sewerynslowi
Zawartość dodana przez sewerynslowi
  1. CERTA - mozesz dasz wełnę (30 cm) pod belkami stopowymi, a jeśli Cię stac to dac 30 cm po belkami, a dodatkowo jeszcze w belki stropowe. Stelaż możesz powiesic na wieszkach do profili CD (takie grzybki).
  2. włożyłem rękę w wełnę - aż do folii, przecież to nie jest trudne i wkładałem w kilku miejscach, nigdzie nie zauważyłem problemu z wilgocią. Ja Wam powiem, że moim zdaniem problem, czy będzie mokra czy nie zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób wentylujemy mieszkanie, dom - od sprawnej wentylacji.
  3. a ile lat dajecie dachowi z blachy ? np. z BALEXmetalu?
  4. tak, dokładnie tak. ja tez pod deskowaniem mam folię paroprzepuszczalną (po to aby były mniejsze przedmuchy wiatru w wełnie). Płyty kładłem po roku czasu i nie zauważyłem żeby folia była w jakimś miejscu mokra, sprawdzałem.
  5. ja mam płyty BOTACT - takie dostałem u nas w regionie, wedi nie było na ten czas. Sprawuje się dobrze - znaczy się nie mam na razie żadnych problemów z balkonami. pamiętaj tylko o hydroizolacji - ja stosowałem system izohanu.
  6. arystokraci sami 45 wełny, profile co 30 cm DZIĘKI Rom-Kon
  7. dzięki za szybką odpowiedź - tylko ze ja chcę dac razem 3 warstwy (jedna miedzy krokwie, dwie w profil) a nie mogę kupic wełny 30 cm, bo mam juz 15 cm. A chcę razem 45 cm miec
  8. ja mam trochę inną sprawę - mam już wełnę między krokwiami, teraz chcę dac 30 cm wełny (ROCKWOOL toprock w dwuch warstwach po 15 cm) między stelaż. Stelaż powieszony na wieszakach grzybkowych (zrobiłem z dwóch wieszaków jeden - znitowałem je ze sobą). Nie wiem w jaki sposób się wziąc za to ocieplenie - tzn jak będzie mi lepiej, lżej czy najpierw zrobic cały stelaż, następnie pomiedzy włożyc te dwie warstwy wełny, czy jakoś inaczej? WODZU - masz na to jakiś patent?
  9. czy ktoś zamontował wentylator na poddaszu? jak się sprawuje? jaki wentylator macie?
  10. izohan szczelny taras - dwuskładnikowa masa
  11. no własnie za późno już niestety:( zastanawiam się nad jakimś regulatorem ciągu, albo nasadą kominową, która trochę zmniejszy ciąg podczas silnych porywów wiatru. tylko nie wiem czy to pomoze
  12. Witam, podczas silnych podmuchów wiatru bardzo mocno słychac wiatr przez kominek, kominek niestety jest bez szybra. Słychac wiatr duzo mocniej niż przez kratki wentylacyjne. mieszkamy na terenie, gdzie często wieje - a w sumie przeszkadza mi to. Czy jest jakaś nasada kominowa, którą mogę regulowac w zależności od tego, czy palę w kominku czy nie? Palimy w kominku sporadycznie, nie służy do ogrzewania domu. Z góry dziekuję za pomysły.
  13. ja stosowałem hydroizolację IZOHANU. Polecam
  14. tak, chodzi o pancerz. czy jest wystarczająco mocny na ochronę okien przed wiatrem? duże okno podzielę na części. więc największa roleta będzie o wymiarach 206 cm (wysokość) na 94 cm (szerokość).
  15. po zamocowaniu profila UD do ściany, przed przykręcaniem płyt GD do profili, naklejasz na ścianę pod profilem UD taśmę papierową. Następnie przykręcach płyty GD do profili, na płytę przy ścianie wklejasz taśmę, ewentualnie siatkę na VARIO lub uniflot. Obcinasz wystającą część taśmy papierowej. Nakładasz gładź gipsową. Szlifujesz, gruntujesz. Na łączenie ściana/sufit nakładasz akryl, wyrównujesz go np palcem. malujesz. tak w skrócie. sposób jest bardzo dobrze opisany w innym wątku na tym forum.
  16. widocznie masz nie tylko tam przedmuchy - gdzieś na łączeniu ze ścianą, albo w innym miejscu dachu - tam jest przyczyna.
  17. połączenie ślizgowe - tylko w taki sposób. każde inne spowoduje pękanie w tym miejscu.
  18. mam już ocieplenie (15 cm), ściany z porothermu. Razem z żoną zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrze - z uwagi na wietrzną okolicę (wokół pola, mało innych zabudowań). Na jesień i zimą strasznie wieje. Najszersze okno ma 3 metry szerokości. Pozostałe około 1 metra. Z racji posiadania już elewacji rolety możemy zamontowac albo na istniejące już ocieplenie (nie wiem czy jest mocowane tylko do styropianu, czy przez styropian do ściany ? - proszę o pomo: ) ) - WARIANT 1, albo bezpośrednio do okien (WARIANT DRUGI). Teraz moje pytania: 1. który wariant montażu jest lepszy? do okna czy do styropianu? 2. czy w wariancie do styropianu rolety są faktycznie montowane do styropianu, czy przez styropian do ściany - jakieś specjalne kołki, kotwy? 3. jaki typ rolet polecacie przy tym najwiekszym oknie? trzeba podzielic tą roletę na czesci składowe? - okno składa sie z 3 otwieralnych częsci. z góry dzięki za pomoc
  19. to teraz kolej na mnie -laika:) mam już ocieplenie (15 cm), ściany z porothermu. Razem z żoną zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrze - z uwagi na wietrzną okolicę (wokół pola, mało innych zabudowań). Na jesień i zimą strasznie wieje. Najszersze okno ma 3 metry szerokości. Pozostałe około 1 metra. Z racji posiadania już elewacji rolety możemy zamontowac albo na istniejące już ocieplenie (nie wiem czy jest mocowane tylko do styropianu, czy przez styropian do ściany ? - proszę o pomo: ) ) - WARIANT 1, albo bezpośrednio do okien (WARIANT DRUGI). Teraz moje pytania: 1. który wariant montażu jest lepszy? do okna czy do styropianu? 2. czy w wariancie do styropianu rolety są faktycznie montowane do styropianu, czy przez styropian do ściany - jakieś specjalne kołki, kotwy? 3. jaki typ rolet polecacie przy tym najwiekszym oknie? trzeba podzielic tą roletę na czesci składowe? - okno składa sie z 3 otwieralnych częsci. z góry dzięki za pomoc
  20. to teraz kolej na mnie - następnego laika:) mam już ocieplenie (15 cm), ściany z porothermu. Razem z żoną zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrze - z uwagi na wietrzną okolicę (wokół pola, mało innych zabudowań). Na jesień i zimą strasznie wieje. Najszersze okno ma 3 metry szerokości. Pozostałe około 1 metra. Z racji posiadania już elewacji rolety możemy zamontowac albo na istniejące już ocieplenie (nie wiem czy jest mocowane tylko do styropianu, czy przez styropian do ściany ? - proszę o pomo: ) ) - WARIANT 1, albo bezpośrednio do okien (WARIANT DRUGI). Teraz moje pytania: 1. który wariant montażu jest lepszy? do okna czy do styropianu? 2. czy w wariancie do styropianu rolety są faktycznie montowane do styropianu, czy przez styropian do ściany - jakieś specjalne kołki, kotwy? 3. jaki typ rolet polecacie przy tym najwiekszym oknie? trzeba podzielic tą roletę na czesci składowe? - okno składa sie z 3 otwieralnych częsci. z góry dzięki za pomoc
  21. tego samego zdania jestem - mam X25 i jestem bardzo bardzo zadowolony
  22. ja kupiłem od nich profile w poprzednim roku - ładnie wyglądają, łatwo sie montują, myslę, ze są kilkakrotnie lepsze od obróbki z blachy, ja jestem zadowolony.
  23. wysmaruj izolacją dwuskładnikową - koniecznie do stosowania na zewnątrz, nie żadną folią w płynie. Są takie izolacje, które mogą zostać przez zimę bez ostatniej wartstwy, czyli płytek.
