Croolick
Croolick's Achievements
Skrzynka - szafka na licznik gazowy jakie są standardy ? czy mozna metalową?
Croolick odpowiedział f.5 → na topic → ABC instalacji
Najlepiej jak zadzwonisz bezpośrednio do lokalnego włąściwego tobie oddziału gazowników i zapytasz u źródła. Zawsze będziesz się mógł powołać potem, że masz wytyczne od nich. -
Przy stalowym wkładzie min. to 5cm o ile nie zaleca inaczej producent. Takie wartości gdzieś tu krążyły po forum i takie ja dostałem od swojego wykonawcy. Pzdr!
Agregat na budowie to całkowita porażka chyba, że na krótko. Postawiłem całą chatkę na agregacie - z wyjątkiem końcówki dachówki więc wiem co mówię. 2-2,5 kW to lipa. Wystarczy, żeby pociągnąć czajnik ale nie 2kW szlifierę. Robić co można byle mieć prąd stacjonarny.
Stelaż geberita na krawędzi posadzki z miksokreta - problem czy nie?
Croolick odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sprawa jest prostsza niż się wydaje tylko trochę cierpliwości trzeba. Odkuj wylewkę, z niewielkim marginesem by móc ewentualnie przesunąć PEX`a i mocuj stelaż bezpośrednio do wylewki. Masz wolną krawędź więc będzie łatwo, dodatkowo możesz od spodu wyskubać styro i namacać rurkę by znać jej dokładne położenie. Ja tak robiłem w kilku miejscach. Niewielki młotek i miotła plus odkrzacz i wio do roboty. 3-mam kciuki! -
drzwi wejściwe przed czy po wylewkach
Croolick odpowiedział zientas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Drzwi wejsciowe jak najpóźniej. PO tynkach i wylewkach. Raz, że roboty mokre, dwa że chłopoki zadepczą i zabrudzą trzy , że mając gotowe wylewki łatwiej dokonać obmiaru i zamówić bez błędów. -
Klej do ?ytek klinkierowych na zewn?trz
Croolick odpowiedział rafałek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
i co z tego. Przez siedem lat chyba coś się zmieniło.... A w temacie to wysokoelastyczny klej Sopro No1. W razie wątpliwości zawsze można zasięgnąć porady u przedstawiciela. Ja trafiłem na bardzo kumatego gościa. -
Spokojnie moi drodzy. Lekarz kazał przytakiwać.
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Croolick odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Możesz rozwinąć dlaczego nie siatka? Za słaba, kiepsko trzyma, względy estetyczne? -
Rozbijacz śniegu zamiast płotków przeciwśniegowych - ktoś ma u siebie?
Croolick odpowiedział Skarpa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam, przeżyły dwie srogie zimy i maja się dobrze chociaż widać, że życie maja ciężkie - kilka z nich jest delikatnie zagięta. Śnieg zatrzymują ale dach raczej płaski (35 stopni) więc nie wiem jak się sprawdzi na innych. Nawet jak ci coś zjedzie z połaci to nie w jednym kawałku tylko poszarpane i porozdzielane. Estetyka moim zdaniem zdecydowanie na plus względem płotków, rozdzieraki sa mniej widoczne. Tutaj było co nieco nawet jakies zdjęcia są. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151017-P%C5%81OTKI-PRZECIW%C5%9ANIEGOWE-czy-warto-jakie-i-jak-montowa%C4%87&p=3784523#post3784523 A jak masz rynny spierdzielone to żaden płotek czy rozdzierak nie pomoże. -
Panowie, czy poziome łączenia płyt, które wypadają/są przykręcone do na profili wymagają zbrojenia siatką/fizeliną/papierem? Czysto teoretycznie praca takiej spoiny jest żadna. Zastanawiam się czy przy krawędziach ciętych siatka zbrojąca zostanie dostatecznie ukryta pod gipsem.... -
Właśnie! ;( Dlatego na razie jej nie ruszam żeby nie uszkodzić. Wgryzę się w nią minimalnie, na tyle ile muszę, żeby złapać podparcie. Prawdopodobnie "wyjdę" z belką do góry na 5 -10 cm by zyskać na przekroju i nie demolować/nadwyrężać tej poprzecznej.
- 11 odpowiedzi
- belki
- dolewka....
Rozważałem/liśmy. Kupa zabawy, jedne problemy ominiesz ale urodzi się pięć innych.
- 11 odpowiedzi
- belki
- dolewka....
Kolega chciał wcześniej 4 tys netto ale osioł nie określił waluty. W takiej sytuacji 500 złociszy może oznaczać kwota kilkukrotnie wyższą.
- 11 odpowiedzi
- belki
- dolewka....
Będzie odkute po obwodzie i pręty górnego zbrojenia dospawane a dolnego zakotwione. Tym samym zbrojenie tego plastra będzie identyczne jak reszty w tym obszarze stropu. Problemem pozostaje belka, która pomimo niewielkiego planowanego obciążenia ma niemałą rozpiętość >4,5m. (!) To mnie w sumie jedynie martwi. Owszem mam w projekcie belkę 4,1m ale o przekroju o zgrozo 25x50 i zbrojeniu 5x16 dołem(!) Myślę że taki monster nie jest mi potrzebny. Rzecz w tym, że może ktoś podpowie, że lepiej zrobić belkę 25x20 albo, że 20x20 z okrślonym zbrojeniem to i tak za dość na takie warunki. Liczę się oczywiście z tym, że będzie pękać ale od góry styropian plus wylewka a od dołu sucha zabudowa więc jakoś się przyjmie. P>S. Na zdjęciach widać, że strop (dłuższy bok) nie jest zakończony ŻADNĄ belką. Co ciekawe w/g projektu na końcach tej galeryjki powinny strać mocno cztery mocno obciążone słupy więźby. Przypuszczam więc, że nie o wiele tu chodzi.
- 11 odpowiedzi
- belki
- dolewka....
