romano78
Zawartość dodana przez romano78
Pompa ciepła PW z klimatyzatora. Czy warto?
romano78 odpowiedział Tom1000k → na topic → Pompy ciepła
Ja też będę robił nawet zmieniłem już taryfę na g12w na razie zrobię na tym tanim 2,6kw jakby coś poszło nie tak -
Dzięki bardzo przydatne wyliczenia jeśli chodzi o gaz to zależy w jakim rejonie kraju u mnie podkarpackie ok 17gr kwh wraz z opłatami.czyli kwota z rachunku do zapłaty podzielona przez kilowatogodziny -
Rezygnacja z gazu na rzecz pompy ciepłą z fotowoltaiką. Szaleństwo czy ekonomia?
romano78 odpowiedział e-masjterkowicz → na topic → Pompy ciepła
Faktycznie to zamontujie u szwagra w nowym domu gaz ma działce ale jeszcze nie podłączony do budynku, ig tylko conajmniej 8kw będzie u niego potrzebne 200m2 wszędzie podlogowka co 10cm. -
Na razie nie mam czekam na rozwój sytuacji jeśli mi ktoś zagwarantuje że będą mi w lecie magazynowac conajmniej przez 10lat. Z tego co liczę to do samej tej pompy 2kw pv by mi wystarczylo Taryfa g11 i raczej zostanę przy niej. -
Oczywiście w planie miałem grzać całodobowo pisałem wcześniej że mam gaz i klima grzala by tylko podloge a cwu załatwiał by gaz i ewentualnie te parę dni w roku też gaz. -
Nie wiem czy dobrze liczę? Jeśli mój dom zżera 10000kwh w sezonie grzewczym 2000 idzie na cwu 80000:7miesięcy =1142kwh:30dni=38kwh/doba Czyli musiałbym mieć klime conajmniej 3,5kw? Cwu grzalkami kotlem gazowym. -
To przekrecenie rury to nie problem ale rozwijanie z rozwijaka alupex jest bardzo upierdliwe co innego rura pert alupexa jak rozwijalem to liczyłem wcześniej dokładnie długość pętli odcinalem tyle ile trzeba plus metr wiecej minus taki ze zawsze zostawalo odpadów po metrze czasem więcej.
Oczywiście że tylko podlogowka z doświadczenia wiem że pompa ma najlepszą sprawnośc przy najniższej temp zasilania tak więc spoko wychodzi ze prosta sprawa tylko przełożyć czujniki resztę ogarnę bez problemu. -
Tylko tyle?a co chodzi z tym temistorem i opornikiem rozumiem że bez tych dwóch rzeczy też będzie działało -
Pewnie dlatego że ma czynniku r32 ostatnio zamontowalem pompę za 28tys i według licznika że sterownika Cop.ok.3,5 o ile dobrze to liczy ten sterownik pompa na czynniku r 410 producent podaje że całoroczny Cop powyżej 4 i pewnie tak wyjdzie po lecie Mam ochotę w ramach eksperymentu u siebie zrobić taką przerobke wiem że potrzebuję wymiennik płytowy za ok 1000zł Klimatyzator ok 3tys. Z przylutowaniem rurek do wymiennika sobie poradzę od strony hydraulicznej też Problem jedynie gdzie i które czujniki poprzekladac. Ile ciebie cała ta pompa wyszła z przerobkami. -
No to jeśli powodem tego dużego zapotrzebowania jest za duży kocioł do jeśli byłby odpowiedni z niską modulacja ok 2kw i spalal by według założeń projektowych to zwrot twojej planowanej inwestycji to nie 7a15lat zakładając oczywiście że przez te 15lat będą ci magazynowac w lecie ten twój prąd jak jest teraz w co bardzo wątpię -
Coś tu mi się niezgadza zapotrzebowanie z projektu masz 9000kwh A że spalania gazu wychodzi ze dom zżera ponad 20000tys kwh możesz to wyjaśnić bo jeśli faktycznie takie jest zapotrzebowanie to nijak się mają twoje wyliczenia do rzeczywistości. Bo zakładając że zapotrzebowanie jest zbliżone do tego z projektu to czas zwrotu ponad 15lat. -
Gdzie taki drogi gaz? Po uwzględnieniu tegorocznej obniżki wychodzi u mnie jakieś 0,17gr.kwh czyli zakładając Cop.3 to kwh z pompy wychodzi nawet drożej przy g11 -
Ja bym jednak poszedł w kierunku ekonomi a nie szaleństwa i pozostał przy gazie liczyć chyba umiesz zaokraglajac zapotrzebowanie 10000kwh/rok*0,18gr. Wychodzi ok.1800zł Zmieniasz tylko kocioł o mniejszej modulacji 2-15 lub3-22kw roznica w cenie ok 300zł pomiędzy nimi Bosch lub Buderus koszt ok.5,5tys.no i gaz drugi rok z rzędu stanial. -
Jak regulowac obiegi cyrkulacji? Czy moze lepiej nie regulowac wcale?
romano78 odpowiedział Di. → na topic → ABC instalacji
Zgadza się najlepsza opcjia to dobre docieplenie i załączanie cykliczne prawie kazdy kocioł ma taką opcję na sterowniku np 1min co 15min ale nie każdemu to się da wytłumaczyć że zwłaszcza w sezonie grzewczym prawie nie mamy strat bo to cieplo z cyrkulacji i tak zostajie w domu.- 13 odpowiedzi
- cyrkulacja
- pex
Chyba jest oczywiste że chodzi mi o zawór siłownik który otwiera się w niecala sekundę.- 13 odpowiedzi
- cyrkulacja
- pex
Ostatnio robiłem dosyć rozległą cyrkulacjie w parterowce klient zazyczyl sobie załączanie na włącznik dzwonkowy cyrkulacja na trojnikach z tym że z każdego pomieszczenia gdzie jest ciepła woda idzie rura cyrkulacyjna do kotłowni i tam są połączone trojnikach i na każdej założyłem zawór grzejnikowy na imbulsa i wyregulowalem ale i tak nie jest to idealne rozwiązanie bo jeśli klient zalaczy cyrkulacjie wlacznikiem dzwonkowym w jakimś pomieszczeniu to ciepła woda idzie do wszystkich pomieszczeń 5 pompek kazda na osobne pomieszczenie to było by bez sensu ale siłowniki NC to mi się wydaje nie głupi pomysł, tak aby po załączeniu się poszczególnych siłowników razem z nimi zalaczala się pompka- 13 odpowiedzi
- cyrkulacja
- pex
Zastanawiam się jak rozwiązać ogrzewanie w budynku usługowym ma być grzane gazem każda kondygnacja będzie wynajmowana przez kogoś innego i niewiadomo co to za działalność tam będzie prowadzona, Czy montować jeden kocioł i montować jakieś cieplomierze Bo jeden kocioł i dzielenie rachunku na pół chyba nie przejdzie.
Ja właśnie konstruuje takie coś bo muszę wygrzac podloge w łazience przed położeniem kafelek wieczorem wklejie zdjęcie
Myślałem że piszesz o grzalce jednorazowej z wbudowanym termostatem 3kw ale nawet taką w sumie by wygrzal np.kazde pomieszczenie z osobna czy tam gdzie akurat planuje kłaść podloge w pierwszej kolejności.
Grzałką 300m2 to można grzać a nie wygrzac i to jeszcze zimny budynek jak już to grzalkami.
A czemu nie miedź szlachetny materiał bakteriostatyczny kwestia tylko jaki koszt tych blaszek i jeśli będą odcięte na wymiar to nie ma aż tyle roboty.
Widać masz problem z liczeniem masz nadwyżki 4000kwh a twój dom już zuzyl ponad 3000tys kwh a to dopiero połowa sezonu grzewczego. Możesz śmiało przyjąć że twój dom będzie pozeral 8-10tys kwh/rok
- 152 odpowiedzi
- akumulacyjny
- taryfa
Skoro zainwestowales już w gaz kupę kasy to grzej gazem kwh z gazu 18gr po nowym roku ma być 4,5Procent taniej a ewentualną nadwyżkę wykorzystaj do grzania cwu.
- 152 odpowiedzi
- akumulacyjny
- taryfa
U mnie zawór termostatyczny jest z regulowaną temp.zakres 50-70stopni ustawione ok.50 załączanie pompki 55 przy starcie na tych 55stopniach najmniej kocioł spalal paliwa.
