wick
Zawartość dodana przez wick
ortoroko czy strop wykonano zgodnie z projektem? opisz fundamety pod działówkami daj rys ścian i ścianek
Pekniecia/ rysy pod oknem
wick odpowiedział elofura → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
moim zdaniem pręty są o czym może świadczyć fakt że rysy skośne zaczynają się dopiero 30 cm od krawędzi otworu a więc pręty są wypuszczone 30 cm poza krawędz okna a zalecane minimum to 50 cm dodatkowo przy tej grubości bloczka lepiej by się sprawdzily po 3 pręty w dwóch ostatnich warstwach czy pojawiły się już rysy z zewnątrz ?- 34 odpowiedzi
- oknem
- pekniecia/
Podciągi - belka żelbetowa - koszty
wick odpowiedział deratus → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
deratus o co konkretnie pytasz? o koszt tych kilku pręcików? -
Jak szalować i betonować słupy i podciagi?
wick odpowiedział andrzej6 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
upewnij się czy można wykonać przerwę roboczą na poziomie słup-podciąg jeśli tak,to możesz najpierw zabetonować słupy będzie Ci łatwiej to ogarnąć najpierw wykonujesz zbrojenie w zbrojenie wciskasz dystanse krążkowe mogą też być zwykłe ale trzeba je przywiązać montujesz szalunek skręcasz szalunek: śrubami/prętami/drutem szalunek podpierasz skośnie aby utrzymał pion podciągi możesz wykonać na dwa sposoby 1.wykonać szalunek i włożyć gotowe zbrojenie 2.wykonać spód szalunku i na nim montować zbrojeni szalunek podpierasz stemplami i tu się lepiej sprawdzą metalowe regulowane ale drewniane też mogą być i pamiętaj o strzemionach są bardzo ważne- 3 odpowiedzi
- ibetonować
- podciagi?
Co zamiast normalnej żarówki 100W do spiżarni?
wick odpowiedział happygirl1984 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
proponuje jw a swoją drogą dlaczego wycofano z handlu zwykłe żarówki a pozostawiono żarówki halogenowe...hmmm... -
Czy to przypadek ??? - wsykoczył korek za licznikiem.
wick odpowiedział artórek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
i szampana i wystarczy przypadek i bum...- 5 odpowiedzi
- korek
- licznikiem.
niektórzy tu obecni ciułają na blogach np.dziennik budowy na blogu a tam nuda i reklamy ale niewiem ile z tego można wyciągnąć srebrników
gdyby te ściany działowe o grubości 12 cm były wykonane np. z cegły pełnej kl 15 to by mogły w jakimś stopniu podpierać strop ale o tym decyduje "sumienny" konstruktor a nie jakiś murarzyna
niwelacja,podnoszenie terenu może oznaczać kłopoty...patrz Prawo wodne art.29 jeżeli chudziak/izolacja pozioma wychodzi na poziomie lub poniżej poziomu gruntu to należałoby wykonać podmurówke z bloczków b20 do wysokości minimum 30 cm npt izolację poziomą uciąglić do poziomu 30 cm npt + dodatkowa izolacja pozioma między b20 a ścianą
sam dodatek nie uchroni betonu przed długotrwałym mrozem no i taki dodatek może wpływać na przyśpieszoną korozje stali a pogoda kusi...
Wywala bezpieczniki na klatce a nei w domu
wick odpowiedział gelopl → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
wymień to "coś" na prawdziwe bezpieczniki tj. na wyłączniki nadmiarowo-prądowe o parametrach B6,B10 plus dodatkowo RCD 30mA gdyż obecna ochrona przeciwporażeniowa(uziemienie) może być nieskuteczna a być może i niebezpieczna a tak poza tematem; jak popatrzyłem na drugi wyłącznik (lekko zmazany napis) to mi się przypomniał jeden wiejski wykonawca jak to sprytnie fałszował zabezpieczenia przedlicznikowe tu się zmaże,tam dopisze i klient zadowolony że hoho w końcu zaoszczędził na opłacie,przewodzie zasilającym(mniejszy przekrój) a bezpieczeństwo no cóż ... ważne że cyrkularka hula- 15 odpowiedzi
- bezpieczniki
- domu
zmiana rozpiętości stropu może nieść ze sobą konieczność zmian np. konstrukcji dachu więc zbigor wysil się i daj jakiś rys
wytnij u góry pasek ściany na około 2 cm(uwaga na inst.el.) szczeline uzupełnij czymś elastycznym:styro,wełna,pianka pęknięcia w ścianie powiększ i uzupełnij silikonem
Jaki strop zastosowac!?! DORADŹCICE.
wick odpowiedział Weronika1719507467 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
moim zdaniem pozostań przy orginalnym stropie tj.TERIVA masz gotowe utwierdzenie trzpieni kolankowych dośc duża część stropu wspiera się na niemałym nadprożu tarasowym,myśle że to nadproże powinno być uciąglone z wiencem+wzmocnione krawędzie otworu myśle że trzeba będzie przerobić schody aby estetycznie oddzielić parter od poddasza czasowo nieużytkowego- 16 odpowiedzi
- doradźcice.
- jaki
ściany kostrukcyjne z bloczków silikatowych ?
wick odpowiedział abol1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
xella produkuje silikaty kompatybilne z BK ytong dodatkowo odmiana E posiada otwory "elektryczne" i można je wykorzystać do prowadzenia inst. el. pod warunkiem że murarz będzię sie stosował do znaczników zewnętrznych czy xella lepsza od Leżajska...raczej nie- 43 odpowiedzi
- bloczków
- kostrukcyjne
pęknięcia w monolicie - groźne?
wick odpowiedział jarett → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pewnie się już domyślasz że nie są to zwykłe rysy skurczowe... ten strop to na podstawie projektu zamiennego czy wizja majstra? proponuje do czasu zadaszenie widoczne rysy zakleić np. cement+woda+pędzel ławkowiec cement+woda+piasek+kielnia/szpachla... lub cersit cx5,atlas monter... i spytaj majstra po co ten samotny stempel? -
więc dlaczego nie monolit zbrojony ? zyskasz: wytrzymałość,żywotność,wstępną ochronę przeciwwilgociową(mniejsza podatność na sugestie sprzedawczyków tego typu izolacji)
dziwna ta matematyka,no cóż "królowa"miewa kaprysy czy aby napewno stan poprzedni drogi = rzędna poziomu terenu
Ja was nie zalewam,gdyż On was bardziej zalewa... ot,taka mała dygresja...dla sąsiada nr 3
- 16 odpowiedzi
- działka
- kłopot z sąsiadem
(i 6 więcej)
Czy można wykuć otwór wentylacji w nadprożu (zdjęcie)?
wick odpowiedział spamik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przebić pod belką,obniżyć sufit -
jakby to nazwać...hmmm...nieudany comeback
co masz pod chudziakiem?
czy aby ta twoja ściana fundamentowo-piwniczna nia powinna być zbrojona(żelbetowa)?
Niedolany słup, czym uzupełnić
wick odpowiedział MarcinWk → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a jak myślisz CX5 nada się na taki ubytek pytam gdyż CX5 jest dostępny w bardziej przyjaznych opakowaniach no i jest poprostu dostępny -
mikro czy nie mikro spękanie ławy fundamentowej ?
wick odpowiedział eugenia → na topic → Fundamenty i piwnice
zagruntować rozcienczonym dysperbitem zamalować dysperbitem/lepikiem,wtopić siatke z włókna szklanego,zamalować...zapomnieć do czego służy deska widoczna na zdjęciu?- 11 odpowiedzi
- fundamentowej
- mikro
