mr_kostek
mr_kostek's Achievements
  1. Ok szperam i szperam i cos znalazłem jeśli chodzi o sciany -zerwe stare płytki -zagruntuje sciane(cegła) -przykleje płyte k-g(wodoodporną) na kleju gipsowym nida gips T -płytki na kleju do glazury cersanit cm17 pozostaje sprawa tej podłogi, wyczytałem ze styropian powinien być FS20(utwardzany) i potem wylewka? A moze są jakieś płyty podłogowe czy cos takiego ?
  2. Witam, szukałem troche informacji na necie, pare informacji znalazłem ale potzrebuje bardziej kompleksowej wiedzy, mam nadzieje, że mi pomożecie. Chce zrobic remont kuchni, ogólnie mam zdolności manualne i mysle że nie bedzie problemu z wykonaniem ale brakuje mi wiedzy nt. materiałów, rozwiązań etc. 1. Podłoga - jest zrobiona wylewka. Leży na niej wykładzina, która chce zamienic na płytki. Oprócz tego musze podnieść poziom tak żeby byc na równi z podłoga w całym mieszkaniu - razem z płytkami będzie to jakieś 10cm - i tutaj mam pierwsz pytanie do was - jak to zrobić? styropian, płyty, wylewka samopoziomujaca ? bardzo prosze o rady i jakby się dało nazwy produktów z jakiego rodzaju - tak żebym mógł kupić to co trzeba. 2. Ściany - są płytki ale chciałbym je skuć i położyć nowe. Płytki są połozone na zaprawie nie na kleju a po skuciu pozostanie goła sciana(bez tynku) ceglana. I znów pytanie do Was jak powinno wygladać podłoze? czy przykręcić/przykleić płyty k-g i na to układać płytki, czy należy wykonać jakiś tynk? Prosze Was znów o jakieś nazwy, jesli płyta k-g to jaka? jak sie ja mocuje itd... Z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam Wojtek
