Rad.Lin
Rad.Lin's Achievements
Proponuję wykonanie na stropie podłogi na legarach np. z płyty OSB lub desek (choćby pozostałych po budowie). Przestrzeń między stropem a podłogą wypełnić włóknem celulozowym. Rozsądne będzie ułożenie warstwy termoizolacji o grubości nie mniejszej jak 20 cm.
Koszty eksploatacji budynku nie są zależne tylko i wyłącznie od grubości warstwy styropianu położonego ( całkiem bez sensu).Wymogi podane w polskiej normy określają najniższy poziom wartości współczynnika przenikania ciepła a nie mówią przy jakich parametrach przegrody , koszty utrzymania budynku będą najniższa. Wypada wreszcie zrozumieć, że tzw. władzy nie zależy na optymalizacji budownictwa( władza o tym nie ma pojęcia).
Próba zastępowania wiedzy "błyskotliwością" nie sprzyja rozwiązywaniu ludzkich problemów.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Nie. Nie zajmuję się takim wdmuchiwaniem .
Proszę zobaczyć przedstawione wyżej zdjęcia a potem ...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Przy którym kiosku z piwem uzyskaliście Państwo wiedzę o betonie ? Duża ilość wody (zarobowej) w betonie obniża jego wytrzymałość. Ale woda użyta do pielęgnacji betonu(jego polewania) podnosi jego wytrzymałość. Oczyszczenie i zagruntowanie (starego) betonu jest niezbędne przed położeniem nowej warstwy . Minimalna grubość warstwy betonu jest zależna również od wielkości ziarna użytego kruszywa i średnicy zastosowanego zbrojenia. Za dobrą posadzkę trzeba dobrze zapłacić.To się zwróci w eksploatacji. "Tanie mięso psy jedzą" . Rozsądku przy ciągłym wybieraniu .
Czy Państwu nie żal Waszych pieniędzy? Czy to skąpstwo czy może brak wyobraźni sprawia , że do budowania Waszego domu wynajmujecie partaczy? A może Państwo myślą , że jesteście uprawnieni do oszukiwania innych( płacąc im połowę tego ile powinna ta praca kosztować)?Inwestor ( i tylko on) ponosi wszelkie konsekwencje podjętych decyzji. Czy to takie dziwne? Chcą Państwo otrzymać coś (wysoka jakość) za co nie chcecie zapłacić? Jeśli ktoś płaci za "malucha" niech nie oczekuje nowego mercedesa. Pomyślności i odpowiedzialności życzę
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Problem z posadzkami z mixokreta.
Rad.Lin odpowiedział Przemasek114 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Czy Państwo mają choć odrobinę wiedzy o budowaniu?Pytam o wiedzę a nie o zasłyszane pseudoinformacje od przysłowiowego Jaśka . Beton wiąże w warunkach wilgotnych. Woda jest konieczna do osiągnięcia przez beton właściwej wytrzymałości. Przy temeraturze jaka jest latem każdy beton (w tym posadzki ) musi być polewany wodą (oczywiście nie pod ciśnieniem).Sensowna ocena przyczyn jest możliwa tylko wtedy kiedy widzi się ową posadzkę. Przyczy może być wile. Drogi inwestorze nie ufaj internetowym "rozwiązywaczom " technologicznych problemów Twojego domu. Budownictwo to rozległa wiedza a nie słup ogłoszeniowy z wiszącymi ulotkami. Dom to nie koszula czy para butów. Warto wykazać więcej szacunku dla Państwa pieniędzy , które wydajecie na realizację wymażonego gniazdka.Na koniec wiedzcie Państwo, że to Wy poniesiecie wszelkie konsekwencje podjętych (mniej lub bardziej świadomie) decyzji a nie Wasi "zdalni" doradcy. Wszelkiej pomyślności. -
Witam Jeśli tak ułożona termoizolacja ma skutecznie ograniczać straty ciepła w zimie i chronić wnętrze domu przed nagrzewaniem przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, to życzę Państwu dobrego samopoczucia. Żeby innym radzić trzeba mieć wiedzę i wyobraźnię.Jak można z kawałków ułożyć warstwę ciągłą ? Układanie materiału termoizolacyjnego w kilku warstwach trochę zmniejsza straty ciepła ale ich nie eliminuje. Czy komuś udało się ułożyć z cegły ( bez zaprawy) szczelną skorupę basenu? Podobnie jest z termoizolacją. Dlaczego nie pomyślą Państwo o termicznym izolowaniu dachu włóknem celulozowym? Materiał jest układany przez jego wdmuchiwanie. Taka metoda układania gwarantuje 100% ciągłość warstwy. Przy jego stosowaniu zbędnę jest stosowanie folii paroizolacyjnej a to sprawia ,że przegroda jest dyfuzyjnie otwarta( przegroda sama się wentyluje).Pomyślcie Państwo nieco szerzej o Waszym domu o jego "potrzebach". Dom to Wasza "skóra" , tylko nieco dalej. Pozdrawiam
Witam Aby otrzymać odpowiedź na swoje pytanie najpierw trzeba sensownie to pytanie postawić. Trzeba je sformułować tak aby potencjaly odpowiadający miał szansę je zrozumoieć . Wypada więc znać język polski. W budownictwie , w polskim budownictwie , nasz język ojczysty też obowiązuje. Jeśli nie potrafisz zapytać , nie licz na sensowną odpowiedź.
Witam Czy proszący o radę i ich (porad) udzielający wierzą ,że "na odległość "można rozwiązywać problemy techniczne w budynkach? Specjalistą od "zdalnego" rozwiązywania, co prawda innych problemów był Kaszpirowski , ale od pewnego czasu już nie widać go w telewizji. Traktujmy się poważnie. Należy zaprosić specjalistę by zobaczył na czym polega Państwa problem i wtedy oczekiwać na sensowną jego radę. Jak można skutecznie rozwiązać problem skoro jest kłopot z jego określeniem?
Wspomniana wyżej wylewka styropianowo-cementowa nazywa się Polytech.
Witam Na takim stropie można wykonać styropianowo-cementową wylewkę a na to nakleić płytki ceramiczne , panele lub inny rodzaj podłogi. Drugim rozwiązaniem jest ułożenie nowej podłogi (jeśli stan techniczny obecnej jest fatalny) a pod nią wdmuchać celulozowy materiał termoizolacyjny Thermocel.
Dom samowystarczalny
Rad.Lin odpowiedział Kuna → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Nie wiem jak Państwo ale ja nie lubię być niewolnikiem ... swojego domu. Szukanie metody na ograniczanie kosztów budowy i utrzymania SWOJEGO domu jest rozsądne. Modne ostatnio "domy pasywne" , "domy ekologiczne" , "domy naturalne" i inne nośne nazwy traktują mieszkańca tego wynalazku jako element urządzenia o nazwie dom. Podstawowym i głównym "elementem" środowiska naturalnego jest człowiek .Jeśli inwestor i mieszkaniec domu ma się dostosowywać do wydumanego domu to staje się on (człowiek) tym samym niewolnikiem domu .Wydaje mi się, że zatracamy czasem rozsądek w ocenie tego co nam ma służyć a tym samym nie będzie innych elementów środowiska niszczyć.Oczywiście dla celów naukowych , badawczych można i trzeba eksperymentować ale nie można nikomu wmawiać , że dom ma być dla człowieka jego "panem". Pozdrawiam -
Witam Każdy kto wybiera projekt własnego domu musi mieć przekonanie , że ten dom jemu ma służyć i jemu ma się podobać. Opinie "serdecznych" doradców często powodowane są zwykłą zazdrością. Jeśli komuś się nie podoba mój dom niech się nie katuje jego oglądaniem. Niech pozostanie w swoim domu a mnie niech da spokój. Tak , moim zdaniem , należy patrzeć na wybór projektu domu, jego budowanie i w nim mieszkanie. Pozdrawiam i życzę odpowiedzialnej odwagi przy realizacji swoich domów.
- 1 830 odpowiedzi
- adaptacja budynku
- ambrozja 1
- (i 12 więcej)
