No i jesteśmy po spotkaniu z naszą ekipą. Będą kuć, utwardzać, zalewać jeszcze raz, a jak będziemy robić wylewki to będą je zbroić. I nadzieję mam, że będzie OK...
Przeczytałam Twój wątek i obejrzałam zdjęcia. U mnie wygląda podobnie, tyle, że dziury nie ma i chyba trochę mniej opadło. Ciekawa jestem co mi na to wszystko powie szef ekipy, która mi to robiła?! Freetask, a ty już robiłeś wylewki? Po jakim czasie od naprawienia tego? U mnie zaczęli już robić instalacje wod-kan, za 3 dni miał przyjść elektryk - chyba muszę teraz wszystko wstrzymać...
W części małych pomieszczeń (3-8 m2) też mam 1,5 m piachu, a pod resztą jest jakieś 50-70 cm piachu. W salonie siadło przy najdłuższej ścianie. Wielkie dzięki za odzew i porady!
Dzięki Darek. Dodam, że z wodą gruntową nie ma problemu. A beton należałoby skuć tylko w okolicach tego opadnięcia czy cały salon (32 m2)? W innych pomieszczeniach (wszystkie są sporo mniejsze od salonu) nie zaobserwowałam opadnięcia betonu.
Wpadłam na tę stronę bo szukam informacji nt. osiadania gruntu. Pięć miesięcy temu zaczęliśmy kopać pod fundamenty i dziś stoi już dom z dachem. Niestety zauważyłam, że opadł chudziak w salonie w środkowej części wzdłuż ściany (boki są wyżej niż środek). Jest to wszystko widoczne gołym okiem i spadek ma ponad 5 cm! Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji??? Obawiam się , że ekipa zaproponuje mi wyrównanie tego przy wylewkach... Dodam jeszcze ważną rzecz, że w tej części domu musieliśmy wypełnić fundamenty piaskiem na około 1,5m wysokości (teren ze spadkiem). Proszę o radę!
Aga i Bartek
Czy jesteście w stanie określić jaki jest mniej więcej koszt budowy takiego garażu jak Wasz? Chcemy wybudować podobny, tylko trochę boję się dodatkowych kosztów
adammonika
Pięknie wygląda kuchnia To pewnie niedługo będzie można się wprowadzać! A podnosiliście okno w kuchni? Jak tak, to na jaką wysokość? (Jaka jest wysokość w projekcie bo inni pisali, że za nisko jest)
Pozdrawiam
Witam wszystkich Planujemy budowę Groszka 4 ale bez piwnic (jest on trochę większy niż ten podstawowy). Czy ktoś ma już wybudowany domek w okolicach Tarnowa (woj. małopolskie) i można by zobaczyć jak wygląda Groszek w rzeczywistości? Bylibyśmy BAAAAARDZO wdzięczni !!! (może to być którykolwiek Groszek)
To prawda, co piszesz. Problem nie powinien jednak wystąpić, jeśli dom (i komin) będzie dobrze zaizolowany.
A czy ktoś się orientuje ile więcej może kosztować budowa kominka właśnie przy zewnętrznej ścianie (chodzi mi o tą odpowiednią izolację komina) w porównaniu z postawieniem kominka na środkowej/ wewnętrznej ścianie domu?
