wobio
wobio's Achievements
Nikt, nie spotkał się z podobnym problemem? Denerwuje mnie spłukiwanie "drobnych spraw" taką dużą ilością wody. Ja to tam jeszcze potrafię odpowiednio delikatnie przytrzymać przycisk i wody leci mało, ale jeśli chodzi o pociechy, to tu już nie da rady
Witam. Mam podobny problem. Posiadam stelaż tece 9300001 Zawór w zbiorniku według producenta pozwala na wyregulowanie ilości spłukiwanej wody dla "dużego" przycisku odpowiednio 9 / 7,5 / 6 / 4,5 litra. "Mały" przycisk powinien spłukiwać 3 litry wody (załącznik tece.png) "Duży" przycisk ustawiłem na 4,5 litra. Naciskając czy to duży czy mały przycisk spłuczka wypuszcza ok 7-8 litra. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Zastanawia mnie, ze gdy "na sucho" ciągnę za cięgna zaworu, to czarne cięgno (od dużego przycisku) nie pociąga za sobą czerwonego (od małego przycisku) a gdy ciągnę za czerwone to pociąga za sobą również czarne. Szczegóły przedstawiam na załączonych zdjęciach (załączniki Zawor_tece_1.jpg - Zawor_tece_3.jpg) Walczę już z tym od kilku godzin, bez efektu. Ma ktoś może pomysł na rozwiązanie tego problemu? Próbowałem też regulować tymi plastikowymi śrubami, które znajdują się pomiędzy przyciskiem a mechanizmem zwalniającym zawór, ale to tylko powoduje, zmniejszanie "czułości" przycisków tak jak u kolegi kiel.basa (załącznik tece_planus.png). Po naciśnięciu przycisku zawór się podnosi i zamyka się dopiero gdy 7-8 litrów wody spłynie do spłuczki.
Sklejka powiadasz Jarku. Ok. A jak tą sklejkę mocowałeś do ściany? Klej? Kołki? Klej+kołki? Jeśli klej to jaki? No i czym kleiłeś samo lustro do sklejki? Klej do luster, który zakupiłem (Den Braven) nie wyszczególnia podłoża drewnianego, jako takiego do którego można by przykleić lustro. Tylko beton, gips, płyta g/k, szkło, kamień.
Odpływ liniowy - płytki w ruszcie, czy stalowy?
wobio odpowiedział Ifarrg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki za pomysł clean fire. Na takie rozwiązanie bym nie wpadł. Spróbuję wykonać to tak jak proponujesz. W sumie mam ok. 3mm luzu pomiędzy płytką a metalową kratką więc dwie warstwy folii + klej powinno się zmieścić. -
Cześć wszystkim. Podepnę się pod temat, bo nie znalazłem nigdzie indziej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Mam zamontowany odpływ liniowy z kratką do przyklejenia płytek. Czym przykleić płytki do metalowej kratki? Wydaje mi się, że standardowy klej elastyczny do płytek to nie bardzo. Słabo będzie trzymał się metalu. Czy się mylę? Podzielcie się proszę informacją czym Wy przyklejaliście te płytki. -
Pokój na piętrze - wilgoć w rogach
wobio odpowiedział wobio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
O co chodzi z tym pięknym mostkiem termicznym? Bo nie rozumię. -
Więc muszę powiedzieć, że osiągnałem zamierzony efekt w 90%-ach. Po ociepleniu samego stropu jest znaczna poprawa. Zobaczę jeszcze jak przyjdą bardziej zimniejsze dni, bo na razie od paru dni jest dosyć ciepło, ale za to bardzo wilgotno. Więc zobaczymy gdy będzie bardziej sucho na zewnątrz. Myślę też, że w przyszłym roku jak będzie cieplej, wykonam jeszcze ocieplenie całej ściany i balkonu, który "sąsiaduje" z problematyczną ścianą. Robota jest bardzo prosta, szybka no i jak na razie skuteczna. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tym tematem i życzę ciepłych dni -
No więc dzisiaj mi się udało wykonać docieplenie samego stropu. Temperatura nie spadła poniżej 3 stopni. Ociepliłem go 10-tką Austrothermy na kleju SKAŁ-a i umocniłem kołkami. Zobaczę jaki będzie efekt. Dzisiaj nie poczułem jeszcze znacznej różnicy jeśli chodzi o temperaturę przy podłodze nad stropem. Myślę, że musi trochę minąc czasu. Chyba, że powinno od razu być lepiej? -
Właśnie obserwuję cały czas prognozy i poluję na dodatnie temperatury, też słyszałem, że zbliża się niewielkie ocieplenie. Myślicie, że ocieplenie tylko poziomej powierzchni stropu wystarczy i będzie czuć różnicę w temperaturze (na +) w pokoju (bo jak na razie jest to najzimniejsze pomieszczenie w moim domu)? Od kawałka podłogi który wystaje ponad parter bije straszne zimno. Czy może pomyśleć też od razu o ociepleniu całej ściany nad tym stropem? -
Właśnie tak myślałem. Czy inni też się z tym zgadzają? W sumie to nie wielki koszt a pozwoli mi sprawdzić czy tu leży problem. Czy da się potem taki styropian zdjąć, gdy zdecyduję się na przyklejenie go na stałe? Słyszałem że taki kołek ciężko spowrotem wyjąć, chyba że poprze jego destrukcję. -
Wiatam. Chciałbym się poradzić szanownych forumowiczów w w/w temacie. Problem mój polega na tym, że w pokoju, który jest na pierwszym piętrze i który jest wysunięty względem parteru na zewnątrz o jakieś 70cm (typowa architektura amerykaniki) w rogach gromadzi się wilgoć. Z profilu mniej więcej to tak wygląda: ________I I 70cm I I I Wilgoć ta jest największa w samych rogach oraz cienki pasek (5 cm) na dole całej ściany tuż przy listwach przypodłogowych, która jest właśnie wysunięta względem parteru na zewnątrz. Próbowałem już wentylacji i nic nie pomaga. Acha, dodam że w tym pokoju mam jeden kaloryfer usytuowany pod oknem w sąśiedniej ścianie tego pokoju. Na opisywanej wyżej ścianie nie ma kaloryfera a jest tam też drugie okno. Proszę poradźcie jak sobie z tą wilgocią poradzić. Tak sobie myślę, że muszę dom docieplić (styropianem) przynajmniej 1 piętro (na parterze jest gorąco) bo dom jest budowany w latach 70-tych i nie jest ocieplony. Chyba, że się mylę. Tyle tylko, że już trochę jest chyba trochę za zimno na ocieplanie wg. specyfiakcji producentów systemów dociepleń. Może jest jakiś sposób na ocieplenie ścian od zewnątrz w dni kiedy temperatura spada poniżej 0 stopni?
Witam. Włąsnie jestem w trakcie remontu swojego domu (wnętrz). Osobiście podobają mi się takie "otworki" w ścianie. Prezentuję na razie wersje roboczą moich dokonań. Pozdrawiam. http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=0&id=30126&zid=361525&r=1. http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=1&id=30126&r=1
Dzięki za porady. Generalnie nierówności na ścianach nie są takie wielkie, więc wyrównam je Gipsarem UNI. Postaram się podzielić spostrzeżeniami po wykonaniu roboty. Pozdrawiam.
A co polecasz jeśli chodzi o samą masę gipsową?
Witam. Zabieram się za gipsowanie ścian, na których położony jest tynk c-w. Czy warto przed wygipsowaniem ścian gruntować je? Jeżeli tak to czym? Jaka masa gipsowa jest według was najlepsza do gipsowania w/w rodzaju ścian?
