romano78
Zawartość dodana przez romano78
WAŻNE! Zanim kupisz kocioł... Ucz się na moich błędach.
romano78 odpowiedział solaris5 → na topic → Ogrzewanie
A no chyba ze tak no to juz inna sprawa.- 75 odpowiedzi
jeśli chodzi o smród to kazdy może mieć inne odczucia dla jednego smród dla innego zapach osobiście to mi wszystkie farby i grunty śmierdzą.- 75 odpowiedzi
Nie sądzę ,ale wogole to co się stało z tym nachalnym gościem który wpieprzał się w kazdy wątek i reklamował tego swojego wieska- 75 odpowiedzi
Witam czy przy tym kotle można sterować z automatyki wbudowanej w kociol dwoma obiegami niezależnie ,dom parterówka na części otwartej salon z kuchnia łazienki korytarz jest podłogówka.i tam w salonie wisi główny sterownik Smart. I on by szczytywal temp.dla obiegu podlogowego. Klient chce sterować sobie grzejnikami niezależnie i chce sobie dołożyć drugi termostat pokojowy i tam ściągnąć glowice z grzejnika czy da rade to wszystko tak pospinać i sterować tylko z automatyki kotla Z tym kotlem nie miałem nigdy do czynienia bo montuje bosch/junkers lub buderus i tam przy zastosowaniu mm100 robimy co chcemy nawet do 8obiegow sterujemy niezależnie.
Ciekawe rozwiązanie i estetyczne o ile już przed tynkami wiemy że taka szafa bedzie stała w kotłowni i wyprowadzimy przyłącza tak gdzie trzeba ale jeśli chodzi o jednostki zewnętrzne to spora rozbieżność cenowa i pytanie czy warto przepłacać czy to tylko płaci się za nazwę
- 12 odpowiedzi
- gotowa kotłownia
- haier
Ogrzewanie w budynku usługowym dwie kondygnacjie.
romano78 odpowiedział romano78 → na topic → Ogrzewanie
O co chodzi z tym paragrafem nie mogę znaleźć. Cyrkulacji żadnej jednak nie będzie zlewozmywak będzie zaraz za ścianą gdzie będzie wisiał kocioł a umywalka z 5m dalej Znalazłem kolejny argument za dwoma kotlami nie trzeba sprzęgła i rozbudowanej automatyki.przy dwóch kotłach wystarczy zwykły termostat w pomieszczeniu -
Z tego co się orientowalem to można zrobić tak że na ścianie główny licznik i gazownie tylko ten interesuje a wsrodku drugi podlicznik i właściciele (wynajmujący) rozliczaja się między soba za gaz Jeśli by był jeden kocioł na oby dwie kondygnacjie to musiały by być cieplomierze osobno na ogrzewanie i osobne na cwu dodatkowo wynajmujący piętro dłużej by czekał na ciepłą wodę. Jak pisałem wcześniej według projektu są tam tylko po dwa punkty poboru ciepłej wody na każdą kondygnacjie umywalka w WC,i zlewozmywak w pomieszczeniu gospodarczym lub szatni. No i jeśli robimy dwa kotły to nie trzeba żadnej cyrkulacji i kotła z wbudowanym zbiornikiem który jest też droższy. Dwufunkcyjny że 22kw na dwa krany raczej wystarczy tylko problem z tą dolna granicą bo w większości takie dwufunkcyjne to mają od ok 5-6kw a na 90m2 to raczej za dużo będzie taktowal -
Najpierw przeczytaj uważnie co napisałem. W nowych mieszkaniach coraz częściej spotykam rozwiązanie gdzie każde mieszkanie ma swój kociołek gazowy np W łazience -
Mam już więcej informacji. Budynek ok.180m2 90m2 na kondycję W projekcie jest kocioł gazowy Dietrich 28kw dwufunkcyjny i jedna kotłownia na parterze Inwestor chce zamontować dwa kotły po jednym na kondygnacjie. Plus taki tego rozwiązania że jeśli będzie dwóch różnych właścicieli a raczej tak będzie prościej będzie się rozliczać z gazu między nimi,drugi plus że ciepła woda na górze w kranie będzie wcześniej jeśli kocioł będzie na górze kolejny plus że na górę ciagniemy tylko rurę z gazem i zimną wodę. Zostajie tylko kwestia późniejszego odbioru czy ktoś się nie przyczepi że kocioł jest na górze wentylacja tam jest kwestia jeszcze metrażu czy jest wystarczający. Problemem jest też znalezienie kotła o odpowiednio niskiej modulacji na 90m2 to dolna granica conajmniej 2kw powinno być Ogrzewanie podłogowe wszędzie ma być umywalka i zlewozmywak na każdą kondygnacjie odległość do najdalszego kranu ok.6-8mb. -
Pompa ciepła PW z klimatyzatora. Czy warto?
romano78 odpowiedział Tom1000k → na topic → Pompy ciepła
A junkers kojarzysz zmienili nazwę niedawno sam Karol ją zachwal.ze bardzo dobry produkt. -
Nie wiem ile sprzedają pewnie za droga dlatego mało popularna ja dostałem po rabatach za 28tys.9kw a działania tego zabezpieczenia nie drazylem głębiej to dokładnie nie wiem jak działa -
Np.Bosch Compress 7000 ma już takie zabezpieczenie wbudowane Tz.nie dokonca bo trzeba tylko ups dokupić ale są styki gdzie podpinamy ups po zaniku prądu pompa jednostki wewnętrznej chodzi na minimalnych obrotach ale i tak nie skorzystałem z tego zabezpieczenia z resztą kto będzie kontrolował akumulator za parę lat wybrałem i tak mieszankę -
2000MB rura pert fi 18 wszędzie co 10cm jedna pompka na całość dałem 80 -tke bo się bałem że będzie problem na tej mieszance a tu się okazało że pompa musi być na min przepływy ok 1,5l.min bo więcej nie potrzeba delta 5stopni Pompa wilo na tym minimalnym ustawieniu pobiera 20w .więc tu nie o opory chodzi tylko bardziej o ciepło właściwe dlatego zalecają do minus 6 -
Byłem raz na szkoleniu pewnej firmy i tam zalecali zalewac wodą bez żadnych zabezpieczeń tylko zamontować zawory spustowe kurde kto będzie spuszczal tą wodę napelnial i odpowietrzal jak nie ma wielkiego bufora to najlepsze rozwiązanie mieszanka glikolu do minus 6stopni nawet jak będzie więcej to zrobi się kasza a nie rozsadzi wymiennika Koszty glikolu ostatnio wyszedł ok 500zł ale mam święty spokój Nawet panasonic uzna gwarancję jesli bedzie taka mieszanka A mimo to rozsadzi wymiennik przynajmniej tak twierdzą. -
Odnośnie wymiennika jest tego mnóstwo na necie do ilu bar. Ma być pewnie conajmniej 40bar.i zastanawiam się czemu we firmowkach są płytowe pewnie dlatego że mają większą sprawność jednocześnie przy niewielkiej wielkości i łatwiej upchać go w obudowie a przy takich samorobkach ja np będę montowal w piwnicy na ścianie i jeśli miałby być lepszy i tańszy ale kosztem większego miejsca do wyeksploatowania to tu akurat nie miałbym z tym problemu. -
Wielkie dzięki -
Rozmawiałem z nimi tymi markami akurat nie handluja i twierdzą że nie wiadomo czy pójdą po takiej przerobce zależy od oprogramowania. -
Pytanie takie do tych moich jednostek zewnętrznych o których pisałem wcześniej Daikin, Fujitsu co potrzebuje z wewnętrznych płyta główna się to nazywa, będę dzwonił do tych firm posciemniam trochę że mi się spaliła elektronika bo jak powiem że będę robił pompę to raczej nie będą chcieli sprzedać a jak już to pewnie za takie pieniądze ze się nie opłaci. -
Może nie musiał zrezygnować tylko pewnie konkurencja go kupiła zaczął reklamować parę firm zwłaszcza jedną znaną firmę. -
Na razie spróbuję załatwić nową samą elektronikę do tych jednostek o całą jednostkę wewnętrzna już się kiedyś pytałem ale wycenili w daikinie i Fujitsu na ponad 3tys a za zewnętrzne dałem 1000zl. -
W sumie to jak by się tak dało to u mnie w garażu stoją dwie nowe jednostki zewnętrzne z 2010r tylko nie mam z wewnętrznych Fujitsu ten model nawet jest jeszcze w sprzedaży mam i Daikina. -
A zamiast czujnika przepływu nie lepiej prosty termostat który odlaczy Klimatyzator gdy na wymiennika będzie np.0 -
A jaki? na razie 2,6 kwpotem może 6-8kw będzie, musi być nowy idealnie czysty w środku? mam gościa który przywozi z Holandii używki brałem od niego i czasem jak jedna strona chodziła na glikolu to była czysciutka w środku. -
Teraz g11 wychodzi mnie 66gr czyli bez zmiany obecnych nawyków pewnie zmiana się opłaci a po zamontowaniu pompy to już nie ma o czym gadać -
Ile wychodzi kilowatogodzina drożej ta dzienna przy zmianie z g11 na g12w?zastanawiam się czy nie zmienić u mnie jest PGE chyba tylko.
