romano78
Zawartość dodana przez romano78
  1. To ciekawe bo ja mam wszędzie do anemostatow fi 125 i nic anemostatami nie ustawialem a reguluje mocą wentylatorów.
  2. A dlaczego żałujesz co jest nie tak? Do sypialni dwu osobowej wiadomo jedna za mało.
  3. Dodatkowe 5cm styro to ok 1tys i podnosimy się tylko 5cm a ty robiąc sufit zmniejszasz kabature więcej bo obniżasz się min te12cm o kosztach nie wspomnę bo wyjdzie napewno drozej same płyty i profile ponad 1tys.a gdzie jeszcze robociznaì
  4. To chyba ty głupoty piszesz.Czy ty wiesz gdzie jest zbrojenie w stropie? Rozkladam w styropianie instalacjie wodne ale jeśli gdzieś się krzyżuje z rurą czy dwoma to wystarczy wyciąć bruzde o długości 30cm szerokość 15 i głębokość 5cm do zbrojenia jeszcze daleko. Dziwisz się ze 10 cm styro to dużo przy fi75 to ile ty proponujesz izolacji rozumiem ze mniej wiec jak to zmieścić jak się krzyżują Kolejna sprawa kiedy dajemy rury od wentylacji na stronie nie ogrzewanej piwnicy kto robi odzysk z nieogrzewanej piwnicy . A jeśli chodzi o wysokość skrzynek to rozprężne z peflex (tworzywo) są niższe od samych rur nie wiem dlaczego tak to ktoś zaprojektował jest utrudniony dostęp do nich w przyszłości w razie czyszczenia kanałów
  5. Widziałem kilka instalacji i nigdy nie spotkałem sie aby rury były oddzielone czyms od stropu wystarczy pooglądać na necie fotki a jest tego mnóstwo i tez nigdzie czegoś takiego nie widać. Jeśli chodzi o przecięcia z instalacjami wodnymi to i tak w miejscach krzyżowania instalacjie wodne wkuwalem w strop a zwykle udawało się tak zaprojektować ze się nie krzyżowały Jeśli chodzi o wysokosc skrzynek to są skrzynki które nie są wyżej od rury jedynie same gniazda gdzie wchodzi rura ale tu też można podkuć te 2cm w stropie. Zastanawiam się też dlaczego skrzynki pe flex na których składałem ostatnio instalacjie są dużo niższe od rury 75mm przeciesz skrzynka mogłaby mieć spokojnie te 75mm wysokości i tak tyle min.styro musimy dać pod te rury.
  6. Sam się zastanawiam nad rurami fi 90mm skoro idzie i tak np 10cm styro to co za problem zmieścić taką rure ktora ma niejsze opory.
  7. romano78
    Zawór ATM CWU
    Sprawdza się przy solarach lub smieciuchu przy gazowym jak za mały zbiornik cwu np.100l grzejesz go np.do 60-70 pobierasz z niego 40 to prawie tak jakbyś miał 200l.
  8. Przy takiej pojemności nie pojawiłyby się zadne problemy mam takie dwie instalacjie i chodzi na grawitacji.
  9. Chodziło mi o wezownice cwu.
  10. To by miało sens jakbyś ladowal przez wymiennik płytowy zewnetrzny i podawal w bufor na samą górę tak jak kotlem Czyli przeciwprądowo a nie wiem jak masz tam ułożona wezownice bo u mnie np.jest w całości na 1/3 wysokości od góry.
  11. Ja mam 1000l i 7paneli wczoraj byl zbiornik wychlodzony do ok 40 dzisiaj trochę grzało i dobiło do ok 50stopni wiec uważam że szalu nie będzie nie lepiej drugi zbiornik cwu założyć.
  12. Ja właśnie robię na rurach blue flor i świetnie się na nich robi robiłem na wawinie zielony i tweetop pomarańczowy niby wszystkie z tego samego materialu i na pierwszy rzut oka to samo ale blueflor wydajie się bardziej elastyczna. Mam pytanie do Pana z kan- term jeśli rury przebiegają przez pomieszczenie o długości ok.10mb a pośrodku jest dylatacjia oczywiście w miejscu dylatacji peszel 30cm to nic się nie będzie działo w tym miejscu.
  13. Nie wprowadzaj w błąd wygrzewanie jest głównie po to aby ewentualne pęknięcia pojawiły się teraz a nie po położeniu kafli i jeśli jest czym grzać to lepiej pogrzać tą podloga trochę.
  14. Proponuje rury pert np.kan-term blue fluor temp.pracy do 70 stopni chwilowo chyba 100stopni do wyższych temp.chyba nie potrzeba.
  15. 15cm styro na parterze 5cm na piętrze Wylewka cementowa ok.7cm Temp.20stopni. Będą płytki.
  16. Witam pytanie takie ile W daje m2 podlogowki o rozstawie 10 i 15 cm zasilanie 30 lub 35 stopni
  17. gaz niby droższy od prądu? U mnie kWh gazu 17gr. KWh prądu 77gr
  18. No to masz źle
  19. wow.jak to wyliczyłeś przeciez nie wiesz jaki przeplyw a to chyba najważniejszy parametr.?
  20. Zeby teraz tu wejsc i napisać męczyłem się z minute z ta nachalną reklamą a h..j z wami. Na innym forum na które się przeniosłem też wyskakują ale jest krzyżyk i w sekundę ja wylaczam.
  21. dlaczego jak chce kliknąć na interesujący mnie temat wyskakuje reklama czegoś tak mnie to wku....ia ze przeniosłem się już prawie na inne forum czy to wku...nie ludzi jest po stronie forum czy to może jakiś wirus w moim telefonie?
  22. Te twoje podłogówki są ogromnym buforem termostaty pokojowe po osiągnięciu temp.wyłączają kociol na parę godzin ale skoro masz miejsce na taki bufor to montuj i zdaj relacjie ile mniej peletu będzie spalał bo sam jestem ciekaw
  23. Piec na pelet i bufory bezsens. W połączeniu ze smieciuchem to jak najbardziej żeby co chwila nie latac do kotlowni.
  24. romano78
    Junkers czy Immergas
    Dla mnie te 50i 75GJ to tez jakas bzdura nie wiem o co tu chodzi i komu to potrzebne.
  25. romano78
    Cerapur smart 3-24kw 2-15kw Roznica w cenie ok.200zl A nie jest tak ze wiekszy kociol pracujący na minimalnej mocy jest oszczędniejszy choćby przez większą powierzchnie wymiany ciepła.
