ducky
Zawartość dodana przez ducky
  1. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. A czy zawór trójdrożny termostatyczny można podpiąć pod sterownik Tatarek w miejsce trzeciej pompy, żeby juz nie wstawiac dodatkowego sterownika do tego zaworu. Bo trochę tego dużo: pokojowy do gazowego, kominkowy i jeszcze ten ?
  2. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. A czy zawór trójdrożny termostatyczny można podpiąć pod sterownik Tatarek w miejsce trzeciej pompy, żeby juz nie wstawiac dodatkowego sterownika do tego zaworu. Bo trochę tego dużo: pokojowy do gazowego, kominkowy i jeszcze ten ?
  3. Porada dla kupujących wkłady z płaszczem wodnym Tarnava. Podawana moc jest mocą maksymalną kominka, a mocy nominalnej wodnej z płaszcza kominka jest przy modelu Aquatar 20 kW tylko 11 kW (moc max wodna 14 kW). Sprawność podana w broszurze na 70% na wyrost, bo na kominku napisali tylko 67,5 %, tak samo z średnicą wylotem spalin jest niezgodność. Na papierze 180 w rzeczywistości 200 mm. I popielnik bardzo mały. Jedyna dobra wiadomość to taka, że dają 6 lat gwarancji zamiast 5 podawanych w reklamie. Czy ktoś wie jaka powinna być moc wodna nominalna do ogrzewania domku o powierzchni 160 m2 ? Chcę kominek podłączyć poprzez wymiennik do pieca gazowego i tym samym CO. Jak bardzo nagrzewa się króciec od przyłącza dopływu powietrza z zewnątrz ? Pozdrowienia dla forumowiczów
  4. Porada dla kupujących wkłady z płaszczem wodnym Tarnava. Podawana moc jest mocą maksymalną kominka, a mocy nominalnej wodnej z płaszcza kominka jest przy modelu Aquatar 20 kW tylko 11 kW (moc max wodna 14 kW). Sprawność podana w broszurze na 70% na wyrost, bo na kominku napisali tylko 67,5 %, tak samo z średnicą wylotem spalin jest niezgodność. Na papierze 180 w rzeczywistości 200 mm. I popielnik bardzo mały. Jedyna dobra wiadomość to taka, że dają 6 lat gwarancji zamiast 5 podawanych w reklamie. Czy ktoś wie jaka powinna być moc wodna nominalna do ogrzewania domku o powierzchni 160 m2 ? Chcę kominek podłączyć poprzez wymiennik do pieca gazowego i tym samym CO. Jak bardzo nagrzewa się króciec od przyłącza dopływu powietrza z zewnątrz ? Pozdrowienia dla forumowiczów
