Tytuł
Izolacje budowlane i techniczne
URL Twojej strony
http://www.isover.pl/
Rodzaj usługi
Izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej do zastosowań w budownictwie i przemyśle, izolacja termiczna, ogniowa, akustyczna i wszechstronny komfort.
produkty
ISOVER's Achievements
Jaki błąd został popełniony przy izolacji poddasza i w jaki sposób go naprawić/
ISOVER odpowiedział aniaess → na topic → Poddasze jest nasze!
Tak jak napisał Aiki, obecnie grubość ocieplenia połaci dachu, na poddaszu użytkowym dochodzi nawet do 30 cm. Aby poddasze było prawidłowo zaizolowane, należy ułożyć dwie warstwy wełny - pierwsza między krokwiami, druga zakrywająca krokwie i ułożona krzyżowo z pierwszą warstwą (zakrywając wszelkie łączenia). Pierwsza warstwa zależna jest od grubości krokwi, drugą dobiera się względem pierwszej, tak aby osiągnąć zadowalający współczynnik przenikania ciepła:). Przykładowe rozwiązania z prawidłową izolacją dachu skośnego, znajdują się w naszym Katalogu Termo Matrix (ostatni na stronie). Isover rekomenduje rozwiązania, które w tabelach oznaczone zostały jako A lub B). Jeżeli poddasze jest użytkowe, to brak takiej izolacji jest oczywiście przyczyną przegrzewania się wnętrza latem i znaczącej ucieczki ciepła zimą (warto pamiętać, że przez dach ucieka najwięcej ciepła) ------------------------------ Weronika Kubacka Ekspert ISOVER on-line -
Zaletą wełny jest również jej niepalność Ze swojej strony mogę potwierdzić, że oczywiście układanie wełny mineralnej na poddaszu nie jest skomplikowane, należy tylko pamiętać o założeniu maseczki, która ochroni przed pyłem, który wydostaje się z wełny. Należy jednak pamiętać, aby wełnę układać w dwóch warstwach (pierwsza między krokwie, druga zakrywająca krokwie - krzyżowo). Uniknie się wówczas strat ciepła przez mostki termiczne. Wełna ma swoje właściwości rozprężające (jest miękka), dzięki czemu szczelnie wypełni przestrzeń między krokwiami. Całość przykrywamy folią paroizolacyjną - zapobiega się w ten sposób zawilgoceniu wełny od wewnątrz. Na koniec mocujemy na przykład płyty g-k. Jeżeli chodzi o stwierdzenie, że wełna jest mniej szczelna - przykładowo wełna mineralna ISOVER Super Mata posiada współczynnik lambda na poziomie 0,033 W/mK, co jest wynikiem bardzo dobrym świadczącym o jak najlepszej izolacyjności cieplnej tego materiału:) ------------------------------ Weronika Kubacka Ekspert ISOVER on-line
- 11 odpowiedzi
- ocieplenie
- styropian
Witam:) Jeżeli pomieszczenie na poddaszu ma być użytkowe sporadycznie, to przede wszystkim trzeba pamiętać o dobrym zaizolowaniu połaci między krokwiami w dachu. Natomiast jeżeli chodzi o podłogę poddasza - najwygodniej wykonać podłogę na legarach. W zależności od wysokości legara dobieramy grubość wełny. Jeżeli dach będzie dobrze zaizolowany - ograniczy się do minimum straty ciepła, wtedy na podłogę można dobrać wełnę która przede wszystkim, poza izolacją termiczną, będzie izolować akustycznie (np. wełna szklana ISOVER TDPT), co jest ważne szczególnie w pomieszczeniu, gdzie planuje Pan wygospodarować siłownię Warto pamiętać, aby na stropie położyć również folie paroizolacyjną - jest to ważne szczególnie kiedy poniżej znajduje się kuchnia czy łazienka (pomieszczenie o zwiększonej wilgotności) --------------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER on-line
Oczywiście;) Mogę tylko prosić o więcej szczegółów? Chodzi o dobór wełny do ocieplenia drewnianej podłogi na poddaszu? Jeżeli tak, to poddasze ma być użytkowe czy nie? Jaki dokładnie jest problem? Mam nadzieje, że będę mogła pomóc:) Jeżeli chodzi o izolację podłogi na legarach to najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie wełny mineralnej między legarami. Zaleca się również ułożenie folii paroizolacyjnej na stropie, szczególnie jeżeli poniżej mamy takie pomieszczenia jak kuchnia czy łazienka (zwiększona wilgotność). Ale więcej będę mogła powiedzieć, jak będę dokładniej znała problem:) ----------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online
- 8 odpowiedzi
- drewnianego
- izolacja
Zapomniałam jeszcze dopisać w ostatnim poście ważnej rzeczy:) Obie warstwy wełny mineralnej należy przykryć folią paroizolacyjną (np. Isover Stopair). Folię należy ułożyć z min 10 cm zakładem na ściany. Całość najlepiej przykryć płytami g-k:) ---------------------------- Weronika Kubacka Ekspert Isover on-line
- 20 odpowiedzi
- (ochrona
- ocieplanie
Aby uzyskać dobre warunki "klimatyczne" na poddaszu na pewno trzeba ocieplić połacie dwoma warstwami wełny mineralnej. Wspomniany współczynnik przewodzenia ciepła posiada przykładowo wełna Isover Uni-Mata. Jeżeli przy takim współczynniku przewodzenia ciepła (lambda) w pierwszej warstwie musimy zostać, to druga warstwa powinna być ułożona z wełny o nieco lepszym współczynniku - wtedy warunki na poddaszu będą dużo lepsze. Dla przykładu: 20 cm wełny o współczynniku przewodzenia ciepła 0,039 W/mK między krokwiami + 10 cm wełny o współczynniku 0,033 W/mK (np. Super-Mata) pod krokwiami pozwoli osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U = 0,11 W/m2K - jest on wystarczający i powinien zapewnić korzystne warunki na poddaszu:) Dla porównania: jeżeli przy 20 cm pierwszej warstwy wełny w współczynniku 0,039 W/mK dodamy 10 cm wełny o takim samym współczynniku to otrzymamy współczynnik przenikania ciepła U = 0,15 W/m2K- znacznie gorszy, a warto dodać, że od wartości 0,16 W/m2K zaczynają się rozwiązania, których Isover nie rekomenduje, co oznacza, że warunki panujące na poddaszu mogą nie być zadowalające:) ---------------------------- Weronika Kubacka Ekspert Isover on-line
- 20 odpowiedzi
- (ochrona
- ocieplanie
Przy zastosowaniu 2x15 cm wełny mineralnej Uni-Mata uzyskamy zadowalający efekt - współczynnik przenikania ciepła U wyniesie 0,14 W/m2·K przy rozstawie krokwi od 60 do 80 cm. Zakładam w tym wypadku, że wysokość krokwi to 15 cm. Jednak, jeżeli zależy Panu na zachowaniu jak największej wysokości pomieszczenia, to mogę jeszcze zaproponować rozwiązanie składające się dwóch warstw wełny Super-Mata. W tym przypadku układając między krokwiami 15 cm tej wełny, a pod nimi 10 cm tej wełny, osiągnięty zostanie współczynnik U na poziomie 0,14 W/m2·K przy rozstawie krokwi od 60 do 80 cm. Ten sam współczynnik, co we wcześniejszym rozwiązaniu, a zaoszczędzimy 5 cm na wysokości pomieszczenia. Według mnie jest to lepsze rozwiązanie niż proponowane 25 cm z Profit-Maty, gdzie jednak ta grubość może nie być wystarczająca. --------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER on-line
Ja od siebie mogę jeszcze dodać tylko tyle, że wełna szklana jest przede wszystkim lekka, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji. Ma też lepsze parametry cieplne i dzięki temu że jest sprężysta, dobrze wypełnia przestrzenie (np. między krokwiami). Ten typ wełny wykonywany jest ze stłuczki szklanej, dzięki czemu jest bardziej „ekologiczny” Z kolei wełna skalna jest znacznie bardziej twarda, z tego powodu lepiej stosować ja na przykład do izolacji podłogi, ponieważ nie ulega tak dużym odkształceniom:) --------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online
W przypadku, kiedy poddasze nie będzie użytkowane, to rzeczywiście najlepiej ułożyć wełnę mineralną na podłodze poddasza. Rekomendujemy, aby grubość ułożonej wełny miała od 25 do 30 cm – najlepiej, jak będzie układana w dwóch warstwach, wtedy zmniejszamy ilość miejsc, przez które ucieka ciepło. Ponieważ poddasze nie będzie użytkowane, nie ma w tym wypadku potrzeby ocieplania połaci dachu:) Zanim jednak ułoży się wełnę, warto na podłodze poddasza rozłożyć folię paroizolacyjną (np. Isover Stopair), dzięki czemu potencjalna wilgoć ze stropu lub ta przenikająca przez strop z niższych kondygnacji, nie będzie wsiąkać w wełnę. Jest to szczególnie wskazane jeżeli pod poddaszem znajdują się pomieszczenia, takie jak kuchnia czy łazienka - o podwyższonym poziomie wilgotności. --------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online
- 1 odpowiedź
- nieużytkowego
- ocieplenie
Może będzie Panu odpowiadać rozwiązanie, które przedstawię Jeżeli pierwszą warstwę wełny planuje Pan dać 12 cm, to mogę przypuszczać, że wymiar krokwi to 7x14 cm:) W tym wypadku nad wełną zostają 2 cm pustki powietrznej, dzięki czemu dach jest lepiej wentylowany. Jeżeli planuje się ocieplenie wełną mineralną, należy ją układać w dwóch warstwach. Im lepszy współczynnik U osiągniemym tym mniejsze straty ciepła przez dach, czyli mniejsze nakłady na ogrzewanie. Dla przykładu. Przy zastosowaniu 12 cm wełny mineralnej Isover Super-Mata (lambda= 0,033 W/mK) w pierwszej warstwie i dodaniu pod krokwiami kolejnej warstwy tej wełny o grubości min. 15 cm uzyskany zostanie współczynnik U na poziomie 0,13 W/m2K, przy rozstawie krokwi między 60 a 80 cm. Przy 20 cm współczynnik ten spadnie do 0,10 W/m2K - co jest bardzo dobrym wynikiem:). Oczywiście całość przykrywamy folią paroizolacyjną i płytami g-k:) Poniżej załączam przykładowe rozwiązanie dla opisanych materiałów:) ------------------------------------ Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online
Jeżeli poddasze ma być użytkowe a straty ciepła, jak najmniejsze, Isover rekomenduje ułożenie od 25 do 30 cm wełny mineralnej w dwóch warstwach (30 znacznie lepiej;)). Pierwsza warstwa układana między krokwiami (grubość wełny = wysokości krokwi, pozostawiając około 2 cm szczeliny wentylacyjnej). Jeżeli zastosuje Pan między krokwiami wełnę o grubości 12 cm (Isover Uni-Mata) to druga warstwa powinna mieć minimum 15 cm (Isover Super-Mata). Wtedy współczynnik U, dla rozstawu krokwi między 60 a 80 cm, wyniesie 0,13 W/m2K. Nie jest to wynik najlepszy, ale wystarczający, dla odpowiedniej izolacji dachu na poddaszu użytkowym - co jest równoznaczne z mniejszą ucieczką ciepła:). Taki wynik osiągnie się przy wymiarze krokwi 7x14 cm. Należy pamiętać, aby wełnę przykryć folią paroizolacyjną i dopiero montować płyty g-k. Poniżej załączam rysunek z przykładowym rozwiązaniem izolacji połaci dachowych, gdzie użyto wymienionych wcześniej rodzajów wełny mieneralnej. ------------------------- Weronika Kubacka Ekspert ISOVER online
Niestety dźwięki uderzeniowe ciężko jest wyeliminować całkowicie. Na pewno pomógłby taki zabieg, jak ułożenie u sąsiada wykładziny lub dywanu, które dobrze tłumią tego typu dźwięki. Strop drewniany niestety tworzy „pudło rezonansowe”, które doskonale roznosi tego typu dźwięki. W załączniku do odpowiedzi przesyłam proponowane rozwiązanie takiego stropu, w której wykorzystano 3 rodzaje wełny mineralnej. Jedną z nich jest wełna mineralna szklana Isover TDPT. W takim stropie trzeba także pamiętać o odpowiedniej dylatacji obwodowej. Jednak trzeba pamiętać, że sama wełna mineralna nie rozwiąże problemu, ale na pewno pomoże podnieść komfort akustyczny. Dobór wełny ma tu ogromne znaczenie – należy wybierać tę o dobrych parametrach akustycznych – dobre tłumienie dźwięków uderzeniowych. --------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka
- 1 odpowiedź
- drewnianych???
- podłogę
Jeżeli poddasze ma być zamieszkałe należy ocieplić wełną mineralną połacie dachu - dwuwarstwowo. Inaczej ciepło, które zostanie "wyprodukowane" na poddaszu do ogrzania pomieszczeń znajdujących się tam, ucieknie przez nieszczelne połacie. Jeżeli na podłodze poddasza, znajduje się już wełna i nie jest uszkodzona to można ją pozostawić i zabudować na przykład "na legarach" (ale nie jest to konieczne, ponieważ dobrze ocieplony i zaizolowany dach zapobiegnie startom ciepła). Taka wełna może poza izolacją termiczną spełnić poniekąd rolę "niewielkiej" izolacji akustycznej. Zdarza się, że wełnę z podłogi przenosi się na połacie dachu - ale wymaga to dokładnego sprawdzenia jej stanu technicznego:) Jednym zdaniem: jeżeli użytkujemy poddasze (mieszkamy tam) najlepiej solidnie zaizolować połacie dachu, izolacja podłogi poddasza w tym wypadku nie jest konieczna:) Izolowanie podłogi poddasza ma sens, jeżeli poddasze jest nieużytkowe - wtedy nie ma potrzeby izolacji połaci dachu (zbędne koszty, ponieważ ciepło trzeba zatrzymać na kondygnacjach pod poddaszem, a nie na nieużywanym poddaszu), a układa się wełnę mineralną na podłodze poddasza. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać na Pana wątpliwości;) ---------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka
- 10 odpowiedzi
- jest
- niezbędne?
Rozwiązanie dla płyty fundamentowej załączam poniżej:). Warto pamiętać, że w piwnicy nieogrzewanej ważnym aspektem jest odpowiednia wentylacja i hydroizolacja, aby za kilka lat nie pojawiła się pleśń lub grzyb. Dla płyty fundamentowej proponuję zastosować wełnę skalną ISOVER STROPOTERM, która będzie ułożona nad płytą żelbetową. Między wełną a płytą musi znaleźć się izolacja przeciwwodna, aby wełna mineralna ni była narażona na zawilgocenie. Załączam również rysunek wykonania izolacji termicznej stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym (piwnicą). W tym wypadku izolacja z wełny wykonana jest zarówno pod stropem betonowym, jak i nad (od strony parteru). Można tu zastosować, na przykład wełnę skalną Isover FASOTERM NF / TF Profi od strony piwnicy i wełnę skalną Isover Stropoterm od strony pomieszczeń mieszkalnych. Szczegóły na załączonym rysunku – jest to opisana opcja b:) Strop poddasza: Jeżeli poddasze jest nieużytkowe to oczywiście, tak jak zostało to wyżej opisane - stosujemy wełnę mineralną na stropie:) Jeżeli planuje się chodzić po poddaszu to trzeba pamiętać o zabezpieczeniu ułożonej wełny, gdyż po wełnie nie można chodzić ponieważ straci swoje właściwości. Zaleca się ułożenie wełny w dwóch warstwach, aby zminimalizować występowanie mostków termicznych. Jeżeli poddasze ma być użytkowane wtedy należy zadbać o prawidłową izolację połaci dachu. -------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka
Możliwe są trzy opcje:): 1. Pozostawiamy wełnę na stropie poddasza i zabudowujemy ją na legarach, a całość przykrywamy na przykład płytą OSB lub deskami – wełnę trzeba dokładnie zabudować, ponieważ chodzenie po niej uszkadza materiał i traci on swoje właściwości izolacyjne. W tym wypadku możemy nieco podnieść komfort akustyczny pomieszczeń poniżej poddasza. Nie radzę zabudowywać wełny, która jest zawilgocona, dlatego warto to sprawdzić zanim ją zabudujemy. 2. Przenosimy wełnę z podłogi na połacie dachu między krokwie i dokładamy jeszcze jedną warstwę wełny (jedna warstwa to niestety za mało). Jednak wełnę można przenieść tylko wówczas, gdy nie jest ona uszkodzona ani zawilgocona. Jeżeli stwierdzi się jakieś nieprawidłowości to nie wolno montować tej wełny na połaciach. 3. Jeżeli wełna na posadzce jest zniszczona, można ją wyrzucić i w tym wypadku nie ocieplać już stropu, tylko zakupić nową wełnę, którą zamontujemy na połaciach dachu – pamiętając o dobraniu odpowiedniej grubości, aby nie było nadmiernych strat ciepła uciekającego przez dach:) Decyzja, jaką Pani podejmie powinna zależeć przede wszystkim od jakości istniejącej wełny:) -------------------------------- Ekspert ISOVER online Weronika Kubacka
- 11 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddaszu
