'. Teraz pytanie do fachowców - czy dać fugę epoksydową Mapei, jeśli mam ogrzewanie podłogowe (akceptuję fugę szerokości max 3mm) ?
Wczoraj rozmawiałem z Panem w Komforcie o podkładach na podłogówkę. Wnioski takie, że: - podkład Quickstepu najbardziej będzie izolował ciepło patrząc na współczynnik przewodzenia ciepła: 0,10(W/mK). Jednakże należy go zastosować bezwzględnie do paneli firmy Quickstep, gdyż jest to warunkiem 25-letniej gwarancji na ich panele... - tektura falista ma najmniejszy współczynnik (r=0,03), a więc najmniej będzie izolowała ciepło, jednakże słabo będzie wygłuszała i ma kiepską trwałość. Tu Pan wspominał o ważnym czynniku nacisku w kg/m2 i o tym że pióra łączeniowe mogą się z czasem wyrabiać jeśli ta cecha będzie słaba - Pianomat 3mm, szary, specjalny na ogrzewanie podłogowe - ma dobry współczynnik przewodzenia ciepła: 0,04(W/mK) i dobre właściwości wyciszające oraz trwałość. Generalnie to właśnie ten podkład mi polecano - jest dość gruby i tak mocno nie izoluje. - niebieski Izo-Floor thermo - Pan stwierdził że podkład ten jest średniakiem - za cienki by być trwałym i wygłuszającym, oraz trochę zbyt izolujący mimo tych dziurek... Bez względu który podkład - polecano kłaść folię paraizolacyjną, po to by nie stracić gwarancji (a niektóre firmy dają po 20 i 25 lat, wystarczy pamiętać o paru warunkach jak odpowiednia dylatacja itd), chyba że podkład już posiada folię (jak ten combi z Quickstepu lub pianomat z folią). A ja jestem coraz głupszy w tym temacie... Z jednej strony już się zdecydowałem na białą piankę Quickstepu - bo mam ich firmy panele i nie chcę stracić gwarancji. Ale do drugiego pokoju - panele Egger - i chyba wezmę ten Pianomat...
- 703 odpowiedzi
ściana bez glazury w łazience - połączenie z podłogą
nillu0 odpowiedział role → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
a właśnie że takie rozwiązanie jest jak najbardziej praktyczne - należy tylko użyć specjalnej farby do łazienek i masz ściany przygotowane pod zawilgocenia. Niektóre farby potrafią nawet zastąpić kafle przy wannie (np: Flugger, Beckers). Jeśli chodzi o wykończenie na połączeniu z podłogą - najładniej dać listwy podłogowe w kolorze ściany (albo białe i je pomalować na kolor ściany). Listwy wedle uznania - ale ja dałbym kształt płaski, niezbyt odstający -
Przyłączam się do postawionych pytań. Od siebie dodam jeszcze pytanie - czy zalecacie położyć też folię paraizolacyjną pod podkład ??
- 703 odpowiedzi
PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
nillu0 odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Proszę o informację kolegę który ma tekturę falistą na podlogówce: Czy pod tekturę dać jeszcze folię PE ???- 911 odpowiedzi
oki przeczytalem porady o gruntowaniu, ale czy jeśli chcę na początek pomalować mieszkanie tylko na biało (stan deweloperski - poczekam aż wyjdą peknięcia i dopiero dam jakąs fajną i droższą farbę) to czy nie wystarczy pomalowac białą wymiesznaą z unigruntem i czy to będzie ok?
